Bygga egen hastighetsmätargivare till digitalmätare och givare till oljetemp - lampa
Jo det tar slut för alla nån gång dock känns det ut fördjälvligt då relativt unga dör vare sig hundar eller människor.
Då det gäller epoxy har jag ingen aning om värmeledningen men troligtvis är den nog sämre än i luften. Skulle det hela ge upp så får man väl göra ett nytt kort. Har i alla fall beställt motståndet som saknades.
Har fortsatt med magneten till hastighetsgivaren, frågan är huruvida detta är en klok konstruktion? Magneten som följde med mätaren sitter med en låsning på insidan av fästet så den ska nog funka. Det jag funderar över är om det är klokt att ha detta fästet i aluminium? Ska göra nu låsbleck till skruvskallarna om man ska göra så här. Själva givaren tänkte jag montera där hållaren till vajern sitter.
Ser bra ut med magneten där. Placeringen av magneten påminner om hastighetsgivaren på Sprint RS där magneten (och spolen) sitter nära framhjulsaxeln.
För låsa skruvarna borde det räcka med vanlig gänglåsning.
Klokt ha fästet i Aluminium.
Med järn/stålfäste överhängade risk magnetflödeslinjerna kortsluts av järnet i fästet eller i varje fall försvagas av järnet i fästet så spolen känner av ett mindre passerande magnetflöde.
Kan det vara därför magneten är placerad i en "aluminiumkropp" och i den sitter spåret för låsringen?
Absolut enklast är ju att borra ett hål i skivan men frågan är ju om det är sämre för hållfasthet på skivan och magnetfält?
På TDR:en har jag en Koso-mätare med sex magneter. Dessa pillas ner direkt i insexskallen i (stål)skruvarna för bromsskivan.
Så här ser det ut nu, gjorde ett fäste av 3 mm aluminium till givaren, ser väl ut okej även om jag inte riktigt är nöjd men dwt går nog att fixa till lite bättre. Dock tror jag det skiter sig med bara en om magnet. Omkretsen verkar bara gå att sälla upp till 2999 mm och med 16 tums hjul får jag omkretsen till ca 1800 mm och dubblar man det så fattas ca 600 mm per varv.
Jag hittade "powermagnets" 5x2 mm hemma som jag ska testa det, är ju betydligt lättare om man ska ha dubbla magneter om man har dom fastlimmade i en insexskruv tänkte att jag bara bara testar men att låta dom sitta på skruvskallarna. Misstänker att man också ska ha polariteten på magneten rätt för att det ska funka.
Magneter som är 6 mm i diameter och 6 mm höga borde ju passa i M8 insex och man man borde även ha nog med material för att kunna fräsa ett 11 mm sexkant nyckelgrepp överst på insexskruven.
Jag skulle lätt avstå från att borra hål i skivan eftersom placeringen av magneten påminner om placeringen av magneten på Sprint RS. Detta känns rätt ! :)
Citat: Omkretsen verkar bara gå att sälla upp till 2999 mm och med 16 tums hjul får jag omkretsen till ca 1800 mm och dubblar man det så fattas ca 600 mm per varv.
Omkretsen går väl att ställa mellan 0 och 2999 mm eller mellan 1111 och 2999.
Och då ska det väl inte vara några problem med 1800 som ligger mellan 1111 och 2999.
Eller är det nått jag inte begriper ? :va
Tycker det verkar overkill med fräsa sexkant på insexen. Man drar dit bromskivan och när bromsskivan är monterad limmas magneterna i hålen på insexen.
När det är dags byta bromskiva värmer man insexen med varmluftpistol, etc och plockar sedan ut magneterna, underlättas om magneterna sticker ut 2mm ur insexen.
Jag tror inte polariteten spelar någon roll. Orsaken är att när magneten passerar spolen kommer det bildas en växelström enligt Alternativ 1 eller Alternativ 2 och båda alternativen har en Positiv puls och en Negativ puls och hastighetsmätaren triggas gissar jag på endera positiva eller negativa pulsen. För samma avstånd mellan pulserna skulle jag dock sätta flera magneter med samma polaritet utåt, tex alla Norr Ut. Men vad vet jag. :va
Korret att omkretsen ligger inom området men denna omkretsen verkar vara om två magneter används, så med bara en magnet måste man dubbla omkretsen.
Gick ut i garaget och med 5x2 mm "power magneter" fastsatta på två av original skruvarna funkade det. Testade sen med en insexskruv och det funkade med det krävdes tre små magneter i skruven innan det funkade. Dock verkar man måsta ha magneterna med rätt polairet mot givaren så jag målade med spritpenna på sidan som fungerade för dessa små magneter var inte kul att hålla på med ska beställa 6x6 mm eller 6x8 mm neodymmagneter att ha i skruvarna.
Det är ju kul att fräsa😃 hade jag bara haft en skruv till med rätt länge hade jag gjort två. Var en snabb operation att göra ett nyckelgrepp, så snabb att den utfördes i långkalsonger då jag inte tänke kolla på mer än om magneterna jag har funkade.
Jag saknar verkligen möjligheten att elförzinka, jag måste se till att ta upp mina försök med förzinkning igen.
Göra som i anadr0id's inlägg #83 och sätta dit 6 magneter i Insexskruvarna ?
Så blir väl rätt inställning omkring 600 i hastighetsmätaren. :va
Imponerad av din talang att fräsa. :Bugar
Jag har inga insexskruvar på GSX:en så till skivorna i sånt om man ska ha sex magbeter får jag byta samtliga skruvarna. Funderar på hur rostfria skruvar är hållfasthes mässigt, att byta ut två skruvar på en skiva är väl ingen fara men byta alla sex känns så där då jag har dålig koll på hållfasthetslära. Man skulle ju kunna öka på med en magnet till och ha tre. Rostfritt är ju jävligaste fräsa men dom håller ju sig fräscha då jag inte kan elförzinka.
Är hyfsat enkelt att fräsa sånt här, jag har ett sexkanblock med spännhylda så det är "bara" att fräsa, snurra och fräsa. Digitalerna på fräsen underlättar också en hel del.
Jag gissar det räcker med nagellack på 6 st vanliga svartoxiderade M8(?) Insex för Rostskyddet efter du fråst sexkanter och efter du monterat bromskivan på hojen.
Det är ju ingen utsatt position för skruvarna att sitta på framhjulet vid navet.
Jag måste beställa aluminium för att fräsa fram en ny bakstock på korthållsbössan till paraskytteprojektet jag är inblandad i och då kan jag köpa rostfria M8 insex att fräsa till då jag ändå måste beställa, annars skulle nog fälgfärg i silver funka bra med. Tror jag nöjer mig med tre magneter det är ju i alla fall en mer än vad mätaren är designad så det borde ju öka på frekvensen i avläsningen. Men jag kommer att köpa skruvar så det räcker till att både fräsa fel och även om man vill ha sex magneter.
Förstår du nöjer dig med 3 magneter då jag läser
Citat:
slut Citat
Med tanke på Fräsjobbet så räcker det ju helt krasst med Två magneter ...... Två Rostfria Insex
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
