Frågor man vågar ställa
Har vi någon psykiatriker här? Jag undrar för sonen till granntanten här påstås vara hemma hos mamma för att han påstås vara deprimerad. Han har tidigare varit ute och jobbat som sjöman flera år.
Det konstiga är att han sitter och skrattar högt mest hela tiden och det är inte min bild av någon deprimerad. Så jag tänker att det måste vara något annat? På något sätt verkar han ju blivit tokig men beteendet rimmar liksom inte med min bild av depression eller utbrändhet heller för den delen.
Men på något sätt måste han ju ha blivit tokig, jag undrar om det är droger eller att han kan ha råkat ut för någon olycka med smäll mot huvudet?
Låter ju som han självmedicinerar med någon substans. Tja, alla droger brukar ju med tiden bli neråt så du får väl se om humöret ändras.
Ja den måste kodas in. Fick göra det på tösens Atraktor när hennes spällhus la av.
Verkar så. Bytte spjällhus idag, en fördel är att det går att gasa, nackdelar är att man måste ha halv gas för att den ska hoppa igång, samt att den går inte på alla cylindrar. Det senare hoppas jag att inte jag orsakat genom att komma åt något, för spjället sitter lätt åtkomligt på sidan av grenröret så jag borde inte vara skyldig. Hoppas att det är något i mjukvaran som ställer till det.
104.52 kr
Hmmm...
Försöker jag lägga "varan" (tjänsten är nog mer rätt ord) i varukorgen för att testa köpa den så låter sidan mig inte göra så förrän jag valt land.
Och väljer jag Sverige i rullistan så kostar det plötsligt 232,39 kr att returnera...?
:unsure:
Eftersom jag lurar på att köpa en skyddsjacka där för 1100 bagis så blir det inte längre så lockande
Hmmm...
:unsure:
Ännu en gång segrar "över disk" eller ?
Tänkte lyxa till det med nya däck båda fram och bak på min Kawa Z750 från 2006 nu till våren. Kör ingen bana, utan det blir mest entimmes nöjesturer på mindre vägar hemikring samt en och annan flertimmarstur. Vad ska man sikta på för däck som är prisvärda men bra. Är alltså inte ute efter budgetdäck, heller inte nåt som fokuserar på grepp men inte hållbarhet. Dvs ett bra allrounddäck för en som inte kör knäskrap. Pilot Road nånting kanske?
Vi har en calix-motorvärmare i tråkvolvon där locket till kontakten lossnar. Axeln åker upp av någon anledning och fan hela släkten har volvos med samma jävla värmare men det är bara vi som har det här problemet.
När axeln åker upp lossnar locket och returnfjädern hoppar loss från den klack som gör att locket fjädrar tillbaka
Vi bad volvoverkstaden byta locket, för den finns som reservdel men deras lösning är att byta hela sladden in från stötfångaren eller vad man ska kalla plasten fram för 3000 spänn. Nu är vi inne på sladd och lock nummer två med samma problem, känns som det är något skumt typ ett steg i monteringen som missats.
Har någon annan råkat ut för detta eller har idé om hur man kan lösa?
Jag skulle vilja bli av med den här lilla gynnaren som rör sig mellan mur och rådjurens mat. Har ni några tips?
Varken katter eller räv har löst det.
Fångstbur med något riktigt smaskigt bete. Hade det inte funnits katter eller fåglar på platsen, hade en klassisk slagfälla varit funkis, men den tenderar att nita andra djur också ganska hårt.
Hur kan det komma sig att nästan alla örngott och handdukar ligger i påslakan när torktumlaren är klar? Ingen engångsföreteelse, det händer fasen varenda gång. Oavsett hur jag lagt grejerna i tumlaren och vilket program som går.
Lagen om allts djävlighet 0.0.α/∞ 32 § - Tvättjäveln .
Har funderat på samma sak. Det är smått obegripligt.
Upplever samma fenomen i tvättmaskinen ibland, men inte alls lika ofta.
Se det som en möjlighet. Släng i täcket tillsammans med påslakanet så slipper du trä i det manuellt sen. Likadant med kuddarna som torktumlas tillsammans med örngotten.
Laga/förstärka skruvhål i lättbetong
Två av tre skruvar som håller räcke i trappan ner till källaren har gett upp.
Mäter dem till strax under 12 mm i diameter och får in kring 40mm, väggen är lättbetong och en innervägg, finns ett arbetsrum på andra sidan. Ser ut att ha varit någon form av blå plastplug som är helt förintad (se bild). Huset är nästan 50 år gammalt så har pluggen varit med från början har den väl hållt bra,. Om det varit en fullagning av någon tidigare ägareså har jag ändå ägt kåken i snart 14 år så då var det åtminstone en bra fullagning.
Men hur lagar man på rätt sätt i lättbetong? Hålet har väl gröpts ut och blivit något större så ska man inte borra upp och sätta i någon större plugg eller ankare så måste det delvis fyllas igen, men med vad? Väggspackel eller hemmafix håller väl inte för belastning, ska man fylla upp med något annat? Vanligt C-bruk? Använda kemankare? Borra nya hål och flytta räcket någon centimeter åt något hål går ju också men skulle nog bli svårt att få till estetiskt så helst vill jag förstärka och återanvända befintliga hål.
Och hur får man det att hålla sedan, är plastplugg i själva verket korrekt och förväntat att 50 år är en bra hållbarhet om den nu var med från början. Eller ska man ha någon typ av metallisk plugg/ankare? Räcket väger en del och barn finns med kompisar som säkert drar i räcker mer än man borde.
Jag är rätt säker på att pluggen är nyare än huset, så någonstans längs vägen har man gjort om infästningen. Blå plugg monteras i hål som borras med 10mm borr, så om skruven till räcket är 12mm så har det inte varit helt kompatibelt, vilket kan vara del i att pluggen delat sig i småbitar.
Det finns plugg som är avsedda för lättbetong och även skruv som man använder utan plugg, men med tanke på att du nog behöver använda skruven som är avsedda för räcket så är de nog inte aktuella i det här fallet. En sista utväg är ju ankarmassa, men om det har hållit med vanlig blåplugg tidigare så hade jag testat med lättbetongplugg till att börja med.
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
