Frågor man vågar ställa
Japp, samma cylinder varje gång.
Ska kolla kablaget om jag ser något uppenbart. Gissar att det är svårt att felsöka spridare själv på garageuppfarten?
Det enklaste är naturligtvis att ha diagnosinstrument framför sig så man ser exakt vad den vill att man ska börja någonstans.
Ställer en bil-relaterad fråga jag med...
Om jag har däck i dim 225/45-17 på bilen och byter däck på en av axlarna till 225/50-17; får hastighetsmätaren tuppjuck då?
Nästa fråga är hur kommer det se ut rent okulärt? Ser man skillnad på 5% av 225 (borde bli ~11 mm högre)...?
Man ser iallafall direkt att det skiljer på höjden
Mmm, jag har ju bara en enklare läsare och den visar bara på misständning. Tidigare gånger när jag åtgärdat det och kört en ny scan så har den inte visat något.
Jag antar att märkesverkstaden har bättre utrustningar, men jag är inte helt bekväm med deras timdebitering med tanke på att de inte hittade något ytterligare fel första gången jag var in med bilen.
Jag har en VW Golf från 2017 och jag har i omgångar haft problem med att den misständer på cylinder 2.
Första gången det hände lämnade jag in bilen på en auktoriserad verkstad här i stan och efter en felsökning och ett byte av tändstift fick jag en faktura på ca 7000:-. (Till saken hör att verkstaden påstår att de bytt tändstift i samband med en service bara några månader tidigare.)
Problemet var då löst för stunden, men efter något halvår -år kom samma problem tillbaka igen. Jag köpte då en felkodsläsare och kunde konstatera att det även denna gång handlade om att den misstände på samma cylinder. Jag köpte då både nya tändstift och tändspolar till samtliga cylindrar och bytte dessa själv.
Det här var ca 18 månader sedan och även om jag inte använt den jättemycket så har bilen fungerat bra sedan dess, men nu har samma jäkla problem dykt upp igen.
Förmodligen kommer jag kunna få ordning på det och släcka felkoden om jag byter tändstift igen, men det vore intressant att veta vad det är som ligger bakom problemet så att jag kan åtgärda grundorsaken istället.
Jag tror att jag har hittat problemet.
Är det fortfarande tvåan som misständer?
Kan vara kontaktstycket eller ledningen fram som strular till coilen. Tjöp "ny" härva på skroten om det inte funkar med WD40/peta i kontaktstycket.
(på den gamla tiden bytte man tändkabel och fördelarlock)
Ofta är det dålig chili som är problemet, när det misständer o tvåan.
Kan du köra live med motorn igång för att se vad de säger?
Hmmm, det var ju lite trist...
Går det bra att gå upp till 50-profil (från 45 alltså) om jag byter runt om eller är det någon annan faktor jag måste ta med i beaktning?
Om det spelar någon roll i sammanhanget så gäller den en V60-12
Nae, den infon verkar inte komma upp där.
Har du klickat så att alla fordonsuppgifter syns. Klicka på "Visa alla xxx fordonsuppgifter" om du inte gjort det.
På vissa/äldre bilar så saknas data om motorkod har jag märkt.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
