Kanske förbereda fäste för EGT-prob redan nu?
Hur ska du hantera värmen i växelns lagerhus? Har aldrig sett en lösning där man tar ut drivaxeln i hetändan, lite lost.
Jo att det måste bafflas ut åt sidorna förstår jag, men det är ju tight, både ur strömnings- och värmespridningssynpunkt. Iaf om de inbördes avstånden som framgår av bilderna i inlägg #3001 fortfarande gäller.Ska inte avgaserna direkt ut på sidorna efter själva turbinhjulet som ska driva axeln till växelhuset? Så som jag tolkat det så ska avgaserna aldrig nå själva växelhuset utan ska ledas rakt in i en kraftturbin vars rotation driver axeln och avgaserna dumpas ut direkt efter själva rotorn. Eller det kanske var fel svar på fel fråga?![]()
Men men, Johansson har säkert klurat ut ngt.
Angående inluftflödet i slutprodukten, ..har du räknat på/någon aning om, hur stor inloppsarea som behövs för att tillgodose motorns behov utan att vara menligt hämmande för potentiell uteffekt?
Måste jag också buga och bocka, har följt denna tråd länge och måste ge dig all respekt, skicklighet både teoretiskt och praktiskt utav denna värld!
Keep it up!
Nä.
Den sätter jag i utblåset i tunnplåt senare, det blir den sista biten att tillverka eftersom jag måste veta vart mina ben hamnar innan jag kan räkna ut hur avgaserna ska riktas.
Som Bushido skrev så ska jag bygga en styrning i rostfri plåt som håller utblåsningen från att direkt träffa växelhuset, visst kommer det bli stålningsvärme men den lär vara hanterbar. Det blir dessutom mer utrymme än vad som syntes på det tidigare kortet där jag bara ställt ihop grejorna.
Jag kommer dessutom blöda av nån procent laddluft för att kyla lagringen i växeln så det lär nog vara lugnt, i värsta fall kan jag bygga ett vattensprut som sprutar en vattendimma in mellan avgashus och låda.![]()
Förutom detta kanske även cirkulation och kylare på oljan i växeln kan vara ngt att överväga. För att suga ut den värme som kommer föras in växelns lagerstrut.
Snygga arbeten som vanligt!
Det blir ganska litet oljeflöde i växeln pga de höga varven, jag vill inte köra med våtsump när det ska varvas upp emot 33.000rpm utan det blir en riktad tunn oljestråle mot varje lager och drev-"meshen" plus lite blödluft för att hålla värmen borta. Sen får oljan självrinna ner i oljetanken som sitter under växeln.
En packbox i grafitgarn ska också tillverkas och sättas mellan främre kullagret och turbinhjulet för att inte olja ska läcka in i avgashuset och ryka helvete.
Tack allihop!![]()
Låter klokt. Då finns ju redan en oljekrets i planerna. Och torrsump är ju som en oljekylare redan det.
Fördelen med värmefrågan i växeln är ju dessutom att den kan kollas/mätas. Skulle det visa sig att värmen från ingående axeln samt från det i lagerhuset infästa turbinhöljet gör att tempen stiger för mycket i pinjongdelen, så är det ju bara att stoppa i tid och allt kan förbättras.
Går det kanske att tillverka nån slags värmekåpa så som man har bakom avgasturbinen på vanliga turbosar
Det ska visst ta ner värmen rejält bara att det är ett extra lager plåt i mellan
