Från Viagra till Bolt
Klipp av sadeln nånstans mellan där
Det vänder neråt mot bandet istället om det ser ok ut under för sånt där ser bara platt o konstigt ut
Aha. Nej där tycker vi olika då jag inte gillar att "bara" ha en stänkare bak. Dock är min plan att ha en sissy och väska på bakre delen av sadeln permanent så den kommer inte synas i slutändan ändå. ?
Lite ont om ideer till en ny choke lösning...
Tips på något wirereglage mottages gärna. ?
    2.6 MB · Visningar: 17
Nu menar du "sissy bar" - hoppas jag.......
Sissy (derived from sister), also sissy baby, sissy boy, sissy man, sissy pants, etc., is a pejorative term for a boy or man who does not demonstrate masculine traits, and shows possible signs of fragility. Generally, sissy implies a lack of courage, strength, athleticism, coordination, testosterone, male libido, and stoicism.
Haha en tönt på cutsen helt enkelt!
Det är nåt sånt jag vill ha men får inte ihop en bild på hur det kan se ut?
Som Steffe säger - en pinne. Ta bort vajerchoken, krök till en pinne enl. bild. Svarva en passande hylsa som motsvarar hylsan i chokearmen, men som pinnen kan fästas i. Pinnen "hänger" i vajerfästet - vill du göra det skrammelfritt så kan du sätta en gummibussning i vajer fästet (eller en bit slang)
Ah. Fan, det är ju en mycket snyggare lösning som ni säger.
Jag gjorde en egen "spak" som jag fäste vajern i men med eran lösning behövs ju ingen wire alls = najs!!!
Jävligt bra mekdag dock.
Viagran har alltid gått som en påse skit på idle sedan jag köpte den.
Men efter höjt tomgången lite grann idlar den perfekt och man behöver bara ge lite choke vid start.
Trodde jag skulle behöva justera / tvätta pilot nålen men då kan jag vänta med att rengöra förgasaren till nästa vinter för hojen går skitfint på övrig körning.
Så gött att den idlar fint nu för jag är verkligen allergisk mot för låg / snål tomgång. Min xs400 hade samma problem men rookie som man år fokuserade jag på nålarna istället för tomgångsskruven först hehe
Fan. Inte mycket kvar! Ena gaffeln läcker luft så måste fixa en plugg på nåt vis. Men annars är det bara lite indikatorlampor kvar.
Får se vad besiktningen säger om bygget också.
    2.2 MB · Visningar: 6
    2.5 MB · Visningar: 6
Kan också tipsa om att likriktaren ofta jordar genom höljet så den måste skruvas ordentligt på ramen. Mitt batteri laddade ur innan men efter att ha jordat likriktaren så är laddsystemet topp igen såklart. ?
Som sagt, bra mekdag idag.
Den blir fan najs alltså. När jag vet att hojen går 100% riktigt ska jag börja meka med podfilter för luften också så man blir av med högra idiotfula burken.
    3.6 MB · Visningar: 23
Ge fan i podfilter om du inte älskar att skruva sönder fuggen och byta/justera allt, vacuumfuggar "måste" ha en luftburk. Gör en snygg maskering av luftburken, kroma och skriv "Torrsump" på den.
Det där låter inte lovande...
Undrar om det finns andra "burkar" som är lite mer slim? Det hade kanske varit något att utforska också?
Well well well. Finns kanske hopp till ett kit som skall vara plug n play.
Kolla om du kan sätta en Mikuni RS fugge eller liknande trottel/"flat slide"fugge (dvs inga vacuumstyrda) istället för den du har, då kan du skippa luftburken.
Har du lagt upp nån bild på din fugge?
Jag har ju ingen susning om ditt effektmonster öht tyvärr (?!).
Länk för inspiration https://mikunioz.com/product-category/mikuni-motorcycle-kits/yamaha-carb-kits/page/2/?v=13b249c5dfa9
Coola grejor men lite för dyrt tyvärr just nu.
Här är bilden på en skitig förgasare ?
    2.7 MB · Visningar: 11
Håll utkik efter nån beg flatslide, brukar dyka upp då och då. Kolla bara upp innan vilken/vilka modeller som kan passa på din härk. Munstycken och nålar kan bytas.
Ang ombyggnad av luftburk så är jag lite skeptisk, brukar vara känsligt med volymen etc. Iofs så har jag ingen större erfarenhet av vacuumfuggar för jag brukar byta till RS omgående.
Meksäsongen håller ju på till mars iallafall så man bör hinna mycket.......
Är inte så kunnig men har sett några som byter till en single förgasare. Det ser jävligt cleant ut men tror inte det är så bra gällande att få en "smooth ride". Inge kul om inte hojen går bra.
