Aprilia-tråden
Vad jag har hört så är orginal grenröret på den nyare millen så bra så det inte lönar sig att köpa ett eftermarknadssystem, är det någon som har några åsikter om det?
Det kan du glömma med en gång, rören är för klena och bidrar till en hög motortemperatur som är ett stort problem vid större kubik. Skaffa ett EVO6 eller Smaltmoto G3 för bästa effekt och flöde.
/J
/J
Perfekt, tack för svaret! Jag kanske har ett arrow på g, kan det funka också? Jag sms köra big bore så vill eliminera så många felkällor som möjligt......
Har dålig koll på Arrow men sådär spontant så kan jag inte minnas att jag sett dem på någon riktigt trimmad RSV nån gång. På standard borr funkar det säkert men jag gissar att EVO6 och Smaltmoto är bättre även där.
/J
/J
Awsome! Var hittar jag smaltmoto systemen? Ska börja kolla lite på ebay om jag hittar något.......
Som Vr-8 Skriver kör du med Bigbore så ska det antingen va Smaltmoto 60mm helsystem eller EVO6 som också är 60mm.
Smaltmoto
Om du ska leta på nätet efter beggade så håll koll på vilken generation de har, den senaste (G3) är rejält bättre än de förra.
/J
Allright, vilken diameter är det på g3an?
Edit: fick svar innan jag hann ställa frågan, utmärkt! Tack så mycket!
Hittade ett par snygga, billiga och precis den looken jag vill ha ( RSV cube) ljuddämpare som heter Danmoto. Någon som har erfarenhet av dessa?
En fråga till, vad heter displayen (hastighetsmätare etc) på engelska? Hittar ingen på ebay när jag söker på display.....
Dashboard. Cluster.
Mitt EVO6 är 65mm...och 53mm...och alla mått därimellan.
Mycket intressant rörmokeri :D
65mm är det endast vid anslutningen till ljuddämparna, allt annat är mindre. Länkröret mellan dämpare och headern är koniskt och slutar som sagt i 65mm.
/J
Clocks är det du ska leta efter! Dessa tedrickare har svårt för att använda formella beteckningar..
På tyska fleabay är det mest förekommande med Cockpit :D
Damn, de var ganska dyra de där cockpitarna!
Låter bra greasesnake!
Kan inte ni som har trimmat era millar säga vad ni har för effekt i era maskiner? :)
Håller också på att samla ihop bitar som bygger på Mille-r motor -02
Maskinen kommer att portas och det byggs ett 1-1 system med ackrapipor.
PC-3 och duktig bänkoperatör finns också i bygget.
Större spjällhus diskuteras också ivrigt och där lyssnar jag gärna på er som har mycket erfarenhet av dessa maskiner vad ni anser om detta.
