Lyckas inte få ut den gamlaBörja med att plocka ur den gamla. Det sitter en del kablar i armaturen, kanske har nå'n av dem lossnat/oxiderat.
Kan du sätta in kontakten så att färgerna på kablarna syns och fota sen?Antar att jag borde kunna koppla batteriet direkt till pumpen för att se om den vaknar? Vilka pinnar ska jag koppla på i så fall?
Gör såhärLyckas inte få ut den gamlaEn plastdetalj sitter i vägen.
Tack!Gör såhär
Funkar detta?Kan du sätta in kontakten så att färgerna på kablarna syns och fota sen?
Förutom en beläggning lite överallt så ser mitt otränade öga inget uppenbart felBörja med att plocka ur den gamla. Det sitter en del kablar i armaturen, kanske har nå'n av dem lossnat/oxiderat.
Verifiera gärna med elschema men den blå sladden bör vara +12V och svart minus, du kan då koppla de direkt mot batteriet så hör och känner du om pumpen snurrar. OBS kör inte mer än nån sekund, pumpen bör inte köras torr (better safe than sorry).Förutom en beläggning lite överallt så ser mitt otränade öga inget uppenbart fel![]()
Visst har jag väl kopplat rätt här?Verifiera gärna med elschema men den blå sladden bör vara +12V och svart minus, du kan då koppla de direkt mot batteriet så hör och känner du om pumpen snurrar. OBS kör inte mer än nån sekund, pumpen bör inte köras torr (better safe than sorry).
Du kan ju testa funktionen sen när den sitter i tanken och spänningssätta pumpen och se om den pumpar oxå, sätt en slang på utloppen och låt den andra änden gå till tankhålet.
Innovativt val av ledningstrådVisst har jag väl kopplat rätt här?
Lägger jag ihop trådarna får jag gnista, men på polerna händer exakt ingenting. Prövade att koppla tvärtom, med samma resultat. Eller behöver pumpen någon styrsignal också?
Äh, jag gillar innovativa val när det kommer till elInnovativt val av ledningstråd, nästa gång så använder du isolerade ledningar (klipp av från nån gammal skarvsladd typ).
Du kopplar ju direkt på pumpen och det finns ju inget mer kontaktstycke för ev styrsignal. Provat att ohm-mäta mellan + & - på pumpen, högt(9999)/oändligt = ledningsbrott, lågt = lindningarna är hela.
Tips, prova med en annan pump.
Ja, det är ju konstigt. Fick tanken utbytt på verkstad för några år sedan efter en skada, kanske något lossnade i den vevan.Metalldelen är märkt 350 kPa, så det är en lågoddsare att gissa att det är en bränsletrycksregulator.
Det som förvånar mer, är att den saknas på den gamla armaturen.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
