Metallisk smäll, nu kan jag inte vrida vevaxeln
Eftersom japaner sällan brukar gissa så har de troligen mätt sig fram till det där.
En kompis hade en CBR600R som gått 10.000 mil. Kändes som ny. Helt jäkla fenomenal kvalitet.
Jag tror säkert att dom har nån tanke bakom detta, dock tycker jag att 4000 mil vore mer logiskt. Fast i sånt fall gör man en ventilkontroll i onödan på 80000 mil.
Oftast är det liten service på 600 mil och stor service på 1200 mil. Där har du logiken.
Japan kör väl med kilometer, sedan översätts det till hyfsat jämna Miles för USA-marknaden.
Sedan är det som notrightrider säger att dåliga luftfilter kan innebära snabbt slitage och det bör man alltid ha i minnet om man inte enbart kör landsväg.
Se där då var det ju väldigt logiskt.
Triumph Thruxton, Suzuki GSX750 och Kawasaki KLR650 verkar köra med jämna 500 eller 1000 mil. Värt att notera är att Trajan och KLR:en har ventilkontroll på 2000 mil medan GSX:en ska kollas var 500:e mil.
GSX:en har den befriande enkla gammeldags justeringen med justerskruv och låsmutter vilket gör att man slipper lossa kammarna. Thruxtonen och KLR:en har ju shimsade ventiler så där åker man på att lossa kammarna och får vara nojig och kolla, kolla, kolla och kolla om markeringarna stämmer på svänghjul och kammar.
Sen försiktigt, vrida runt två varv och sen nojar jag igen vrider två varv igen, igen och igen. Sen är det alltid lika nojigt att trycka på startknappen, jag gillar inte att rota runt bland kamaxlar i onödan men ser det som ett nödvändigt ont.
BMW Boxer har fram till 2009 krävt ventiljustering årligen eller 1000 mil, tur att det tar typ 20 min...
Dubbelkollar du originalmarkeringarna med gradskiva och indikatorklocka behöver du inte noja. Lobecenter bör finnas angivet någonstans på nätet. Oavsett så får du en hum om timingen är rätt. Blir i regel väldigt "off" med bara en kugge fel
Jag har Biltemas indikatorklocka.
(Tog bort den lilla kulan och förlängde mätskaftet)
Gradskiva finns ju att skriva ut och limma på en aluminiumplåt om man är snål.
Pilligast är att installera indikatorklockan bra så att den inte påverkas utöver mätresultatet när kammarna snurrar och att den kommer så rakt som möjligt i linje med ventiltryckarna och inte glider runt.
Nästa steg för mig är att någon gång införskaffa ställbara kamdrev. Förstår fortfarande inte efter 20 års klåparmeck varför de är så löjligt dyra.
    1.3 MB · Visningar: 30
    1.4 MB · Visningar: 30
    973 KB · Visningar: 26
I mitt fall lär nog det där bli aktuellt på nästa Honda projekt då kompen ska sänkas.
Ska beställa förlängare till mätklockorna, hade även varit bra att ha att ha vid tändjustering på Everestjäveln. Ser att det finns att köpa förlängare på eBay och Amazon.
Nu är jag tillbaks och har lyckats montera loss cylinderhuvudet, men jag kan inte se om det är något som är krökt. Måste jag montera isär hela huvudet och inspektera varje ventil för sig?
Bifogar lite bilder
    3.5 MB · Visningar: 34
    4.3 MB · Visningar: 35
    4.3 MB · Visningar: 32
    3.7 MB · Visningar: 35
Bifogar lite bilder
Ja, det måste du tyvärr göra.
Ventilskaften är typ lika styva som en blyertspenna. Så när de är stängde och ventilfjädern trycker ner den i ventilsätet så ser den rak ut. Man behöver ta ur den och rulla den i ett V-Block.
Utmärkt tillfälle att sätta i nya ventiltätningar.
Innan du tvättar av kolvtopparna, kolla noga om du ser något avtryck från ventilerna i sotet.
Man kan kanske se att sotet är lite tillplattat och lite blankare.
Förövrigt ser det helt normalt. Lite sotigt, men normalt för en gammal hoj
Vet inte vad ett vblock är, kan man tillverka ett?
Attans jag torkade redan lite men ska kolla noggrant om jag ser något märke. Jag kunde inte se något på ventilerna men ska gå ned och kolla mer sedan. Tack så mycket!
Vet du om man kan återanvända originalpackningen till cylinderhuvudet? Är ju svindyrt att köpa nytt
Okej, så de är one time use I princip?
Om man inte är lite sådär äventyrlig så, ja, engångsanvändning.
Det finns visserligen packningar/tätningar som kan återanvändas t.ex en del av koppar där man kan glödga dem och återanvända, förutsatt att de inte har deformerats.
Men för att återanvända en hyfsat vanlig toppackning måste man nog vara utan alternativ.
Men det finns säkert de som av en eller annan anledning kanske tycker annorlunda.
Du ser nog ganska mycket med att bara ta en stållinjal att lägga på längden mot ventilskaftet. Visar inte den något så har de formodligen inte haft kontakt med kolven. Och skulle de vara skeva så märks det om du ska putsa in dem mot ventilsätet, går inte att få täta
Är det shim-under-bucket-style på ventiltryckarna, så kom ihåg att skydda loppen med en plastremsa om du använder den konventionella ventilkompressorn/ventilverktyget
Tror mina hette cometic typ. Metall var dom av. Vad jag minns gick dom att använda mer än en gång
Loppen? Det är en shim under en metallisk cylinder med botten så jag tror det är det du menar.
Mina är metall som är täckt av något ämne. Som att någon dränkt dem i silikon.
Yes. Shim-under-bucket. Risken att repa loppen med fjäderverktyget som cylindern löper i är oftast inte så stor men klipp till en remsa halvhård genomskinlig typ 0,5mm tjock plast som du formar till en cylinder och sätter ner för att skydda väggarna i toppen
Återanvänd för %€!@@ ingen topplockspackning i en vätskekyld motor! Snällt menat.
Har man inte råd med packningen ska man inte ge sig på motorn från början
Storleken du kan behöva på plastremsan kan jag tänka mig vara runt 3×8cm. Jag använde typ sån plast som typ biltema förpackar sina verktyg i när du plockar dem på hyllan. (Om de nu har en förpackning)
Kom ihåg att inte blanda delar hux flux. Köp Biltemas 1L blixtlåspåsar och lägg varje ventiluppsättning med fjädrar och "keepers" i en egen påse som du märker upp
Jag märkte mina i färdriktningen:
Avgas 1 2 3 4 5 6 7 8
Insug 1 2 3 4 5 6.7 8
och hade alla delar till toppen i en verktygslåda av plast, kammar, kamkedja, spännare osv osv
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
