Aprilia-tråden
Då har man varit ute o kört Fifan va najs det var alla ni som tvekar på 16/44 drevning gör inte det blev en helt ny hoj!!! Sedan hjälpte ju helsystem+chip och större luftbox oxå till såklart :))
För att inte snacka om ljudet........baaaaaaaaaah
Låter lovande. Kommer köra med 15/44 520-paket, 06:ans motor, öppen luftfilterlösning, Gabro-chip, PC 3, modifierad kollektor och Renegade hi-mount slipon på min Streetfighter-ombyggda Mille av samma årsmodell som din. Kan inte bli annat än kul :banana
Låter som om du kommer ha det roligt :) hur går det med motorn?
Det går så sakteliga framåt.
Har hängt i nya motorn i ramen, börjat dra alla slangar (olja, soppa och vatten), håller på med elsystemet och avgassystemet.
Att det inte går fortare beror på att jag har varit febrig en längre period, plus att det är så svinigt kallt i garaget fortfarande.
Tror också att den kommer att bli sjukt rolig. Då kommer det att göras mer grejer till nästa säsong :)
Låter som om vi vill se en byggtråd på famigliaforumet med lite bilder och sånt! :yoparty
Har en enkel fråga, jag monterade diod blinkers och behöver ett relä för detta. köpte ett på biltema men det var ett 3 stift, det sitter ju 2 stift orginal.
mvh
Jag har Biltemas blinkrelä ihop med miniblinkers. Det krävde ändå ballastmotstånd för att öht blinka. Fultema skulle man kunna säga.
31 bör det stå på det stiftet. Finns där nån märkning/bild med symboler annars?
Blind som man är, jo 31 stämmer till jorden, dock så händer ingenting med detta relä , köpte det till europiska bilar.
Med orginal reläet lyser alla blinkers när jag försöker blinka åt vilket håll som helst.
Ktm 690 jag hade så kopplade jag motstånd och det funkade bra.
Konstigt att alla blinkers lyser, va faan..
Jag köpte ett riktigt på lokala mc butiken och hoppas det funkar.
Problemet är att du har samma indikatorlampa i instrumenteringen för både vänster- och högerblink. Detta kan få effekten att spänningen hittar sig till blinkersena på "fel" sida också. Ett sätt att komma undan detta är att montera dioder som bara släpper igenom spänning åt ett håll på slingan.
Själv hade jag aldrig problem med detta när jag körde med LED på min gen1 Mille, men det verkar variera lite från fall till fall. Vet inte riktigt vad det var som jag lyckades få rätt den gången, men det kanske beror lite på vilket relä man kör med.
Jag har nu provat med 2 relän och det blir att alla blinkers blinkar samtidigt som bonzo skriver.
Jävla strul det var inga problem på min 690, allt blinka så fint i panelen och på rätt sida.
När det blinkar så blinkar det inte på panelen heller så vet inte riktigt hur jag ska lösa detta.
måste ju finnas någon med en aprilia som haft samma bekymmer eller är det inte många som byter från orginal.
Mvh
Mvh
Jag brukar köra med dessa:
http://www.mcweb.se/blinkersmotstand-p-3475-c-394.aspx
Det har alltid löst problemet för mig.
Har aldrig mixtrat med relän dock.
Jag löste problemet efter lite forskning på forumet.
Jag provade med ett motstånd på varje sida och vips så funka allt klockrent med orginal relät, eftersom jag bara har en blinkindikator så tjuva den strömmen över till den andra sidan med med motstånden så får man bort problemet, SKÖNT.
Mvh
Mitt i mekandet har jag insett att jag saknar plaststycket som sitter mellan kylarna och skyddar främre grenröret på min gammelmille. Någon som har?
Om du inte får fatt i något här, så finns det massvis på ebay har jag sett när jag letat efter annat.
"Bike i Trollhättans" mc-demontering har en Mille inne för demontering nu. Tyvärr brukar dom vara rätt dyra på sina delar. Men det kan ju vara värt ett försök.
Är i tagen att beställa lite prylar i från ducati kämna i tyskland.
de säljer ett kit till min 01 med chip och luftfilter.
Det sitter något annat chip i nu och kn filter och helsystem acra titan.
Någon som har något dåligt att nämna, polaren beställde därifrån och det verkade fungera bra.
Det här är det http://www.kaemna.de/cms_en/katalog.htm?&view=artikel&artikel=704
Mvh
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
