Aprilia SXV 550 *Vinterpyssel*
Idag provmonterade jag ljuddämpare och utblås i bakramen samt fäste upp rören. Ser ut som original igen:) Hoppas bara att den är nästan lika tyst.
Annan vy
Vart köpte du handtagsskydden? Hojgaraget?
Hur fäste du nummerplåten?
Blev ju riktigt nice!
Dom är Aprilia original och kostar om det var 1200kr. Det finns en annan som gör dom fast det står inte Aprilia på dom och då kostar dom typ 850kr tror jag det var. Kommer inte ihåg vad dom heter men skall du ha dom dyrare är det bara att ringa en Apriliaåterförsäljare typ Hojgaraget.
Gjort fyra hål i skylten och drog stripes runt bakramen.
Hoppas du blir nöjd med bågen:tummenupp
Sista bilden på tvillingarna
Från i sommras, nu när man sitter och drömmer om sommar.
[YOUTUBE-ID]JUV-63Zzyc0[/YOUTUBE-ID]
Tack för svaren!
Längtar tills snön försvinner så man kan ta en runda nu! :D
Någon som har ett bra förslag på ett ganska litet diskret baklyse som passar med lite modifikationer?
Jag använde ett som touringbutiken säljer (länk via pm)
Jag och Wanted har fått hem lite saker ifrån USA nu.
Fäste för nya filtret
Delarna till filtret
Monterat
Monterat nytt drev
Köpte ett beg gaffelben att plocka några delar ifrån (bra att ha:hihi )
Ny bakfjäder istället för öhlinsfjädern
I slutet av veckan skall fram kompression och retur-stack samt bakdämpare hämtas efter modifiering av http://www.mxcenter.se
Stor uppdate
Sådär nu står hon på hjulen igen.
Lämnade iväg bakdämparen och kompressionsstacken till framdämparen till företaget http://offroadcenter.se/ som installerade en backventil i bakdämparen, bytte olja och gas samt shimsade om för att jag skulle få både mer kompression och retur. Fram förstäktes kompressionstacken.
Bak:
Static sag = 30
Race sag= 70
Fram:
Static sag = 35
Race sag= 55
Slag=290mm
När jag sätter mig på sjunker den 70mm ifrån obelastat läge och enligt öhlins skall den sjunka 1/3 av slaget vad jag förstått alltså drygt 90mm så de borde ju vara ganska bra?
In action
Modifiering av pallen (manne in action)
Nya pallen som vi la ned ett jätte jobb för att den skulle lyfta mycket och vara låg samt stabil
Förarvyn
Höjt styret lite
Timräknare
Nya utblåset
Sidvy
Fräsen ja kör i
Kör ut bitarna nedan i fräsen
[YOUTUBE-ID]UFKp1tuAt_g[/YOUTUBE-ID]
Ett par bitar jag körde ut ikväll ifrån den cadritning som synns tidigare i tråden. Jävligt nöjd med tanke på att de var första gången jag körde maskinen.
Svingjustering
Böjt till ett stöd och tiggat ihop det
Borrade , gängade och monterade dom idag. Testade också att ställa den på stödet.
Stödet blev sådär (välte lätt om man peta den bakåt)
Har byggt om dämpningen en gång till därför att jag inte blev nöjd med förra ändringen (fortfarande tokmjuk) men nu så har jag hällt i ändå lite tjockare olja och mer. Gjort några distanser som hade längden 42mm istället för 30mm som det är original som då gör motorcykeln 12mm lägre och ökar därmed på förspänningen på fjäder. Fick då till ett bättre static och race sag.
Slag 270
Race rag = 50
Static sag = 30
Vet inte om jag är rätt ute men den var då smidig på banan och dök inte alls lika mycket längre.
Har ju haft dyngmycke strul med mappningen (trodde jag) men det var ju en TPS givare som hade lagt av så nu går cykeln bättre än någonsin. Passade på att plocka isär tank och göra rent den också.
Karlstad flygfält
Distanser i nylon-teflon plast
SMC kurs på kristinehamn gokartbana
Pump urplockad
Idag har jag kopplat in en diod så jag kan se om jag skulle tappa oljetryck. En modd som är fin om man tagit bort displayen:)
Trodde jag kopplat fel då lampan lös rött hela tiden trots motorn igång kopplade då på originaldisplayen och då lös det rött ändå:( men då for jag till hojgaraget och hämtade en ny tryckgivare (ifall de var den) och det var det visst så nu funkar de som de ska:)
Nu har jag förbrukat 2 givare på 80h. Hoppas aprilia betalar denna också....
Nu har den gått 85h så nu bestämde jag mig för att plocka ur motorn och byta kolvar, packboxar, o-ringar, kolvringar, kamkedjor, ramlager, vevlager m.m. Ska bli ett lärorikt projekt. Har skrivit ur verkstadshandboken också:)
Efter två dagars grus/skogs körning i torsby
Arbetskraft
Motorn på arbetsbänken och kopplingen urplockad:)
Nyförvärvet som är under renovering
Vad kostar en komplett motorrenovering i delar?
E smått sugen på en sxv 5.5 när det blir dax för nästa hoj
Alla dom sakerna jag listade ovan kostar 8300kr ifrån england med frakt. I sverige skulle dom kosta 9300kr. Fast tex packboxskostet kostar 1600kr och man behöver kanske inte byta alla då men jag tror jag köper hem allt i alla fall.
Ser ingen punkt i listan som avhandlar trimning av motorn! ;)
Det behövs lixom inte. Du borde prova att köra en sånhär:D
Jo men fila lite kanalar vore ju varit trevligt.
