Frågor man vågar ställa
Jag är rätt säker på att pluggen är nyare än huset, så någonstans längs vägen har man gjort om infästningen. Blå plugg monteras i hål som borras med 10mm borr, så om skruven till räcket är 12mm så har det inte varit helt kompatibelt, vilket kan vara del i att pluggen delat sig i småbitar.
Det finns plugg som är avsedda för lättbetong och även skruv som man använder utan plugg, men med tanke på att du nog behöver använda skruven som är avsedda för räcket så är de nog inte aktuella i det här fallet. En sista utväg är ju ankarmassa, men om det har hållit med vanlig blåplugg tidigare så hade jag testat med lättbetongplugg till att börja med.
Tack, jag ska jaga den typen av pluggar och se. Men om man just behöver fylla upp hålet lite så att pluggen sitter stadigt, vad gör man lämpligtvis det med som klarar lite belastning?
Sök på "ankarmassa" - egentligen avsedd att gjuta in fästelement, men det borde gå att fylla i massan, sätta i pluggen o dra skruven. Sätt skruven i press medan allt härdar
De flesta hålrum försvinner nog då, skruven går att få ut, men pluggen måste du borra/hacka ut nästa gång.
Innan du börjar - blås ut allt damm ur hålet (inte med munnen, då får du ögonen fulla med damm)
Laga/förstärka skruvhål i lättbetong
Två av tre skruvar som håller räcke i trappan ner till källaren har gett upp.
Mäter dem till strax under 12 mm i diameter och får in kring 40mm, väggen är lättbetong och en innervägg, finns ett arbetsrum på andra sidan. Ser ut att ha varit någon form av blå plastplug som är helt förintad (se bild). Huset är nästan 50 år gammalt så har pluggen varit med från början har den väl hållt bra,. Om det varit en fullagning av någon tidigare ägareså har jag ändå ägt kåken i snart 14 år så då var det åtminstone en bra fullagning.
Men hur lagar man på rätt sätt i lättbetong? Hålet har väl gröpts ut och blivit något större så ska man inte borra upp och sätta i någon större plugg eller ankare så måste det delvis fyllas igen, men med vad? Väggspackel eller hemmafix håller väl inte för belastning, ska man fylla upp med något annat? Vanligt C-bruk? Använda kemankare? Borra nya hål och flytta räcket någon centimeter åt något hål går ju också men skulle nog bli svårt att få till estetiskt så helst vill jag förstärka och återanvända befintliga hål.
Och hur får man det att hålla sedan, är plastplugg i själva verket korrekt och förväntat att 50 år är en bra hållbarhet om den nu var med från början. Eller ska man ha någon typ av metallisk plugg/ankare? Räcket väger en del och barn finns med kompisar som säkert drar i räcker mer än man borde.
Exakt detta problem hade jag i vår kåk som är lika gammal.
Min lösning blev att fylla upp hålet med glasfiberspackel och trycka in ny plug innan det stelnat.
Fungerade perfekt.
Tänk bara på att vara försiktig när du slipar ner överflödigt spackel eftersom det är hårdare än lättbetongen.
Jag håller med dig, jag tror det var topgear som pratade om att byta framlampor.
Den ena bilen bytte han på bakom ryggen sittandes på grillen, den andra bilen skulle bilverkstaden debitera 1½timme för att byta glödlampa på, då man var tvungen att demontera innerskärmen och demotera spolarvätekebehållaren och batteriet på....
Jag har haft bilar av båda typerna och det har alltid varit dåliga bilar om dom inte ens har tänkt på hur man byter glödlampor...
Jag har varit med om det, Volvo S80. Nådde inte att sätta i strålkastarlampan rätt. Så ljuset var fel efter lampbytet. Och det var rätt lampa, hade med den när jag köpte nya.
Byte av bakljuslampa i en servicebil VW, det var nödvändigt skruva loss baksidan bakom lampan för kunna byta lampan .......
GSX1300R, För byte av strålkastarlampa Du måste riva hela kåpan
Dvs
Börja med 4 skruvar som håller backspeglarna, ta av backspeglarna och kåpglaset
två sidokåpor samt 4 skruvar och 4 plastnitar
två plastbitar som sitter över respektive under instrumenten samt två plastnitar och 1 skruv
två plastbitar mellan sidokåporna och ovan två pl...samt 4 plastnitar och två skruvar
Plasten över framhjulet och 2 plastnitar
två plastbitar på sidan av framhjulet och två plastnitar
plasten (perforerad) framför oljekylare och vätskekylare och två plastnitar
nu är det bara 2 skruvar till, en på vardera sidan so håller noskonen i insugskanalerna
och så går det lyfta av noskonen och komma åt att byta en trasig strålkastarlampa eller en trasig parkeringsljuslampa !
Har jag allt nu? Lugn nagelborste, hemlig youghurt, kinesisk mint och pimpsten.. fritt översatt.
Rawl-nut
Ahh.. nu ser jag. Kem-ankare.
Bor inte du i NÖ Skåne? Jag har div olika kemankare från Hilti även till lättbetong hemma. Har självklart pistol/ spruta till massan.
Tackar för erbjudandet, men jag bor mer i SV kring Malmö och Lund. Så det är nog mer praktiskt med råd. Men det låter som kemankare är rätt väg att gå då.
Är den här nåt att ha
om man vill kolla en sån här källare inför köp?
eyJpbWFnZVVybCI6Imh0dHBzOi8vc3RsYW5zZmFzdG1laWxpc2RldjAwMS5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQvZm9yc2...jpg
Den prylen är till för att mäta fuktkvot i trä. Är det trädetaljerna du vill mäta borde den funka. Mät i träets längdriktning, inte tvärs.
Kan man då säga att fuktkvoten i trät är en bra indikator gällande den generella fuktnivån i källaren?
En sak att tänka på är att noggrannheten på hygrometers inte alltid är den bästa, så extra marginal kan vara bra att ha. Eller ha flera stycken för att se vilka som ligger mest off och antagligen inte fungerar. Med risk för att det är just den som visar rätt och de andra som visar fel.
Har tre fristående mätare och en inbyggd i avfuktare, och diffen kan vara mer än 10%-enheter. En av dem visar ganska rejält olika beroende på om den står upp eller ligger ner.
Det kan du ha eller en vanlig temperatur fuktmätare, Själv när mor funderade på ett hus i Skåne på 1980-talet, nyisolerat och med fasadplåt tog jag medan alla andra spekulanter sprang runt och kollade det fina köket under visningen och gick ner i källaren med mor. I källaren kunde jag trycka in en liten morakniv till skaftet i en av källartakbjälkarna. Sedan gick vi.
Det mest kritiska materialet när det gäller fukt är trä och liknande. RF luftfuktighet ska vara under 75 %.Positivt är att det står en varmvattenberedare i utrymmet, höjer temperaturen, sänker RF.
Jag satte vid ett jobb in en luftfuktighetsmätare med minne i en källare. Den visade RF 80% efter en vecka vilket gjorde att vi klarade oss från anmärkningar på kondens på kylrör.
Enligt anbudsförfrågan skulle luftfuktigheten vara högst RF 70% i källaren.
Och då räckte vår rörisiolering.
Tänk på att under vintern är den RF luftfuktigheten lägst inomhus, högst är den sommartid.
Jag har tex just nu 16,4 C och 34 % RF i sovrummet i Gbg, temp anpassat till hunden som är en stor pälsboll (Pyrenee) som helst ligger på balkongen även när det är snö ....
Är det för sent att binda bolånet eller kommer det dröja innan räntorna går ner?
Spontant känner jag att det vettigaste är att avvakta åtminstone någon eller ett par månader för att se var det tar vägen, men samtidigt känner jag just idag att det är för jävla dyrt att ha lån med rörlig ränta.
Baserat på hur du ställer frågan och utan att spekulera om framtida räntor så vill jag påminna om att sova gott om natten utan att behöva fundera på vilken ränta du får betala imorgon kan ha ett stort värde.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
