En sån där är jag också spekulant på om jag ni inte går hela vägen med en Komodo-grej och utekök.Nu ska det grillas ?
Verkar vara väldigt funktionell.
Lite avundsjuk när jag ser en riktig rök. Vilken temp har du när du röker?Inte grill per se, men gott lär det bli.
View attachment 471408View attachment 471409
(ölen är redan)
Beror på vad man röker, men oftast så pratar vi ju lägre temperatur desto bättre.Lite avundsjuk när jag ser en riktig rök. Vilken temp har du när du röker?
Jag rengjorde brännar-hålen några ggr på min gamla.Min weber Genesis 2 verkar ha tappat toppeffekten.
När den varit igång på full värme på 3 bränner så bränner jag inte handen direckt jag sätter den 1-2cm över gallren.
Det är nästan svårt att få till yta på maten.
Har bytt gasolflaska men bekymret kvarstår. Kör på Byggmax-gasol.
Hade ur allt ned till brännarna och spolade/rengjorde, ingen skillnad.
Är det”brännarrören” som behöver rengöras? Eller byta regulator (kom jag på nu när jag skrev.)
Jag har helt nya brännare på min 15 år gamla Summit men den är ändå lite klen trots full flaska. Jag tror regulatorn har gjort sitt och tänker byta upp mig till en som dessutom lämnar lite högre tryck än standard.Min weber Genesis 2 verkar ha tappat toppeffekten.
Här är vi 3/4 färdiga ungefär. Mycket rök och lock på med fullt öppen ventil på Weber 67:an för att fånga rök och värme samt undvika fettbrand. Vitlöken låg längre bort från kolen större delen av tiden.
Jag körde till 45 grader och efter en stunds vila såg det så här gott ut. Mmmmmmmmmm …|
