ozto
Testförare
jag har följt din tråd från start och har blett gör sugen på å testa bygga ett eget avgassystem.![]()
så ja undrar vart man kan få tag på programmet som du har använt dig av??
men det står ju i tråden... någon kille vid namn Rickard
Såhär blev konerna. Lite bra att ha en far som är plåtslagare som tog hem plåt och visade lite tips och trix hur man kunde göra.![]()
Det var snygga konor!
Ngn tanke med veckad mittsektion?
haha tackar. Ne de va inte så mycket tanke. Skulle bara se hur det blev. Mest för utseendet. Men tror att de får bli en vanlig "slät" bit där.
Har kollat runt lite på crossar och 250 roadracing maskiner. De har väldigt lång stinger. (vanligtvis). Går det ha hur lång som hellst för att få ett djävulskt bottenvrid eller finns det någon spärr så det inte går att ha längre än tex 40cm? Min som jag fick fram blir typ 23cm.
Man är ute efter ett visst mottryck i expantionaren.
Det betyder tex att man kanske behöver ha ca 18 mm i diameter och 230 mm långt rör.
Eller så kanske man använder ett 20 mm rör och 330 mm långt.
The bottomline är att man söker ett längd/area förhållande.
/R
Gå in på Slowrider.com eller vad det heter. Där finns de och ladda hem. Lycka till![]()
jag hittar inte programmet som man räknar ut expansionskammaren med??, bara det som man får mallarna på konerna om man har måtten... är jag helt programblind??![]()
Endast lite fördel i botten tycker jag. Men vill man ha bättre bottendrag med reeds så skaffa tunnaste möjliga, eller slipa ner befintliga supertunna. (jag gör helt egena med olika tjocklekar) Då får man bättre drag upp till minst 7000v åtminstonde men viss förlust då i toppen
KvackLäste om insugslängden.. När jag trimmar en 50cc maskin så gör jag först allt för att få ut vrid i botten . Förutom speciell portning och tider på portar så höjer jag kompet max.. En 50cc klarar ju 14-1 lätt utan att spika. vad en 70cc zyndapp har vet jag inte? Quishen sätt3er jag så liten klämspalt det går utan att effekten sjunker. Ibland så nära som 0,5mm utan problem. (genomsnitt 0,8) Tändningen förställs max utan att den spikar då!! Ca 4grader. 20-24mm garae kör jag också offta motorsågs walbro i mitt fall med så lång insugstratt det är möjligt utan att toppeffekten sjunker för mycket!! En avvägningsfråga,,men det skilljer ju mycket mellan filter direkt på och 10cm insugstratt. Tratt viktig Fulllradie) Något stålnätsfilter är ju endast för dragracing! annars far ju kolven och cylingern väck direkt!! Och skumfilter är bannlyst! Så stort tygfilter det någonsin går dit ska det vara och om man har råd kn då. Men viket skitkonfilter som hellst ger mer pullver än skum!!
Och reedventiler hatar jag. Snacka om att stjäla toppeffektEndast lite fördel i botten tycker jag. Men vill man ha bättre bottendrag med reeds så skaffa tunnaste möjliga, eller slipa ner befintliga supertunna. (jag gör helt egena med olika tjocklekar) Då får man bättre drag upp till minst 7000v åtminstonde men viss förlust då i toppen
Kvack
Verkar bli en fin pipa detta där !! När jag bygger en pipa så överdriver jag den mittre raka sek i längd och provkör,,Sedan kapar jag av 2cm åt g och kör till slut hittar man sveet spott. Brukar sluta med att man sätter tillbaka några cm på Längden.
ex uträknad längd på raka bit 10 cm då gör jag 15cm och provkör kapa provkör kapa Ja ni fattar,, Lite jobbigt men då blir det![]()
Tygfilter ? Jo det är ju ett sådan som offta är koniskt och veckat med någon typ av ståltrådsnäförstärkning i sig , filtret är tygliknande.. Kn har ju patent på bästa genomsläpp och rening vid just det braiga genomsläppet. ju större filter man får dit dessto mindre motstånd. Gämför man ett stort skumfilter med dom små äckliga moppe konfilter som är vanliga ,,ja då vinner skum. Filtret bör vav minst 7cm dia och 15cm långt för att det ska bli lite motstånd får man platts i ramen kan man lika gärna stoppa dit det stora konfilter som finns på biltema till bil 150kr ,,Sådant kör jag med på mc. (lika stort som cyllen he he![]()
kan avgasdurationen vara 240 grader på en orginal 50cc? tycker de låter mycket eller? Jag kanske har mätt åt helvete.![]()
Nej, då har du mätt fel. Är den helt orginal? Du kanske mätt tvärtom? Och har 360-240 = 120 grader? Det är iofs djäkligt lite istället men inte helt orimligt om den är helt orginal, 1hk?.
Du börjar mäta när kolven öppnar avgasporten sen fortsätter du tills kolven bottnar föratt komma tillbaka till att kolven precis stänger avgasporten.Japp. helt orgianl. ja skulle mäta avgasdurationen. Då börjar man väl från nd?
Då har du rätt gradantal.
/R
Okej. jättebra. Och ett jättetack
Faan... det minsta ja får är 180 duration. och ja tycker de är mycket för en 50cc. Här är lite bilder. Den öppnar 85 grader efter vad ja kan se och stänger resten....Va gör ja för fel?![]()
Här har du en utmärkt bok att börja tvåtaktskarriären med: http://www.bokus.com/b/9781859606193.html?pt=search_result
Alltid redo för regn
