Frågor man vågar ställa
Eftersom min ena hoj (700:an) har både lambdasond och kat - vad händer om man ökar andningen genom öppnare insug och bättre utblås?
Behöver man mappa om i det läget, eller justerar ECU:n automatiskt förhållandet när den känner av obalansen luft/bränsle då?
Vad säger katalysatorn om det egentligen? Merjobb i reningsprocessen?
Det brukar bli lite tunnare blandning mot vad som är optimalt när det flödar mer luft genom. Lambda är på många hojar en smalbands som fungerar för lägre varvtal/tomgång och påverkar inte mellanregister och fullgas. Katalysatorn ska inte må dåligt av det, det är snarare bättre för den med tunnare blandning, men det kan finnas anledning att kolla mappningen - man märker dock på ljud och hur motorn svarar, om det ligger hyfsat rätt ändå eller helt år skogen för tunnt.
Måste finnas en vass vvs'are här...
Min villapanna (olja) stannade här i måndags.
För lite olja (i vilken jävla värld är det ok med minusgrader i slutet av april?)+ skit = filtret försatt, nåja,.
Nu nytt filter och full tank, men skiten hålls inte igång mer än 4-5 sekunder.
Det ända jag kan tänka mig efter att allt är rengjort och fint är luft i systemet. Har fått ut en del genom tryckuttaget, men går fortfarande inte.
I manualen står det att 2-rörssystem skall luftas automatiskt, jag har tvårörssystem, frågan är då, hur görs det, SKALL MAN LÄMNA DEN NÅGRA TIMMAR, ELLER SKALL MAN NOLLA "SKYDDET" SOM ETT PUCKO?
IE - Arbetas luften ut när den står, eller måste pumpen gå för att få luften ur?
Beklagar capslock, vill bara markera den egentliga frågan bland allt bladder. 🤣
Kolla att sensorn sitter rätt i förhållande till bromsskivan längst fram i nosen. Att den går 4-5sek tyder på att den inte ser lågan.
- Tackar, så uppe i fart är det risk att hojen kan gå magert med öppnade andningsvägar?
Ja, så där får man känna efter och lyssna om det verkar ok (kan titta på tändstift efter att kört en fullgasrepa, så gjorde man förr när man mekade själv med förgasare). Eller betala för att få köra i bänk och mappa om.
Jag har funderat på det, men den är inte flyttad från när det fungerade. Också kliniskt ren (som ny).
Kan dock inte hitta någon riktigt vass bild på hur den skall sitta ?
Fotocellen jag har liknar på denna, med en röd "skärm" över halva "ögat".
Den avskärmningen sitter rakt uppåt.
- Okey, hade hoppats att lambdan skulle klara att reglera det där. Men får ta en runda till med tänkarmössan på.
Där tog du väl ändå i när du säger att 99,99% bara står inomhus, det är inte min uppfattning som bor i Skåne där vi även har kossor som går ute året runt.
Du ser ju inte alla de som står inne hela tiden...
Visst överdrev jag en del, men faktum är att moderna kossor är hårt avlade mot att ge maximal avkastning med kraftfoder. Låter man en sådan enbart gå och beta en äng blir det inte mycket kött eller mjölk alls, om den ens överlever.
Enkel test om den sitter rätt.
Starta brännaren.
Dra ut sensorn och lys på den med en ficklampa. Ibland räcker det med ljuset i pannrummet.
Om brännarn fortsätter att gå, då är det något med att den inte ser lågan när den är på sin plats.
Stannar brännaren iaf så kan sensorn vara trasig eller att pumpen tappar suget.
Om det är en Bentone så brukar de ha ett litet hål i bromskivan som ska ligga i linje med sensorn som sitter i bakkant.
Testa och återkom.
Ute vid stallet så går köttproduktionen ute och käkar gräs hela året, ett gäng kullösa tjurar. Det är strax norr om bana 1 på Arlanda.
@CBR1 för din info :)
Min bild av kossor är att dem är inne på vintern och ute resten av året, helt ärligt visste jag inte att det fanns innekor och hur deras vardag ser ut.
Är det som du säger så är det tråkigt.
Äter mycket kött och kommer att fortsätta med det oavsett vad som dyker upp i kyldisken som ett "grönare alternativ"
Kolla vad som gäller för just din hoj. Den kan ha en bredbandslambda, man vet aldrig... Och i så fall går det så länge det inte avviker alltför mycket. Men verkar inte vara vanligt på hojar tyvärr.
Starta brännaren.
Testa och återkom.
Ja fyfan, jag blir helt trött.
Har fått den att fungera timtalet, gått upp i temp flera gånger, men sedan slocknar den, och när den sedan stått ett tag för att man sovit eller varit på jobb, så tar det 17 försök minst att nolla innan den hålls igång...
Denna (avstängning?) ser ut att kanske kunna läcka, den är dock på retursidan över en halv meter från pumpen, skall det faktiskt vandra luft bakåt därifrån?
Åhh, ett Bentone 2000- filter. Den senare versionen. Ta en 4mm insexnyckel. När oljeprännaren startar, lätta lite på skruven som är märk "P" på oljepumpen. Var försiktig. Det är ca 10 bar oljetryck där bakom. Oljan som kommer ut ska vara fri från skum.
Tändelektroderna, är de fräscha och rätt monterade?
Testa att byta till ett nytt munstycke kan kommit något skräp så det inte är rätt oljedimma så lågan blir ojämn så fotocellen hinner slå ifrån. Jag ska kolla om jag har kvar mina test att sätta istället för reläboxen där går det att kolla alla funktioner med knappar. Hittar jag dom så kan du få dom
Min uppfattning är att om du behåller katten så har det ingen betydelse vad du gör före motorn och efter katten. För katten är en sådan superstrypning. Och ersätta pappersluftfiltret med något oljat tyg ökar framför allt hur mycket damm motorn får in.
Ta bort den sk ljuddämparen ökar ljudet lite. Men katten tar det mesta. Sett en R6 på bana som körde med kat + en öppen tratt som förde bort avgaser (olja?) från bakhjulet. Inga ljudproblem. Och bana hårdare än i trafiken. Han hade originalmap.
Men det är ju bara ca 149cm3 cyllar i en R6. Ju större cyllar dessto högre ljud.
Onekligen verkar det som att det nästan nya munstycket som såg helt nytt ut, ha varit problemet.
Har i varje fall sotat ur hela pannjäveln och tätat om brännare mot panna. Samt bytt ut en sektion returlina.
Nu verkar skiten funka åtminstone. *Puh*
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
