Frågor man vågar ställa
Jag håller med dig, jag tror det var topgear som pratade om att byta framlampor.
Den ena bilen bytte han på bakom ryggen sittandes på grillen, den andra bilen skulle bilverkstaden debitera 1½timme för att byta glödlampa på, då man var tvungen att demontera innerskärmen och demotera spolarvätekebehållaren och batteriet på....
Jag har haft bilar av båda typerna och det har alltid varit dåliga bilar om dom inte ens har tänkt på hur man byter glödlampor...
Jag har varit med om det, Volvo S80. Nådde inte att sätta i strålkastarlampan rätt. Så ljuset var fel efter lampbytet. Och det var rätt lampa, hade med den när jag köpte nya.
Byte av bakljuslampa i en servicebil VW, det var nödvändigt skruva loss baksidan bakom lampan för kunna byta lampan .......
GSX1300R, För byte av strålkastarlampa Du måste riva hela kåpan
Dvs
Börja med 4 skruvar som håller backspeglarna, ta av backspeglarna och kåpglaset
två sidokåpor samt 4 skruvar och 4 plastnitar
två plastbitar som sitter över respektive under instrumenten samt två plastnitar och 1 skruv
två plastbitar mellan sidokåporna och ovan två pl...samt 4 plastnitar och två skruvar
Plasten över framhjulet och 2 plastnitar
två plastbitar på sidan av framhjulet och två plastnitar
plasten (perforerad) framför oljekylare och vätskekylare och två plastnitar
nu är det bara 2 skruvar till, en på vardera sidan so håller noskonen i insugskanalerna
och så går det lyfta av noskonen och komma åt att byta en trasig strålkastarlampa eller en trasig parkeringsljuslampa !
Har jag allt nu? Lugn nagelborste, hemlig youghurt, kinesisk mint och pimpsten.. fritt översatt.
Laga/förstärka skruvhål i lättbetong
Två av tre skruvar som håller räcke i trappan ner till källaren har gett upp.
Mäter dem till strax under 12 mm i diameter och får in kring 40mm, väggen är lättbetong och en innervägg, finns ett arbetsrum på andra sidan. Ser ut att ha varit någon form av blå plastplug som är helt förintad (se bild). Huset är nästan 50 år gammalt så har pluggen varit med från början har den väl hållt bra,. Om det varit en fullagning av någon tidigare ägareså har jag ändå ägt kåken i snart 14 år så då var det åtminstone en bra fullagning.
Men hur lagar man på rätt sätt i lättbetong? Hålet har väl gröpts ut och blivit något större så ska man inte borra upp och sätta i någon större plugg eller ankare så måste det delvis fyllas igen, men med vad? Väggspackel eller hemmafix håller väl inte för belastning, ska man fylla upp med något annat? Vanligt C-bruk? Använda kemankare? Borra nya hål och flytta räcket någon centimeter åt något hål går ju också men skulle nog bli svårt att få till estetiskt så helst vill jag förstärka och återanvända befintliga hål.
Och hur får man det att hålla sedan, är plastplugg i själva verket korrekt och förväntat att 50 år är en bra hållbarhet om den nu var med från början. Eller ska man ha någon typ av metallisk plugg/ankare? Räcket väger en del och barn finns med kompisar som säkert drar i räcker mer än man borde.
Rawl-nut
Ahh.. nu ser jag. Kem-ankare.
Tack, jag ska jaga den typen av pluggar och se. Men om man just behöver fylla upp hålet lite så att pluggen sitter stadigt, vad gör man lämpligtvis det med som klarar lite belastning?
Bor inte du i NÖ Skåne? Jag har div olika kemankare från Hilti även till lättbetong hemma. Har självklart pistol/ spruta till massan.
Tackar för erbjudandet, men jag bor mer i SV kring Malmö och Lund. Så det är nog mer praktiskt med råd. Men det låter som kemankare är rätt väg att gå då.
Är den här nåt att ha
om man vill kolla en sån här källare inför köp?
eyJpbWFnZVVybCI6Imh0dHBzOi8vc3RsYW5zZmFzdG1laWxpc2RldjAwMS5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQvZm9yc2...jpg
Den prylen är till för att mäta fuktkvot i trä. Är det trädetaljerna du vill mäta borde den funka. Mät i träets längdriktning, inte tvärs.
Kan man då säga att fuktkvoten i trät är en bra indikator gällande den generella fuktnivån i källaren?
En sak att tänka på är att noggrannheten på hygrometers inte alltid är den bästa, så extra marginal kan vara bra att ha. Eller ha flera stycken för att se vilka som ligger mest off och antagligen inte fungerar. Med risk för att det är just den som visar rätt och de andra som visar fel.
Har tre fristående mätare och en inbyggd i avfuktare, och diffen kan vara mer än 10%-enheter. En av dem visar ganska rejält olika beroende på om den står upp eller ligger ner.
Det kan du ha eller en vanlig temperatur fuktmätare, Själv när mor funderade på ett hus i Skåne på 1980-talet, nyisolerat och med fasadplåt tog jag medan alla andra spekulanter sprang runt och kollade det fina köket under visningen och gick ner i källaren med mor. I källaren kunde jag trycka in en liten morakniv till skaftet i en av källartakbjälkarna. Sedan gick vi.
Det mest kritiska materialet när det gäller fukt är trä och liknande. RF luftfuktighet ska vara under 75 %.Positivt är att det står en varmvattenberedare i utrymmet, höjer temperaturen, sänker RF.
Jag satte vid ett jobb in en luftfuktighetsmätare med minne i en källare. Den visade RF 80% efter en vecka vilket gjorde att vi klarade oss från anmärkningar på kondens på kylrör.
Enligt anbudsförfrågan skulle luftfuktigheten vara högst RF 70% i källaren.
Och då räckte vår rörisiolering.
Tänk på att under vintern är den RF luftfuktigheten lägst inomhus, högst är den sommartid.
Jag har tex just nu 16,4 C och 34 % RF i sovrummet i Gbg, temp anpassat till hunden som är en stor pälsboll (Pyrenee) som helst ligger på balkongen även när det är snö ....
Är det för sent att binda bolånet eller kommer det dröja innan räntorna går ner?
Spontant känner jag att det vettigaste är att avvakta åtminstone någon eller ett par månader för att se var det tar vägen, men samtidigt känner jag just idag att det är för jävla dyrt att ha lån med rörlig ränta.
Baserat på hur du ställer frågan och utan att spekulera om framtida räntor så vill jag påminna om att sova gott om natten utan att behöva fundera på vilken ränta du får betala imorgon kan ha ett stort värde.
Jo, man köper sig ju lite sinnesro.
Pratade med banken i förmiddags och fick lite erbjudanden och det är klart att det blir billigare att binda upp sig idag jämfört med den rörliga räntan, men det är väl också ett tecken på att bankerna känner att räntorna är på väg neråt.
Jag har haft rörligt på 2/3-delar av lånet och den tredjedel som jag haft bunden löpte ut nu i månadsskiftet så det har blivit lite dyrare på sistone.
Ska försöka ta det ett varv med sambon när jag kommer hem så får vi se var vi landar.
Angående det fetade så har du här en bild över hur 10 årsräntan förändrats de tre senaste månaderna. Den säger endel om vad marknaden tror.
Och idag kom det ju färsk inflationsstatistik.
Och jag vill påminna om att inflationsmålet är 2% och även om all media med sina experter pratar om sänkta räntor och fallande inflation så tycker jag att profetiorna om sänkta räntor är att sälja skinnet innan björnen är skjuten.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
