Biltemas olja?
Aha, så det är bara konserveringsolja över vintern då?
Det kanske är bättre att ställa den ovanför golvbrunnen och lämna pluggen ur då, så kan kondensen rinna ur direkt?
Ovanstående Castrol är bara en förvaringsolja. Professor Zyk här i tråden kör sedan med specialinköpt Formel-1-olja när han ska ut och åka antar jag?
När man vinterförvarar hojen så handlar det oftast om åtminstone 6 mån, och om den också förvars i en miljö med varierande temperaturer och hög luftfuktighet under så pass lång tid så bildas kondens, vilket kan leda till korrosion och försämrade smörjegenskaper, vilket kan orsaka ökat slitage. Byter därför alltid ut oljan när säsongen börjar. Så ja, man kan se det som en "konserveringsolja". Alla har inte tillgång till vinterförvaring där temperatur och luftfuktighet är konstanta.
Jo, visst. I teorin kanske.
Men det där är bara larv på det stora hela om du frågar mig. Det bästa är att inte röra grejerna under förvaringen, t ex korta uppstarter varannan vecka så att motorn inte värms upp ordentligt. Det skapar kondens.
Folk på Youtube drar hem gamla vrak som stått i 15 år på diverse olämpliga ställen med samma olja.
Kolla in Ronald Finger och hans GPZ 1000 RX från 1986.
Det enda jag gör under förvaringen motormässigt är att köra bränslessystemet efter någon månad genom att vrida på tändningen och vippa lite på on/off knappen.
Och på så vis undvika avlagringar från bränslet i slangar, pump och spridare.
Ja att Max/Lone Rider/Brapz0r återigen väljer att sprida sin visdom på forumet gör det lite mer läsvärt.
Du har nog rätt verkar vara samma imbecill bakom samtliga nick
Verkar som personen har lämnat forumet dessutom
Ingen idé att ödsla energi på en sådan
Fattar inte vitsen med detta? Regga en profil och göra några kaxiga inlägg och vara besserwisser utan att kunna diskutera sedan radera allt efter någon dag.
Säsongens något sena oljebyte. (Biltema) Liten inspektion av kopplingen samt åtgärdande av GPS'en, nej inte den utan "Gear Position Sensor " (inringad på bild)
Mässingsstiften/kontaktytorna i den var precis som jag trodde något utsmetade så det blir krypströmmar så att fel växel visas på min Healtech växellägesindikator uppe vid instrumenteringen.
Tyvärr tog jag inget kort på detta. Men tog lite våtslippapper så att mässingstiften fick skarpa konturer.
Så här ser en frisk ut.
Bild från Aliexpress
Provade efteråt och nu är det inga felvisningar.
Finns säkert folk där ute som helt i onödan köper en ny sensor vid detta simpla fel.
God Lucia på er!
Delsyntet 10w30
Ska ha nån olja i min Honda 125 4 takt
Såg nån på YouTube hällt i sån i sin.
Är det ända alternativet
