KTM EXC-F
Om han väljer att följa kolumnen ”Every 45 hours” så slipper han att kolla ventilerna och kopplingen. Det är bara de stackare som väljer kolumn ”Every 30 hours” som åker på det arbetet!
Jag vet vilken kolumn jag skulle välja iallafall :)
Bra Larsson. Du verkar i alla fall ha förstått att kolumnerna eventuellt är beskrivna individuellt i huvudtexten. Du orkar inte ta en kopp kaffe och klura lite på min fråga om "every" och "after" då? För att jag blir ju inte klokare annars ;)
Tackar Niklas för tipsen. Jag kör inte så hårt, eller ofta, så det får bli i vår nångång.
Och tackar Presidenten. Det var en lustig bild. Lugnt boys. Man ska ha kul. Nu ska jag ut och testa kopplingsvikten lite.
Jag tror du borde komma till mig och titta på rasade 4t-motorer.
[..] klura lite på min fråga om "every" och "after" då? För att jag blir ju inte klokare annars ;)
Det man eventuellt kan fundera över för att komma till rätta med tolkningen av intervallerna är att ifall man gör nåt var 15:e timme så kommer det även att ske var 30:e och var 45:e timme. Om det hjälper dig vet jag inte.
Dom skriver "every", det betyder "varje". Så "Every 45 operating hours" måste ju betyda "Varje 45e timme".
Notera att om dom menade "Var 15e timme" hade det dom skrivit "Every 15 hours", och ingen mer.
Hur lyckas du tolka bytesintervallen som enbart 15 timmar ur den tabellen? Ursäkta frågans klang.
Dålig översättning är nog orsaken då.... Många gånger är de översättare som har ingen koll på de tekniska just för de dom översätter..
Du får sällan vettiga svar på forum då nästan alla är experter och älskar att hugga på allt för att känna sig lite bättre. Såg precis en snubbe som kört typ 150 timmar med sin 500 utan att göra mer än att byta olja lite då och då och det gick ju bra. Helt säker på att du måste göra helt sjuka grejer med din hoj för att det ska bli några skador över huvud taget.
Kör tills det ryker och byt kolven.
Jag har sett bilar komma in på verkstäder där de ALDRIG bytt olja. Det är bara trögflytande koks kvar. De funkar ändå! Fick skrapa ur skiten ur toppen och oljetråg med tesked. I med ny olja och hej och hå iväg.
Hursomhelst.... Kopplingsvikten var ju intressant. Aldrig ens tänkt på sånt. Det man gjorde förr i tiden var ju att svarva ner svänghjulet på de gamla Volvobilarna för att få dom att varva som rallybilar. Men då blev det ju fler kärringstopp.
Lägga hojen ner är ju ett klassiskt sätt att fixa koppling. Hemvärnet gör så. Och alla bushmekaniker jag sprungit på gör också så. Ner med hojen i sanden/gruset/djungeln, slit ut lamellerna, i med nya skruva ihop och kör!
Men du måste ha en depåpall med nåt coolt märke på och endast använda verktyg som ollats av Chris Birch och gör du något utan en flatbrim keps kan du ju dra åt helvete.
Jag har monterat en liknande vikt på kopplingen. Blir inte någon gigantisk skillnad möjligen att man inte får tjuvstopp när kommer in i tvära böjar när det är riktig "bökenduro"
Sen har jag mekat lite med min KTM. Beställde en sk *kopplingsvikt* som ska ge hojen stabilare gång över grov terräng genom att göra svänghjulet tyngre. På ebay - "CNC Clutch Weight 9 Ounce", kolla på den!
Tänkte att samtidigt som jag byter olja, nu efter .. 17 timmar blev det (men jag har knappt kört nån terrängträning nu i höst, mest bara på vägar och stigar) så passar jag på och öppnar motorn och kollar lite vad jag kan förstöra där inne ;)
I alla fall blev det gjort, och det var inte alls svårt. Jag kollade på youtube hur man lägger hojen på sidan på ett proffsigt sätt, man vill ha den liggande för att kopplingsgrejerna ska ligga kvar när man skruvar loss dom skruvarna.
Titta så fint den ligger ner.
Haha, men inte riktigt! Den ligger med vikten på kronan där, mot pallen. Så ska man tydligen stödja hojen.
Sen kan vi börja skruva. Det är fem skruvar för detta lock, men en skruv sitter under bromspedalen! Så vi måste lossa på den med.
Det räcker med att lossa justeringsbulten för bromsen, och sedan släpper fjädern. Då kan man komma åt att skruva loss skruven undertill och lägga locket åt sidan.
Den här runda grejen är kopplingen, den där vikten ska alltså placeras ytterst ovanpå denna. När alla skruvarna är loss måste man akta så att inte skivorna lallar runt för mycket (nu är dom lösa!), och försiktigt lägga vikten ovanpå och sänka ner skruvarna försiktigt och se till att dom lägger sig i sin gänga.
Sedan, på lockets insida så har man monterat någon slags stabiliserande anordning (helt onödig??) som nu behöver avlägsnas för att locket ska passa med den nya vikten inne i kopplingshuset.
Så skruvar vi igen locket i liknande ordning som man spänner ett trumskinn, typ dra åt skruven mittemot och inte den bredvid, för att locket ska stänga så jämnt möjligt mot den tunna packningen.
Så idag tänkte jag prova lite långsam körning och känna efter ifall jag märker nån skillnad från tidigare. Här är artikelnummret på denna 250g vikt för min KTM350.
Servicen jag gjorde efter 17 timmar blev med nytt oljefilter och Motuls delsyntet 10-50 igen. Jag har så mycket av den oljan så att jag kör den tills den är slut. Ingen mening hälla i dyr helsyntet nu, jag tänker inte pressa motorn så värst över vinter hur som helst. Mest köra väg när det är torrt och soligt. Hojen är ändå väg-drevad nu med 14/48, men jag har ett 12T framdrev som jag är väldigt nyfiken på att prova senare. Då blir det 12/48 vilket borde motsvara ca 14/55 (om man räknar en framtand blir 3,5 baktand) dvs nästan som original fast värre. Måste nog släppa kopplingen väldigt försiktigt sen i ettan så hojen inte reser sig på bakhjulet direkt ;)
Jag hade inte montera en sån på min hoj då...
Även tvättning är effektivast att lägga hojen på sida...
Använder samma metod när jag byter gummina i kopplings korgen som ska bytas var 30 timme..
Tackar för feedback boys. Jag förstår, och det är bra att vara försiktig.
Men Busaberg,
.. men det står inte "After 15 hours" dvs det finns inget "after", utan "Every". Kolla i tabellen igen och notera att första servicen skall göras "After 1 hours", alltså *efter 1 timme*, därefter är det "Every ... " i tre val, Varje "15", "30" och "45" timmar. Inte "efter". Titta lite närmare på det är du snäll och berätta hur du alternativt skulle kunna tolka det.
Det är ju fruktansvärt dåligt uttryckt, även om man förstår vad de menar.
Håller med men om man läser det igen så är det inte så svårt.
Varje 15 e timme är det oljebyte, dvs timme 15-30-45-60 osv
Varje 30 e timme är det allt som står i den kolumnen, inkl oljebyte. dvs timme 30-60-90 osv
Varje 45 e timme är det allt som står i den kolumnen, inkl oljebyte så klart. Dvs timme 45-90-135 osv.
När timmätaren står på 15 byter du olja, när den står på 30 gör du allt som står i 30 kolumnen och samma vid 45. Sen vid 60 gör du det som står i 30h kolumnen, vid 90h gör du det som står i 45h kolumnen...glasklart! :)
Blev det inte ett litet fel ? 60h är väl lika som 15h service? 90h är väl 45h service eller tänker jag fel?
Är det inte ganska vedertaget att i service sammanhang säga tex "every 15 h" eller "var 15 timma"? Eller är det bara så att jag är så dålig på språk att jag inte reflekterat över ordvalet?
? .. ja, men låter man dom hugga några minuter så har dom huggt färdigt, sen börjar dom att tänka. Två koppar kaffe senare är det roligare att knäcka en hård nöt än att hugga efter farbror Tomas. Jag har jobbat som vicevärd i flera år tidigare så jag har utvecklat bra 'huggskydd' ;)
Hur som helst uppskattar jag era ansträngningar folks. Skönt att klura lite på saker som inte bara har med landets framtid att göra, va?
Jag tänkte också på ifall det kunde vara nåt med översättningen. Det står ju exakt likadant i manualerna för Gasgas och Huskvarna av motsvarande årsmodeller har jag noterat, så är dom väl också samma fabrik, och säkert samma kines som översatt eländet.
Jag har inga problem att byta olja var 15 timme, det är inte det att jag är lat (fast jag är egentligen skitlat). Bara nyfiken på vad manualen exakt menade.
Var inte oroliga över hur jag tar hand om min KTM, jag gör som manualen säger med möjligtvis mindre genvägar som Motuls del-syntetolja (det var en bra deal), men fortfarande inom specs för det hojen kräver. Vet att några av oss har svåra fobier kring del-syntet istället för hel-syntet. I alla fall så borde motorn inte 'rasa ihop', som Twostrokes bekants hojar. Det vore intressant att veta hur dom kördes / var körda, innan dom rasade, samt hur dom rasade. Vag information skapar dom värsta ryktena.
Så till den där kopplingsvikten nu..
Precis. Var ute i det vackra höstvädret igår på min lediga fredag, körde väl mest 70-vägar men även lite grusväg med ojämnheter i som jag gärna skulle vilja jämföra med colorados underbart steniga öknar, .. aningens romantiserat då. Hur som helst gjorde jag vad jag kunde för att provocera fram eventuella skillnader, men med min ännu begränsade tid på denna hoj kan jag dessvärre inte rapportera någonting överhuvudtaget.
.. jag fick i alla fall öppna motorn och lufta den lite ;)
Bytte olja och oljefilter i min KTM 350 idag. Mina observationer.
Oljebyte + filter byte vid 145 timmar (kört 24 timmar med samma olja!)
Oljan: Biltemas utgånga delsyntet 36-9570 (15W-40, API SL, JASO MA2)
Filter: 77338005100
Endast körd på väg & grusväg, lite stig, oljan fortfarande ganska klar vid tömning. Hade förmodligen kunnat rulla några timmar till.
Filtret lika smutsigt efter 24 timmar som efter 10.
Gamla oljan (ELF Moto4 Tech 10W-50) något mörkare med ett fåtal småpartiklar, lite grumlig men känns helt duglig.
Nästa byte blir nog efter i alla fall 35 timmar, åtminstonne om jag inte kör på banan.
Måste säga att jag gillar Biltemas gamla mc-olja, den känns bra i växlarna och verkar hålla länge och bra i motorn. Dom har ersatt denna 36-9570 med nyare 94-039, och skillnaden är bara API från SL till SM, annars är dom båda 15W-40, MA2 specade.
Märkte just när jag gick igenom mina bilder från tidigare servicar, att jag endast bokförde timmarna, inte sträckan / km. Jag kommer hädanefter notera km-antalet också så att jag ser hur långt jag kör. Dock blir det ju lite olika eftersom antal timmar aldrig riktigt motsvarar antal km eftersom jag ju kan köra fort, och långt, under en timme, eller sakta och kort sträcka. Men det blir i alla fall intressant med km.
Går nog köra massa timmar om oljan i dom hojarna. Intervallerna är väl tänkta som efter rejs. Inte puttra runt i Stan.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
