Mäta upp avgasfjädrar.. vad ska mätas
Turbotrotteln
7 Mar 2013
Mora
Yamaha R6- 09
Ska beställa ett gäng nya fjädrar.
Mäter man hela tjofräset med kroken, eller bara det fjädrande ?
Tack!
Ankan
Okej.. hela min längd var 85.
och den enbart fjädrande delen var 55.
Om det är 85 man ska gå efter undra om 75mm..som du länkade till blir för kort!?
Nja 75mm är väl snarare enda möjligheten. Och du ska dra ut fjädern 10mm.
Det blir att ta i och dra med nått verktyg eller med en wire genom ena kroken.
Eftersom Biltemas bara har en "lös" krok som kan snurra i ena änden av fjädern
så blev det för mig så att det var bäst fästa den fasta kroken i ett av öglorna på avgasröret / sliponet. Att sätta fjädern tvärtom var svårare.
Och sedan dra ut fjädern med grepp om den roterande kroken och fästa den sist.
Men det är nått du märker, hur det är lättast få dit fjädrarna.
För jag tänkte beställa fjädrar och då behöver jag vilka mått jag ska ha..då tänker jag om jag behöver mäta hela med kroken, eller om måtten man frågar efter är självaste fjädrande delen. Men det låter mest troligt att det är måttet med kroken.
1cm orkar man ju dra med ett fjäderkroks verktyg
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
