jpe70
Twinverkstan
Den va ju inte helt ointressant...Den gula i Linköping?
Visstja, tjöpstopp!
Visstja, tjöpstopp!![]()
ser ju annars ut som en Dolly2Schnygg på riktigt. Men lite dyr...Aaaah men va fan, så dyker den upp... En Aprilia RSV 1000R -03a som ser skit fin ut... Suck...
Vare den som va lagd??
Hehe kul att kolla i tråden och se att ni pratar om min hoj
Jag har beslutat mig (efter ganska hårda påtryckningar av "frugan") att sälja....
Ac, det är bara höra av dig så kan jag berätta om allt och lite till som kan vara kul att veta.
Har en RSV 1000R Tuono -07,Såg idag att det sitter ett skruvat plaströr i inloppet på luftburken så det blir ett mycket mindre hål in i luftburkan.Är det en strypning? Eller ska den sitta kvar?
Går det inte att höja tomgången?Villgöra det när jag kör på bana..
Slå på tändning.
Välj mätarställningsmenyn (inte trip) på vänster handtag.
Håll inne den svarta gummiknappen på framsidan vänster handtag tills det kommer upp en meny.
Välj "diagnostics" genom att stega dig fram med korta tryck på gummiknappen.
Slå in koden 13432 med hjälp av samma gummiknapp; korta tryck ökar värdet och håll inne för att välja.
Välj "change keys".
Slå in "user code"vilket är 00000 om det står "remember to insert your user key" varje gång du slår till tändningen.
Gör det inte det och du inte har den av någon inlagda koden är du rökt och kan sluta fundera på detta.
Första nyckeln är redan i, låt den sitta tills det står" key memorized"
Byt nyckeln till den nya när det står "insert new key" (eller second key) och instrumentet börjar räkna ner från 20.
(Den fortsätter nedräkningen när du slår av och byter)
Slå på tändningen med den nya nyckeln innan tiden gått ut och invänta meddelande om att den är memorerad.
Ny nedräkning börjar och ska du inte programmera en tredje så låt tiden gå ut.
Slå av tändning.
Klart.
Hej
Är nybliven och lite förvirrad ägare av en Pegaso 650, 2001:a.
Är det någon som har tips på bra ställe att beställa reservdelar?
Tänkte köpa lite småtjafs, luft & oljefilter, blinkersglas.. m.m.
Ja just det , går det att släcka servicelampan? Förre ägaren servade själv..
