Hayabusa-tråden
Grattis till en godkänd besiktning av muskelhojen, powertourern, sporttourern Hayabusa.
En "sporthoj" i grunden utan bara dess like när det begavs sig (1999)
Man tog en GSXR 750 SRAD och modifierade den till fullo för att gå så stabilt och fort som möjligt i en rak linje, då det rådde ett topfartskrig mellan japanerna.
Obildat folk känner inte till detta.
Dags för lite Bildning.
Mina bromsok jag har är inte alls från Busa Gen 2. Men de ser exakt likadana ut och jag trodde alltid att det var exakt samma ok på gsxr 1000 k5-k8
Fick reda på detta från firman jag beställde tätningar ifrån, att de stora kolvarna är 34mm i diameter på gsxr 1000 och 32mm på Busa Gen2 (2008-2011)
De små kolvarna har samma diameter på de båda, dvs 30mm. (Pratar Tokico 4-kolvs radialok)
Mina beg ok jag köpte för 10 år sedan var troligen felmärkta. (Om det nu inte är några skillnader mellan varje årsmodell) Lite sent att begära "refund" oavsett.🤣
Att jag skriver detta är för att jag beställde alltså fel renoveringssats, men bara för att jag själv trodde jag hade Busa Gen2-ok.
Så Apex Braking kan jag rekommendera, de har full koll.
Så är Busan besiktigad. Fick ett papper och läser
KONTROLLBESIKTNING
Besiktningsresultat
Fordonet har underkänts - ny besiktning måste utföras
Innan fordonet har blivit reparerat får det inte användas mer än nödvändigt för få brister reparerade. Om ditt fordon inte har besiktigats eller intygats inom angiven tid inträder körförbud. :huvet
Vad in in h-e. Dom har ju inte sagt nått utom att det är bara 2 eller 3 Busor om året, Busor har blivit ovanliga. Och det står ju inget regnummer ??? Vänder papperet och på framsidan regnummer och en liten rad: Fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning. :)
Besiktade min FrankensteinBusa i måndags.
Gick rakt igenom. Tystlåten besiktningsman.
Det var bara: -Hej, liten titt, provkörning, betala och Hej då : )
Många vändor med tempgivaren, men slutade med att jag fick för mig att kapa slangen, trycka dit AN4-kopplingar i aluminium. Visar 80 grader vid helt varm motor och normal körning. Och det verkar väl vara inom det normala.
Men man kanske skulle isolera kabeln till givaren och sätta den mot slangen?
Vanlig AN4 för gummislang är egentligen fel, men den här stålomspunna teflonslangen var varken AN6 eller AN4 utan snarare AN5 i så fall, vilket jag aldrig har sett några kopplingar till.
Den klämdes fast bra iallafall med AN4 och oljetrycket är ju som sagt inte så hysteriskt högt.
Inga tendenser till läckage men jag satte ändå en liten blå tejp på slangen för att se om den skulle krypa ur med tiden.
Jo, just det....Mina billiga LED på hel och halv anmärkdes det inte heller på. Bra ljusbild alltså.
View attachment 529023View attachment 529024
Så snyggt montage ! :)
Jag besiktigade med Halogen. För det var enklast så. ....
Har du några länkar till dina billiga LED ?
Ok!
Länken eller Item-nr på Ebay tror jag du fick tidigare, men jag ska kika.
Men dessa LED ger inte något mera ljus än Halogen vad jag kunde se, mer än att jag tror man syns något bättre på dagtid för andra trafikanter med det något blåaktiga skenet.
Ingen fläkt på dem heller.
Jag bytte mest av den anledningen.
Ebay Item-nr 205842136541
Inte samma säljare men samma grejer.
Du får göra test och se hur de står sig mot "Lyx-led's"
Men som tidigare, Busa Gen2 har inte HB3 på helljus.
View attachment 529045View attachment 529046
Ett riktigt FYNDPRIS för Godkänd LEDbelysning, GRATTIS ! :)
Nej Busa Gen2 har H9 som har mindre diameter på fattningen än HB3. Vilket jag upptäckt genom att beställa HB3 LED och konstaterat att "sockeln" inte passade i strålkastaren.
Av någon anledning verkar det som att diametern på "skaftet" på många LED-lampor är lika så det gick att lossa HB3 sockeln på LEDn (lossa en skruv och dra av sockeln) och sätta på en H9 sockel (från en H9 LED) på den inköpta HB3 LEDn och så passade "HB3 LEDn" i Gen2 strålkastaren med H9.
Här hittade jag till Gen2, inkl parkeringljus
Två uppsättningar, 6 lampor
Någon mer som är lite småallergisk mot att ha tex en M8 med 13mm skalle på en japansk hoj? Jag är ingen putsnisse annars eller så och kör hellre än putsar.
Beställde några M8-muttrar med JIS 12mm skalle i titan och utan låsmekanism för att kunna ha dem exempelvis på avgasrör etc.
Letade efter rostfria men hittade inga så fick bli titan.
Firman i Portugal jag beställde ifrån skickade mig M8 Nyloc med 13mm skalle ändå av misstag. Men vilken service, jag meddelade dem och fick svar efter 2 minuter att de återbetalar och att jag kan behålla dem.
De hade inga med 12mm skalle i lager tyvärr.
Jag har M8 med 10 mm skalle och sexkanten på en rund platta som ingår i skruven till avgasrören. På utsidan.
På insidan rund stålplatta som täcker hela hålet i avgasfästet (40mm ?) med fastsvetsad M12(?) mutter, ingick när jag köpte Busan.
Bonnmeck, eller ska det vara så? Gärna bilder 😁
10, 8, 12, 14 på diverse bultar har jag inget emot även om det skulle vara 8mm skalle på en m10-bult. Men 13mm är helt "off" på en Japan.
Gillar att kunna plocka isär hojen med så få verktyg som möjligt.
Har gjort lite småändringar vid drevkåpan och växelmekanismen bla, så att man bara behöver en 10a och en 8a i princip för att demontera grejerna.
Enda stället nu som jag har 13mm är på grenröret till turbon. Men det plockar man ju inte av särskilt ofta.
10, 8, 12, 14 på diverse bultar har jag inget emot även om det skulle vara 8mm skalle på en m10-bult. Men 13mm är helt off på en Japan.
Så här ser det ut. Håller fast de dubbla Vance Hines jag kör med normalt. En på varje sida.
Har ett Acrapovic 4-2-1-2 system med tycker onödigt med två Acrapovic på stan. Utan det blir de Vance Hines som var monterade vid köpet.
Utsidan M8 med Hex10 skalle.
Utsidan utan fast nyckel. Under skruven har jag lagt en bricka, aningen större än brickan under Hex10 skallen, brickan som sitter ihop med Hex10 skallen på M8 skruven.
Insidan med Rund plåtbricka med påsvetsad Hex12 mutter för M8 skruv'
M8 skruven med Hex 10 skalle räcker precis till plåtklämman som håller Vance Hines så vid kontrollbesiktning med Acrapovic som har några mm tjockare kolfiber upphängning av ljuddämparen så blir det en 40 mm lång M8 med Hex13 skalle på utsidan som håller ljuddämparen. :rodnar
Bonnmeck(?) för runda brickan med fastsvetsade Hex12 muttern är galvad efter svetsen ! :)
Utsidan utan fast nyckel. Under skruven har jag lagt en bricka, aningen större än brickan under Hex10 skallen, brickan sitter ihop med Hex10 skallen.
Sweeeet! Ser fint ut.
Och så här ser delarna ut. Det som saknas är den standard runda aluminiumbit som sitter i hålet på avgasupphängningen och som man trycker M8 skruven igenom. Det är i original två st aluminiumbitar en på utsidan och en på insidan.
Men då räcker inte 35 mm skruven så jag använder bara den yttre runda aluminiumbiten.
Ej på fotot.
Antagligen är M8 skruven med Hex10 och "fläns" precis som muttern med Hex12 och "fläns" "standardprylar". Det gäller bara att veta vad dom kallas för. Då går de att beställa på nätet. :)
Gissar här är det M8 med Hex10 mm skalle
Hittade länken genom
Det vanliga om man söker på M8 med fläns är att få 12mm Hex skalle.
En annan med Hex8 mm skalle (Socket Size 8mm)
ali
ff
ali
ff
Jag föredrar Rostfritt på MC. (Om jag inte köper OEM-delar)
304/A2 duger väl oftast också. Billigare 304/A2 så kan det nog variera lite mer vad man får, och är ofta magnetiskt.
"flange" vill man gärna ha på MC, men räfflad undersida på bricka är mer för permanent bruk. Föredrar "slät"
Oavsett så brukar jag leta efter 312/A4 om det finns.
Det enda man undviker Titan och Rostfritt på är väl hjulaxlar och dylikt. Åtminstone för gatan.
Hur fixade du galvanisering av brickan? Håller du på själv?
M8 35 mm långa skruven med Socket 10 mm hex skalle
och
35 mm brickan med påsvetsad Socket 12 Hex M8 Flänsmutter ingick vid köpet av Busan hösten 2013 i Haninge nära Stockholm.
Precis som Vance Hines ljuddämpare monterade på Busan.
Så vem som svetsat flänsmuttern på brickan och sedan galvat vet jag inte.
:va
Kan skruven och brickan med mutter vara något som ingick vid köpet av Vance Hines ????
Dessutom ingick Suzuki Original ljuddämpare , bakre depåställ med mera i köpet.
Tog jag ner från vänner i Fisksätra med bil senare till Göteborg.
