IGNJATOVIC
Guest
När jag köpte hojen så kunde jag starta den ca 3 gånger. Därefter hördes det där typsika ljudet för när batteriet är slutkört. Det var min fulla övertygelse att det bara var att köpa ett nytt batteri så ett par körningar startade jag hojen i medlut och i 2:an växel. Det gick alldeles perfekt att starta hojen på detta sätt.
Idag var jag på biltema och köpte ett nytt gelébatteri för 350 kr. Jag satte dit batteriet och kopplade på öglorna. Det var kräm i batteriet eftersom neutralen lyste och lamporna osv. Vid första knapptrycket hände ingenting. Vid andra knappen startade han och YEAH tänkte jag då. Stack upp för trapporna för att hämta hjälmen och när jag kom ner igen så stod temperaturmätaren på 60 grader och helt plötsligt så dog motorn. Jag försökte starta den igen men det gick inte.
Det som händer när jag vrider om nyckeln är att man hör ett vibrerande ljud från jag tror att det är bensinpumpen. Det är som en liten grej som sitter till höger och upp från Öhlinaren. Den vibrerar i alla fall några sekunder när jag vrider om nyckeln. När jag trycker på startknappen så hör man att batterier försöker starta motorn men den kommer aldrig till den punkten att den startar. När jag släppt startknappen efter misslyckat startförsök så börjar bensinpumpen att vibrera och låta några sekunder igen. Så här fortsätter det - jag får inte igång hojen och det suger verkligen.
Är det nån här som kanske kan hjälpa mig för det är verkligen assurt
Jag ska kanske tillägga att hojen dött sådär helt plötsligt tidigare också, under den tiden då jag rullade igång hojen. De gångerna det hänt har det varit på stan med många trafikljus. Eftersom min hoj inte "ventileras" så pass bra på stan (låga hastigheter lite luft som kommer in) så blir den mycket varmare än på landsväg. På landsväg är temperaturen ungefär 65 grader om man kör normalt och på stan kan temperaturen komma upp i 70-85 grader - det beror på hur många trafikljusstopp man måste göra. I alla fall, tempen var 84 grader och jag växlade ner till ettan i en korsning, bromsade in, stannade hojen och helt plötsligt dog den. Exakt samma sak har hänt 3 gånger. Beror detta på värmen eller kan det ha att göra med bränslepumpen?
Mycket tacksam för svar!
