Sopprötterna som kom på att man skulle applicera lim på drivaxeln på tidiga V70N (2000 - 2008) vilket gör att man inte får loss skiten. Behöver byta en damask och tagghjulet för ABS, men förutsättningen är ju att man får loss drivaxeln... Applicerat värme med hjälp av induktionsvärmare, avdragare men skiten lossnar inte i alla fall. Fy fan.
Du får inte loss drivaxeln från hjulnavet?
Exakt. Och jag är inte ensam om problemet...
Hade liknande problem med min i veckan. Byte av ABS-krans + givare på ena bakhjulet (som också är drivhjul). Muttern till drivaxeln totalt fastrostad. Lyckligtvis gjorde jag inte jobbet själv denna gången utan hade lämnat in den på verkstad. Hade tydligen krävts skärbrännare för att klyva muttern, men drivaxeln klarade sig.
Dom glappa lite, mest knäppte så därför limmades det.
Skaffa en starkare maskin så går det nog fint med avdragare, ska till Södertälje på tisdag så om du har bilen upphissad kan jag sladda förbi med maskin. Inte gått bet med den ännu, sen om avdragaren håller är en annan femma.
Tack för erbjudandet, men det är på dotterns bil och hon bor i Bålsta, så bilen är där nu.
Kan du svänga förbi Umeå när du ändå är ute och sladdar?
Ok, kanske inte är någon omöjlighet.
Minns inte om navet måste bort, tror jag bara bytt/lossat p.g.a. missljud lager och då bankat loss det = svinga stålslägga(handslägga så träffar du nog) på överkant/yttre ringen så kliver den ut tillslut men troligtvis byte därefter.
Principen är densamma, men på Volvo sticker inte drivaxeln ut, den är fäst med en skruv och inte en mutter. Den här killen har ju hela skiten loss från bilen, men han har samma problem :hihi
Jag ska nog skaffa en sån här.
Längst in på Göksviksvägen i Bålsta så finns det en kille som heter Mattias (?) som har en massa beg volvodelar, han har tagit över verksamheten från sin farsa "Greken". Har tyvärr inte kvar numret till honom, han tar även mekuppdrag. Kan ju vara läge att köpa en komplett drivaxel med spindel om det blir förstörande demontering.
För att slå ut drivaxeln kan det vara lämpligt med en förlängare på drivaxeln och sätta fast med skruven.
Redan varit så förutseende, jag har en extra drivaxel liggande köpt på skroten. Iofs bara själva axeln, hoppas att jag inte ska behöva förstöra mer än den. Möjligtvis lagret då.
Men ska kolla upp den där verkstan, inte alltid man kan hjälpa dottern och då är det bra om det finns en liten lokal verkstad i närheten.
Episkt
Haha, ja den flög. Har haft en bromsskiva som suttit liknande. Den gången kapade jag med vinkelslipen för att få loss den.
20240529_125811.jpgByta urtrampningslagret på bilen. Själva lagret är enklast möjliga sort och kostar bara någon hundralapp.
Fyfan... Hade jag vetat vad jag gav mej in på hade jag parkerat bilen i Rosengård.
Varenda skruv och mutter är noggrant utvald och placerad för att inte kunna skruvas loss utan att först skruva loss något annat, som i sin tur kräver att en tredje sak skruvas bort, och så vidare i all oändlighet.
Gör man något som är "permanentsmort" bör man väl för fan då se till att det håller bilens hela livslängd!
View attachment 499030Byta urtrampningslagret på bilen. Själva lagret är enklast möjliga sort och kostar bara någon hundralapp.
Fransk "bil"?
Mycket lättare på en gammal bil. Tex min Triumph från 69. Lyfte ut hela växellådan med händerna in i kupén och kunde ligga på golvet där och byta koppling och lager mm. Inte jätteroligt jobb, men helt ok att göra själv.
Alltid redo för regn
