Bilrelaterade diskussioner
Bland många andra hobbybilar så har ett tiotal Citroën D-modeller passerat; årsmodeller mellan 1960 och 1974,; från snik-ID till insprutningspallas med skinnklädsel och H-låda och förstås en bruksbreak. Denna 1968 års DS19S och en till har jag kvar men har inte kört dem på många år. Halvautomat, rostfri norrbottensbil i patinerat bruksskick. Körde till Varberg med snitthastighet på 133 km/h och då drog den 0,84 l/mil i snitt. Oslagbart på sin tid och bra även idag. Ladfynd som stått sedan 1987
Den andra är en DS19 Pallas 1965 som stått i en lada sedan 1970. Tyvärr inte igångsatt men den som väntar på något gott…
VW Golf med 1.4 TDI-motor.
Kvittrar en del på tomgång. Försvinner när man gasar lite.
Tänker att det är någon rem som spökar men vet inte säkert. Kamrem eller multirem?
Ser ut som spännaren till multiremmen får jobba hårt.
Kamremmen brukar gnissla lite ibland, det är kanten på remmen som gnisslar mot kanten på spännaren, lite siliconspray kan hjälpa.
Det kan vara det jag hör från min 2.0 TDI (Skoda Octavia). Har letat efter var ljudet kommer ifrån. Remmen har några tusen mil på nacken, men intervallerna ska ju vara 21 tusen numera om jag fattat det rätt och den är inte så gammal (såg fräsch ut när jag kikade in på den).
Ska provsmörja och se om kvittret försvinner :banana
Det går att lätta på kåpan lite vid insugskammen och duscha lite, japp intervall 21000.
På tal om kamrem.
Någon som har koll på intervall på Volvos 2.5l FT från '09?
En googling verkar få fram en suddig bild där det ser ut som 180tkm/10år, men lite tvetydligt om den är äkta eller vilka motorer det gäller. Verkstaden verkar vilja byta efter 5år oberoende miltal.
Eftersom Volvo har gjort dödssynden att inte inkludera ett serviceschema i användarhandboken. (Det kommer att vara straffbart med arkebusering, när jag kommer till makten, för övrigt), så vettefasen vad jag skall lita på.
Det är ju inte så billigt att jag vill byta i onödan, direkt.
På tal om kamrem.
Jag kan sms:a en kollega och fråga men då får du swisha 200 spänn och va jävligt trevlig på forumet i fortsättningen :hihi
Har gillat Lamborghini ända sedan Countach medverkade i filmen "mitt i plåten" men nu börjar det balla ur, Aventador är i mina ögon den sista riktiga Lamborghinin.
Efter Aventador kom Sian, Revuelto och den senaste jag såg på youtube heter Veneno, de tre sista modellerna liknar mer och mer något som är anpassat för en annan dimension.
Minns inte var Audi kom in men man kan inte anklaga dom för att följa strömmen.
Det verkade vara ljud just därifrån och minskade en aning när det kom lite PTFE på... Men får ge det ett tag och se om det behöver smörja runt ett tag för att få full effekt.
Slog jag av AC:n så försvann ljudet, men det kan ju ha med belastning av motorn att göra (?) Inget ljud från generator- och AC-kompressorremmen.
...och det verkar vara något med just AC-kompressorn, samt remmen.
Kvittret försvinner på tomgång om jag slår av AC. Men med AC av och jag i låg fart accelererar plötsligt, så kvittrar det till. Med andra antagligen en slirande rem. Så det måste kollas om den är för lös eller gammal/bränd och hårdnat i ytan.
Sen hörs ett burkigt ljud ungefär eller faktiskt ganska precis som av ett dåligt lager när man har lite varv på motorn och följer motorvarvtalet exakt oavsett växel och hastighet. Men stänger jag av AC så försvinner det. Så lagret i kompressorn gissar jag på.
Kylan är lite lynnig också och försvann i princip helt igår efter många mil. Så jag gissar att det blir ett byte av kompressor och rem+spännare. Men behöver in under och kika lite först.
Som om jag inte hade tillräckligt med mek att göra...
Jag har haft något kvittrande ljud som härstamat i ac kompressorns koppling, intermittent och skoj, när det slår i och ur.
(Mem det var på en gammal Ford)
Ja kan vara kopplingen också. Om den tex slirar så kan det förklara varför effekten på AC:n är lite dålig i perioder. Och blivit sämre med tiden.
View attachment 501722View attachment 501723
Sitter just nu och försöker hitta anledningar att köpa denna lågmilare som jag får köpa för en skitpeng. Allt funkar.
Jag tror du skrev lite fel så jag tog mig friheten att rätta ditt inlägg.
Du behöver säkert transportera hojar ibland och där imellan kostar den inget i vare sig skatt eller värdeminskning.
Dessutom är den ju skitfränt som MC-transport.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
