Nytt stolleprov minst lika vansinnigt som det förra, CB 250N turbo
Jag tänker att jag uppdaterar tråden fast inget egentligen har hänt sen i vår mest pga mina barns skytte men även inblandning i ett annat skytteprojekt.
Turboprojektet är inte dött men lider främst tidsbrist då jag på nåt vis i våras blev inblandad i en av Sveriges paraskyttars EM satsning vilket har gjort i princip all fritid gått åt till detta med att tillverka och testa ut grejer åt honom, vilket inte heller underlättas av att han bort ca 40 mil från mig och en till som är inblandad bor 15 mil bort. EM avklaras i slutet av September i Kroatien och det blev ingen topplacering men han var nöjd och grejerna fungerade som dom skulle.
Hoppas i alla fall att under vintern hinna med att bygga plenumet, fuelrail och länkage till spjällhusen. Sen måste ju ECU, bränslepump och eventuellt bränsletrycksregulator inhandlas vilket väll rör sig om dryga 10000 kr skulle tro att man snarare är upp i 12-13000 kr. Här har jag väl medvetet legat långt då frugan varit sjuk ett längre och haft ett jävla tjorv med försäkringskassan. Så håll er friska är ett gått råd eller bryt armar och ben ordentligt så det inte finns några tveksamheter om man ska vara sjuk.
Frågan är här om man köper en bränslepump till en motorcykel med insprutning behöver man alltid bränsletrycksregulator? Eller finns det pumpar som håller konstant tryck själv?
Frågan är väl hur man vet vilka hojat som har pump med inbyggd regulator? Skulle ju vara smidigt med bara en slang ut från tanken till fuelrailen.
Har försökt kolla lite efter pumpar och KTM pumpen som Sylta nr1 använder till sitt bygge verkar som ett alternativ. Andra alternativet är nog Yamaha XT660 pumpen, fördelen med Yamaha pumpen är att det "bara" är ett hål i botten på tanken som jag fattar det är det ett hål för att föra in pumpen där elanslutning sitter på KTM pumpen och senben slang utgång för bränsleslangen. Bägge dessa pumpar ska ha inbyggd regulator om jag förstått det hela rätt vilket ju kännas smidigt.
KTM pumpen är nog på ett sätt smidigare men kräver fler hål i tanken som kan läcka men Yamaha pumpen som kräver större plan yta att monteras på. Har inte hittat något mått på hur stort hål Yamaha pumpen ska ha.
Dessa är pumparna jag funderar på, jag vet att det är Kina pumpar men hittar jag nån beggad originalpump blir det nog det.
Funderar på om man skulle köpa KTM pumpen och sen ta en 5 liters bensindunk och montera pumpen i som en dummy tank för ett första testa för att se om den funkar. Kan ju också vara hyfsat smidigt att ha en lös tank för att kunna kolla spridarna hur mycket dom flödar.
Frågan är om man ska ta en plast eller plåtdunk? En plåtdunk kan man ju lättare svetsa in muttrar för att fästa plattan med kabelanslutningarna men en plastduk vore ju annars smidigt men fråga är om man får läck genom skruvarna?
Har du ingen gammal tank att använda, eller någon kompis? Det borde väl ligga gamla moppetankar i varenda raggargarage i Överkalix? Eller låna tanken från barnens PW80?
Nån moppe tank ska jag väl ha men det är säkert lite bök med att få in pumpen. Men man skulle ju bara kunna sänka pumpen i en dunk och låta elkablar ligga i bensinen för att testa bränsletrycket. KTM pumpen förs väl in i tanken via elanslutningen och har utloppet högre upp.
Jag har ju en CB250N som inte kommer att användas då den redan donerat statorn till den hojen jag håller på med så den tanken skulle man ju kunna offra fast då ska man ju hålla på att svetsa i den gamla tanken. Fast sköljer man och luftar ut den ska det väl vara lugnt.
Dock är jag ju inne på att antingen använda en Suzuki GS tank eller bygga en egen tank som är snyggare än original tanken dock skulle jag velat veta om jag får liv i maskineriet innan man börjar bygga en tank.
Ok missade den detaljen, jag trodde pumpen var slangmatad.
Man skulle ju också kunna bygga en mindre "pump tank" som man montetar pumpen i som sen den vanliga tanken sen ansluts till. Dock är det ju smidigt att ha pumpen direkt i tanken.
Men som sagt har jag en till CB250N så man skulle ju faktiskt kunna ta och göra om den tanken för att passa pumpen.
Efter mycket velande om pump är i alla fall nu en KTM bränslepump beställd. Hoppas att mina planer på att hinna bygga klart plenum, fuelrail och nån form av länkage till spjällhusen i vinter, förra vintern sket sig tidsplanen då mesta tiden gick åt att bygga grejer till paraskytte.
Det blir ju snyggare utan en extra pumptank.
Det blir det, lutar nog att jag monterar pumpen direkt i tanken, är väl lite pill med att göra det men ska väl ändå gå hyfsat. Är väl mest nojig för att svesta i gamla bensintankar.
Hade en tanke på att göra fuelrail i aluminium men jag tror jag gör det enkelt för mig och gör den i svart, tänker att jag tar ett profilrör och svarvar till rör som passar på spridarna som sen svetsas på profilröret, gör sen 5 mm tjocka gavlar i profilröret som jag tänker gänga med M10x1 så då kan man montera nippar i bägge ändorna en för bränsleslangen och den andra till bränsletrycksmätare. Denna fuelrail kan sen fästas I spjällhusen i skruvarna där det nuvarande vajerfästena sitter på respektive spjällhus.
Plenumet är ju byggt i 1.5 mm svartplåt och där finns ju en tanke på att om allt visar sig funka bra att byta ut det till ett i aluminium och då kan man ju göra en ny fuelrail i aluminium om man vill det. Var ju lite så jag gjorde med kompressor Hojen, efter att jag visste att den var körbar fick den nytt insug, nytt avgassystem, mm som snyggare upp hojen.
Kan säga att en semester var välbehövligt, normalt sett så brukar jag vara rastlös men nu fick jag tid att ladda upp lite. Har varit ett ganska jäkligt fjol år med en sjukskriven fru, en grabb som mått dåligt och allmänt en massa strul.
Tig mig ut i garaget idag och satte igång med en fuelrailen, gick väl så där. Svarvade till rör med en fläns för spridarna och började passa ihop det hela och det såg ut vettigt men tajt mot ramen. Så jag svarvade mer rören så mycket det gick men då åkte jag ju på en miss. Godset på de svarvade röret blir ca 0.75 mm och då jag skulle svetsa fast rören på ett profilrör så blev det ju genombränning och det blir där o-ringen hamnar.
Nå skit samma man kan ha ca 4 mm längre rör och då tänker jag att inte svarvar hålet genomgående med spridarens diameter utan lämnar tjockare gods runt 2 mm där man ska svetsa fast rören till spridarna i själva "railen". Det jobbiga är ju gjort att få fram lämpliga mått på hålet för spridaren och flänsen för låsblecket.
Kunde inte hålla mig utan gick ut och började på en ny fuelrail. Gott om plats är det ont om så det blir att montera ihop allt som ett paket för man kan inte få dit fuelrailen utan att lossa spjällhusen. Får se om jag kan göra fästen till fuelrailen och punkta ihop allt på plats, tanken är i alla fall att skruva fast fästen där vajrarna sitter fast på spjällhusen.
Tänker göra gavlar i 5 mm och gänga med M10x1, en för bränsleslangen och den andra om man eventuellt vill ha bränsletrycksmätare eller mitt som det är nåt annat.
Har fortsatt lite idag med att försöka mig på att börja bygga ihop spjällhusen till en brygga. Har borrat fästhål i spjällhusen och fräst till ett plattjärn för att bygga ihop det hela. Tänker mig att sätta ett fäste för fuelrailen i plattjärnet som bygger ihop bryggorna istället för till vajerfästena.
Upptäckte dock det jag befarat, det är för trångt att få loss spjällhusen ur gummina i toppen om man har monterat ihop det hela. Dock så är det nog enklare att lossa det fyra skruvarna till gummina mot att bända in spjällhusen i lite hårda gummin.
Fortsättningen är alltså fäste för fuelrail och sen börja se om man kan bygga ett länkage, dock är det dåligt med plats och risken finns att man kommer i järnet som håller ihop spjällhusen med sättet till väster spjällhus men det går kanske att få till. Är ju fräknar med länkage mot dubbla vajrar.
Börja till en brygga
Fortsättningen på bryggan, har börjar fixa till länkaget till gasspjällen. Har borrat och fräst fram två aluminiumblock som jag sen monterade svarvade nylonbussningar. Gjorde bussningarna från en nylonskrotbit då jag inte ville slösa oljebrons till jag vet att det hela funkar.
Funderar vidare på själva läckaget, har hade tänkt fästa armar på axeln bakåt som sen drar i gasspjället via ett stag med leder men funderar istället på att ha armarna framåt och trycka upp spjällen. Anledningen till detta är att det är mer plats framåt och armen måste vara lång ich lanseras lågt bakåt för att kunna öppna spjället.
Tänker svarva till ett fäste att montera i hålet för vajerpippeln på spjällhusen och ha ett genomgående hål för en gängstång för att kunna justera och synka gasspjällen. Ska se om tanken hitta en kulled men jag vet inte om RC länkar kan vara lite klena, hade nog gärna haft M4 skruvar att fästa leden i armen, RC lederna verkar ha 3 mm hål i själva leden på lederna som är till M4 stänger.
Tanken är att göra nåt sånt här, TIG-tråden har jag använt för att se ungefär hur länkaget blir. Tror att man ska ha så kort arm som möjligt för att hålla nere utväxlingen dock måste man nog se till att man har hyfsad vinkel i läckaget för att det ska funka bra. Trissan till gasvajern får väl sen anpassas i storlek för att få hyfsat vettig rörelse på gashandtaget. Sen får man väl fundera på om man ska göra vajerfäste för returvajer samt om tomgången ska justeras på länkaget eller som det funkar att bara justera på ena spjällhuset och låta det andra följa med.
Är väl enklare och lättare att gör en lösning som på dubbla weber 45'or på B20
De ska sitta närmare varandra naturligtvis men det kanske mera informativt så här.
Den tanken har slagit mig men avståndet mellan spjällhusen är stort i mitt fall så ska man göra det så för att få till det krävs det nog att man gör en ny spjällaxel till ena spjällhuset. Jag funderade annars på att göra ett stödlager på i detta fall den högra förgasaren och sen en slitsad axel med nån typ av klämförband.
Annars är ju den enkla lösningen dubbla vajrar via en vajersplitter som på en snöskoter med dubbelgasare.
Tänk två tjockare rundstång i alu mellan spjällhusen som är lagrade i varandra på mitten och justerbart där. (hoppas att meningen är förståelig :va )
Hade jag kunnat cadda så vore det det ju kul.
Jag är helt med på detta och det är ju typ så det ser ut original på Hondan för att synka förgasarna. Det jäkliga är ju att fästa dessa stänger i de befintliga axlarna så det blir bra, på ena sidan sticker bara ut en platt del där TPS:en ska sitta och på den andra sidan sitter trumman för gasvajen. På gasvajer sidan kan man nog få loss trumman och ha en kort axelstump att fästa en ny axel i men TPS sidan är värre.
Ska man ha denna typ av justering så är nog byte av axlarna det bästa och då skulle man ha enkelt att bygga justermekanismen. Kommer inte ihåg om gasspjället sitter i en slits genom axeln eller om axeln är planfräst och gasspjället ligger på axeln. Är ju egentligen inte så mycket jobb med att göra axlar och troligtvis kan man nog köpa slipad stålaxel att göra nya axlar ifrån.
Jag ska testa och se om jag får till detta länkage för det ser ju också ut lite smårätter med ett länkage som rör sig och fränhetsfaktorn är ju list lika viktigt då man inte bästa fall med turbon kommer att få prestanda som en CB400N 😉
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
