Gsxr 1100 turbo projekt
Det är svårt att få tag på 27mm avgasventiler. De flesta har bara 26mm på hyllan.
De finns @ http://gsxrzone.com/valves.html
Black- eller White Diamond spelar ingen roll, de går iaf sönder rätt snart. :näsblod
Motospeed borde ha "blanks" 27mm med 5mm skaft. Fast då lär man kapa rätt längd och svarva för retainern - och använda förhatliga "lash caps" (de kan spottas ut) då härdning i skaftänden saknas.
Toppennyheter!
Nya 60lbs pro stock fjädrar med titan retainers. Var såklart tvungen att polera retainers och ventiler, känns bra i hjärtat att veta att allt är blankt och fint även om det sitter inuti motorn. Fler ventiler är påväg ifrån England, hoppas dom kommer innan helgen =)
Bild 2 är, OEM vs Ape race vs Ape Pro
Det är en 33 topp till salu just nu. Men jag får vänta....
Måste göra rekordet först innan jag börjar med nya saker
Där var det tajt mellan insugarna. Man brukar vilja ha nånstans runt 1,00 mm för att undvika "krock". Kör man med flyttade/vinklade styrningar kan det gå med mindre spel. Mer laddtryck och bättre mekaniska marginaler låter kanske som ett alternativ.
Inspektion av snurran, den tycks ha överlevt både kolv och ventiler som spottade ut i avgasröret.
Passade på att täcka över dom fula svetsarna på grenröret med avgaslinda.
17 drev fick inte plats smärtfritt. Fick knåda lite i kåpan, passade på att montera en bandit kåpa med hastighetsgivare.
bara ett pytte drev bak så har turbon lite motstånd i bänken då:hej:hej
Det tar sig! :tummenupp
Själv skulle jag ha tappat grymt mycket motivation efter motorraset. :död
Enda nackdelen med mindre bascirkel på kammar och längre ställskruvar är att vinkeln mot skaftänden inte blir optimal - fast slitage är väl det minsta problemet i det där motorn - om man nu inte anser att avbrutna vippor är slitage. :D
Nu är det provtryckt. Monterade en skottgenomgång istället för däckventilen så jag kunde köra med regulatorn och stå bakom motorcykeln.
Det läckte otroligt mycket mellan plenum och spjällhus. (Som jag misstänkte eftersom jag hade fuskat)
Natten innan första bänkningen med laddtryck så fick jag inte dit plenum med o-ringar. Plenum tog mot ramen så det fanns inte utrymme för o-ringarna så jag körde på med klet istället. "Det funkar säkert" tänker man för sig själv.
Nu är o-ringarna på plats efter att ha jagat bort allt klet. Nu skall allt monteras tillbaka så vi kan se vart det läcker på nästa ställe
Har provtryckt ordentligt på insugssidan. Nu är det bara spjällaxeln i trottelhuset som pyser lite.
Lyckades ha sönder två träskruvar när jag rattade på mycket luft...
Även provtryckt grenrör och wg/turbo
Även uppdaterat returen i snurran ifrån AN8 till AN10
Det var uppehåll och fint väder idag så jag passade på att grilla lite avgasrör.
V-Bands fläns blev monterat så att jag kan ha olika avslut på pipan beroende på vad jag gör.
Tidigare upplägg krockade med fotpedalen i bromsbänken (Rakt rör bakåt)
Nya full flow droppfria snabbkopplingar som skall tåla Methanol
Även jobbat vidare med avgasröret som skall användas när man provkör inne i garaget.
"lite motstånd " för turbon sedan ,bra med effekt som sugis låter lovande för turbon:smasha
Super Adventure och Teide ...
MC-mässan startar idag
