Konsekvensen blir att du får en motor som går onödigt dåligt i låg och mellanlast
Även höglast påverkas då flödet kring den vassa kanten " krymper " den aktuella flödesarean
En förgasarmotor går knappt om man skippar trattarna , En insprutare kan man ju kompensera med mappningen men man ser tydligt hur man får kompensera ett orginalsprut med Powercommandern för den dåliga fyllnadsgraden man får med ett dåligt utformat plenum
Jag har jobbat med detta så det är inget hittepå från min sida
hojar där jag byggt nya plenum bar blivit betydligt rappare och finare i gången efter detta
Flödet ur ett kylellement är är väldigt snyggt då denna fungerar så som en gaslins man har på Tigbrännaren
Jämnar ut flödet och gör det inte lika riktningsbenäget vilket gör att vissa insug inte favoriseras så som annars kan vara fallet
Man ska komma ihåg att motorn fortfarande är en sugmotor , det är en allmän missuppfattning att man pressar in luften i en turbopuffra
Offtast råder samma tryckförhållande på turbomaskinen som det gör på en vanlig sugis , Allt som gynnar sugmotorn gynnar även turbomaskinen fast gånger 2 om man laddar 1 bar![]()
Spinner vidare på plenum frågan om det är okej.
Det verkar som många exotiska motorer kör med mycket kort eller ingen instick i insuget.
Är det någon som vet varför?
Mycket trevligt projekt du har där. Själv sugen på slänga på en stressfläkt på min Oljekylda gsxr750![]()
Trattlängden verkar vare av mindre betydelse , Jag kör ju själv med modell 1 och 2 på Mr steens bild
Detta tycker jag funkar bra , Att köra utan tratt därimot fuckar upp flödet Big time
Motorer jag mappat med dåliga trattar / dåliga plenum brukar " Råma " som en ko i vissa resonanslägen
Man ser det även på att man för mappa bort 25 - 30 % bränsle i dessa driftlägen
Men hellre kort tratt och högt i tak om man säger
Ursäkta trådkapningen men :
mitt plenum saknar helt trattar invändigt och har kortast möjliga stosar på utsidan för låg bygghöjd , detta på en förgasarcykel .
Det innebär att förgasare 2&3:s original plåttrattar nästan når insidan på plenumet och 1 & 4 :s hamnar kanske 1 cm ner .
Har , efter att konsulterat med erkänd flödesexpert bestämt mig för att förlänga originaltrattarna så att de hamnar kanske 20mm in i plenum och även delvis bygga om framänden för jämnt tryck i hela plenumet .
detta efter att han inte gillade dubbla trattar ( i plenum + på förgasare )
Då jag idag har en spikrak A/F-kurva så borde den då bli betydligt sämre på låg/mellan med gängse teorier eller ?
Eller når jag bättre flöde och det reglerar bränslemängden skapligt av sig själft i och med att det är förgasare ?
M
Tack för alla uttömmande svar![]()
Tänkte att det kunde vara ett enkelt sätt att lyfta frågan igen då personer med kunskap brukar läsa alla turbo trådar .Gnäller du på att du inte får svår på dig Trådkapning?![]()
Hårda ord från nån som fått ett bladmått för 700 spänn från nån han inte känner![]()
Jag hade följt det en flödesexpert har att säga, det är hyfsat svårt att mäta flöden i ett plenum för en privatperson. En simulering kanske skulle ge något, men då måste alla ingående parametrar vara rätt.
Det finns säkert någon som har grottat ner sig i ämnet, släng en blänkare på andra forum Sävarturbo/Rejsa.
USCH!!!!![]()
Foto: Karin Tornblom Pre... |
