Enduro/Mx komma igång/nybörjarfrågor
Precis, det ska vara roligt och det är även mitt mål. Jag kör för att inte behöva springa, som är fn så mycket tråkigare.
Missuppfatta mig inte nu, för jag är inte ute efter att göra allt perfekt, jag funderar bara på vad som är den bästa och rek. tekniken för att undvika de största misstagen. Kul att grotta lite också. Att jag inte hittat det där "flow:et" ännu är förhoppningsvis bara en tidsfråga.
Den här övningen tror jag passar dig.
Tror jag ska köra den med dottern nästa träning också.
Tack.
Såklart så ska jag inte använda kopplingen om jag använder mig av gasa med broms-tekniken. Så långt är jag med och det var även något jag fått träna på men som jag förstod det så är den här tekniken något man oftast endast använder i nedförsbackar. När jag är på tävlingar eller ser på filer så hör jag deras bakbroms typ hela tiden. Kan det vara så att de duktiga förarna aldrig riktigt släpper på gasen, utan sänker hastigheten genom att lägga på broms, också?
Bromsa "kärringstop" har jag gjort några gånger. Ibland blir det bra att "bumpstarta" och ingen märker något men ibland går det inte alls och då skrattar de andra. :tuttar
Just nu är min teknik (just nu 450 4t) att ev. växla ner och bromsa med frambromsen. Ibland blir det bara frambromsen och ibland bara växla ner men jag skulle vilja lära mig att göra det på rätt sätt. Är lösningen kanske att behålla lite gas genom hela kurvan och fotbromsa in i den och sedan släppa på bromsen när man är på väg ur?
Gas+bakbroms gäller alltså inte endast när man kör utför?
Nu kör jag mest cross, men då vill man använda bakbroms in i kurvor. När det är stalp gäller det att flytta vikten långt bak. En bra teknikövning är att se till att höger häl håller vikten på fotpinnen. Står du på bromspedalen är det omöjligt att få känsla och du låser hjulet. Lösningen är att stå upp och ha vikten på fotpinnen, inte bromspedalen.
@Niklasinorr Jo, det blir ju många saker på samma gång här i forumet men när jag sitter på biken brukar jag ta en sak i taget (och kanske t.o.m. endast en sak på en hel träning). Jag har en del erfarenheter från andra idrotter och har iaf lite koll på hur jag kan gå tillväga, process-mässigt. Teknikträning och körning är två olika saker. Liknande i simning, ishockey, alpint eller golf. Det är varför jag först tränar teknik på crossbanan och sedan kör enduro i spåret.
Grundera
Just nu lägger jag inte så mycket tid på fotpositionen då jag har hört att den är bra.
Samma sak med min grundposition, som självklart kan utvecklas och beroende lite på var jag kör och här försöker jag komma bak lite mer och fram/upp med bröstet, vilket verkar vara en svår kombination för mig. Jag kan alltid bli bättre men annars har jag fått bra feedback här.
Kör-tekniskt
- Det händer det att jag släpper upp hälarna och börjar fjädra med knäna isf att låta fjädringen ta smällarna från alla djupa stalp. Just nu har vi en hel del gropar och stenar på banan så det finns gott om möjligheter. Jag står fortfarande ganska bra men tappar ofta knä-greppet om biken och då blir det väldigt ostadigt. Man vill väl egentligen stå ganska stabilt, alltid nypa med knäna och låta hojen rocka mellan fotpinnarna?
- Det är även här jag försöker lära mig att svänga med fötterna eller vad ni nu gör?
När jag tittar på filmer och läser vad ni skriver så känns det spontant som att ni egentligen trycker ner biken med ytterfoten/knät/benet och insidan, för de som sprätter ut benet, gör egentligen inte ett skit?
Instruktionsfilm
@Two stroke man
Svårt, för det är omöjligt att få feedback på min egna körning men jag satt och tittade på den här igår och tyckte den var bra. Alltså, med en EL-hoj så kan man ju göra en bana lite vart som helst utan att bli upptäckt. :clown
https://youtu.be/ekbshMsNrsg?si=OGHd3VkMPbfrG6Oj
Efter att jag justerade upp bromspedalen sist gång så kunde jag faktiskt göra det här.
Alltså, stå upp med hålfoten på pinnen och dutta med tårna för att bromsa. Jag hade så klart noll känsla men fortfarande så har jag iaf kommit vidare och vet lite mer vad jag behöver få till. Tack.
Tidigare har jag endast använt fotbromsen när jag övningskörde och på uppkörningen. Annars är det mest frambromsen som används.
Kör-tekniskt
Du verkar ta det här väldigt seriöst så kudos till dig för en imponerande ambition, du kommer att bli riktigt bra på det här tror jag! 👍
Vad det gäller att förankra sig så är det väldigt individuellt och väldigt beroende på vad du kör. Ju fortare det går desto mer knäförankring. Testa sharkskinz eller stompgrips motsvarande, du får ett MYCKET bättre fäste än mot hal plast.
Tänk också på att när du kör enduro och ska in i trånga passager, långsamkörning, balansering så ska du inte ha knäslut, flytta ut fötterna på fotpinnarna så du får mer luft och kan luta åt bägge hållen när du balanserar.
Vad det gäller att styra med fötterna så kan du öva det på en grusplan, kör slalom och styr genom att trampa på fotpinnarna åt det håll du vill svänga. Testa sen med koner och öva på precisionen.
Grunden är att använda innerpinnen för att initiera en sladd, sen fångar du på ytterpinnen och låter vikten ligga där under resten av svängen.
Innerpinne = starta sväng
Ytterpinne = stoppa sväng eller fortsatt sväng med stabilitet i kombination med gaspådrag
Öva powerslides på grus där du står med en fot på ytterpinnen och vänster fot ut i luften under rejält gaspådrag.
Nästa del är att starta sväng med innerpinne, förstärk med en kort "brapp" för att få hjulet att spinna till och svänga in snabbare, var beredd på att fånga sladden på ytterpinnen så att den inte blir för snäv och du går omkull.
Du kan även träna samma sak med en kort bromssladd för att ändra riktning.
När du fått till tajmingen så är det ett utmärkt sätt att svänga snabbt och kontrollerat men utan ansträngning, man står bara upp och trampar/viktar åt det håll man ska, gärna i kombo med gaspådrag.
Precis samma funktion som när man åker utför på skidor och trycker till med dalsidan för att öka farten. Fungerar suveränt på snabba stigar/slalom mellan träden i skogen.
Jag kunde ha sålt en begagnad keihin åt dig. Jag har nog ett halvdussin från skrotade 250f.
Jag skulle gissa att går fett på lågfarten.
Är det en sån kinesisk FCR kopia? Tror det var en sån jag beställde.
Visa gärna en bild på den du har.
Tack, jag uppskattar verkligen din (och alla andras) feedback. Fick ett lyckorus efter träningen i lördags, underbart.
Nu den senaste tiden har jag haft fokus på att köra lättsamt med ett bra flow. För att få till det behöver jag dessutom sätta blicken långt fram, på nästa "hinder".
Det brukar ta en stund innan jag kommer igång men när sinnena är på plats går det att köra hygglig fokus. Jag kan nog inte understryka tillräckligt hur viktigt det är att våga släppa kontrollen, låta biken ta över och bara låta saker och ting hända. Inte så lätt för någon som har kontrollbehov men genom detta så börjar jag successivt lita på grejerna och att den gör vad den borde. Stenar, djupa spår, stalp och allt i en salig blandning så brukar det gå ganska bra om bara blicken är riktad på rätt plats/sak och sedan sträva efter att komma dit med hela kroppen. Det här är otroligt svårt i början för en nybörjare, för det finns ingen tillit till cykeln över huvud taget. Dessutom är den stark som ett fullblod och lite för mycket gas så drar den iväg snabbare än man hinner tänka/titta.
Jag jobbade även vidare med att styra med fötterna och när jag frågade tränaren hur han gjorde fick jag bara till svars att det bara var att trycka. Luta dig inåt i svängarna och balansera upp med gasen. Svinenkelt men det här behöver jag jobba vidare på. :tummenupp :näsblod
Hur som helst så hittade jag ett fint parti på banan där jag till slut kunde köra med ett bra flow på 3an hela vägen och det kändes som att jag surfade på en våg. Några av mina nycklar är: Stå bra i en stabil grundposition genom att komma bak med röven, nyp åt hojen med knäna och nedåt, ner med huvudet och fram/upp med bröstet. En ny nyckel för mig är att sätta blicken långt fram och våga lita på att biken/fjädringen/däcken gör jobbet. Galet kul när det fungerar.
Tack för tipset om fottrycket och initiering i sväng.
Ska testa det när jag får chans vid nästa tillfälle. Jag har fortfarande lite svårt med känsla på/under fötterna så det där med att finlira på bakbromsen är svårt. Jag tror jag köpte en storlek för stora skor och när de dessutom är hårda så blir det inte enklare. Just nu blir det tvärnit eller inget alls. Jag har justerat bakbroms-pedalen och det hjälpte väldigt bra för positionen när jag står och bromsar men det hjälper inte så mycket för att känna den när pedalen börjar göra motstånd. Med lite mer träning så kanske jag får lite mer tur...
...går även i hojbytartankar men vet inte riktigt vart jag ska börja.
KTM 300 2t har jag hört att andra gillar men den är väl i samma klass som jag redan har och jag vill ha en lite mer lätthanterlig hoj. Så en YZ 250 2t kanske skulle kunna vara något, eller är de också för rappa, 125 2t, eller wr 250 4t? :va
Eller en TM Racing enduro?
Ser ut att vara bra grejer. Kände på ett par hos MC Metropolen.
Extra påkostad dock i rosa, festligt va
Vill du verkligen lära dig så är det 125, den ger dig direkt besked om du gjort ett fel och det tar hela nästa raksträcka att få tillbaka den förlorade farten.
Det är inte alla som kan leva med att så regelbundet bli bestraffad av sin hoj men den kommer uppfostra dig till en bra förare ifall du ger den chansen.
Jag funderar på att göra en liten dokumentärfilm om ditt hojliv, Abra ;) du verkar ha en verkligen vetenskaplig och noggrann metod, men det viktigaste är att du faktiskt övar / tränar, sen reflekterar över vad du lärt dig. Jag önskar att jag hade åtminstonne hälften av din envishet. Jag blir mest uttråkad efter några gånger och vill bara sitta och äta glass, sniffa bensin, och titta på hojen i solskenet. Inte heller helt fel, men så undrar jag hur du gör för att koppla av. Vad gör du när du inte kör? Busar du aldrig nån gång med lite dragracing på åkerrakorna i landsbyggden, eller kör genom k-märkta stadsdelar för att testa däcken på trappor och kullerstenar? Ursäkta min nyfikenhet..
Nu vill jag ha en 125cc.
Jag har troligen sagt det tidigare. Men en 250 fyrtakt enduro skulle nog passa dig perfekt. Tex WR250 eller exc-f
Själv bytte jag från 350 till en 250 2takt känner inget behov av en 300
Visst känns det härligt när man får känslan av att allt stämmer och det flyter på av sig själv. Som du säger blicken längre bort dit man ska. Även när man känner att det går bättre av att släppa på mer fart och köra fortare än sin "comfort zon" då funkar hojen och fjädringen bättre.
Jag gick hela vägen och köpte en Stark Varg! Sjuuuuukt rolig hoj att köra med hur lite eller hur mycket pulver som helst! Den sak som många inte tänker som jag upptäcker mer och mer är en väsentlig del av upplevelsen var faktiskt bakbromsen på styret. Jag har altid haft svårt att dosera bakbromsen med en tung crosstövel så det har alltid varit lite av och på.
Nu när jag bromsar bak med vänsterhanden så är det jättekul att ha ytterligare ett doseringsreglage, jag är såååå mycket känsligare i handen så det går att ligga och släpa lite lite grann när man ska köra fort eller i stalp, jag kan göra långa kontrollerade sladdar när jag vill och var jag vill och jag kan använda bakbromsen för att nypa runt en tvär sväng. Ju mer jag kör desto mer uppskattar jag att kunna fladdra med fötterna utan att behöva vara på växel- eller bromsplats hela tiden, väldigt trevligt!
Jag kör tre timmar på batteriet i ett hyfsat endurotempo, eller rättare sagt så kroknar jag innan hojen gör det. 80 hästars läget är däremot ganska värdelöst. Ligger jag i 120-130 på grusväg och vrider på rullen så har jag styret i ansiktet, inte lite grann, inte lite tveksamt, bara pang så är hjulet i luften. Helt meningslöst och vansinnigt roligt! :)
Tre timmar låter OK, det kommer jag till Almnäs och tillbaka på. Sen förstår jag också att vargen är kapabel att ge mer kraft än en människa klarar hantera, låter lovande. Då kanske man kan hushålla lite med volten och dela ut elektronerna under lite längre tid istället för så pass explosivt.
Det verkar som att du hittat en ny kul extremleksak. Jag har fortfarande inte provat vargen så jag får ta ditt ord, så länge ;)
Allting annat känns så gammalmodigt... Motorcykel version 2.0... :)
Prova den inte...!!!
.. tackar. Jag kommer väl ändå till den tidpunkt då jag provar en. Men ska jag ha en till lekhoj måste jag sälja av några andra först. Jag älskar mina bensinendurosar för mycket i nuläget så jag får väl hålla mig borta från vargen tillsvidare.
