De kan de ju också vara iofs, man blir ju smått orolig över de minstaVar inte röken kondensvatten som ångade bort?
KondensDe kan de ju också vara iofs, man blir ju smått orolig över de minstaröken hade ingen speciell färg vad jag såg iallafall
Det har jag faktiskt inte gjort, bra tips!Jag tydliggör att jag är inget proffs, men en fråga: Har du gjort en så enkel sak som att kolla försiktigt på krökarna på motorn vid uppstart om de blir lika varma?
Alternativt med en lasertermometer.
Aldrig använt en själv men tycker det är en finurligt smart sak.
Frågan om ventilspel vs kompressionsprov så skulle jag kortfattat säga: -obetydligt, om du har ventilerna ställda inom spec.
Tack ska kika på de
Enligt boken ska de vara ca 190psi till 215psi så ligger ju under normalt värde men de bör inte diffa mer än 15psi mellan cylindrarnaVidare: gällande kompprovet, om det är korrekt utfört så ska de där siffrorna räcka för att motorn ska "gå"
Möjligen kan jag tycka spontant att de ligger en aningen lågt, men det är ju ändå en gammal hoj. Åtminstone är det så jag föreställer mig. Det är ändå en R1a. Men jag vet inte så lyssna inte på det.
Vad säger boken? Brukar dock vara en ganska stor acceptans från lägsta värde till högsta värde. Det man inte vill ha är flera Bars skillnad mellan cylindrarna.
Vad uppger de för sk "service limit"?Enligt boken ska de vara ca 190psi till 215psi så ligger ju under normalt värde men de bör inte diffa mer än 15psi mellan cylindrarna![]()
Om man är seriös när man rengör/synkroniserar, kan man få motorn att gå rent även vid 800 rpm....Min tomgång ligger runt 1800 varv medans den ska ligga runt 1050-1300 varv, provade justera ner den då var de som att den ville dö. Någon skrev att ta isär förgasarna, funderar på att göra det & blåsa ur alla munstycken och notera storlekarna...
De står inte i boken, men googlar jag står det att 160 psi är bra & att 120psi är service limit så ingen aning vad man ska troVad uppger de för sk "service limit"?
Kul att veta för skojs skull.
Ah precis ska prova att göra rent förgasarna och synka förgasarna och kanske skruva luftskruven 0.5 varv ut, testar en sak i taget tänker jag. Sen tänkte jag prova spraya startgas vid insugsgummina/förgasargummina för att se om de läckerOm man är seriös när man rengör/synkroniserar, kan man få motorn att gå rent även vid 800 rpm.
Luftmunstycken kan du blåsa rena, bränslemunstyckena behöver borras/brotschas.
Tror jag är något på spåren! Hade hojen igång på tomgång och sprayade startgas runt insug, och mellan förgasar/insug och varvtalen gick upp så nu har jag tagit bort förgasaren och hittade sprickor i gummina så har beställt 4 nya. Ska byta ut några slangklämmor också för varvtalen ökade när jag sprayade på slangar också.Om man är seriös när man rengör/synkroniserar, kan man få motorn att gå rent även vid 800 rpm.
Ja de hade varit de bästa!Vad har du att förlora på att gå igenom förgasarna på riktigt? Total rebuild med ultraljudstvätt som man ser så många gör?
Är tanken fri från rost? Bränslefilter?
Skick på slangar?
Tror du man kan rengöra förgasarna med den här?Satt motvilligt och försökte analysera motorljudet på filmklippet igen.
Och precis när varvtalet stiger och jag av ren spådom vill höra mig motorn klarna upp och gå renare, då växlar du.
Så....Nej....Klurigt...
Total Rebuild håller jag med om, ultraljudstvätt är mysigt för att förgasaren blir snygg, men det har väldigt liten påverkan på funktionen.Vad har du att förlora på att gå igenom förgasarna på riktigt? Total rebuild med ultraljudstvätt som man ser så många gör?...
Screenshot De flesta nav... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
Screenshot I kommande nu... |
Ducati DesertX 2026
Ducati DesertX 2026 – ännu ... |
KTM firar 100 år av 6DAYS
KTM firar 100 år av 6DAYS® ... |
BBM Hiro – ett helt nyutvec... |
Efter flera decennier tills... |
