Katana och GSX 1100-tråden
Fick ihop katanamotorn jag pillat med igår kväll :) Den gick dessutom, och på alla 4 hör och häpna! :D
(inte helt väntat iom att saken var den att det förutom motorjox, var/är massa guggel i originalförgasarnas alla fina fibrillkanaler, som efter vis möda regjorts sisådär iaf, så nu går den som sagt, och kan besiktigas, emedan den "riktiga" motorn byggs parallellt...
Fram med skumpan!
GRATTIS
300 hundrade sidan, 6e mest lästa, 7e flest svar å toppbetyg!
Inte illa pinkat för tråden med en maskin - GSX som firat 30års jubileum!
:klappar:klappar:klappar:klappar:klappar:klappar :födelseda :fyllisar
Med 110/110, MotoSpeeds "Hot-street"portning och 28,5-25mm ventiler, 1168, RS36 och VH 4-1 fick jag enorma backpulser i mellanregistret som visade sig som: bra start och upp till 4500rpm, sen var det som att stänga av en cylinder. Släppte vid ca 6500rpm där den bara vrålade till upp till 10000rpm. Provade att sänka/ höja nålarna utan resultat. När 1327:an åkte på blev det lite bättre. Efter jag satte dit kort-durationskam på insug försvann problemet helt. Jag tror iofs att det mesta berodde på portningsjobbet ihop med kammarna. Det man inte får glömma är ju att skiten ska vara körbar, inte bara top-power.
Ååååå fasiken jag som trodde topp-power var allt :D men den gamla var faktiskt körbar också.
Jo, som jag sa, problemet blev mindre med mer kubik. Samt att MS-portningen är den stora boven. En 84:a som står hos mig ser betydligt mindre portad ut men ger 8 hk mer än min trots 33:or...:huvet
GSXR1100 -89 är det oljekylt och 17" fälgar inga överraskiningar där heller?
Bakfälgen är enbart 4,5" på just GSXR1100 från -89, sen blir det 5,5". Som Kamikaze Kid även nämnde så sitter det ingen USD gaffel på -89:an den kom till året efter. 1100:orna är oljekylda mellan 89-92.
Men som sagt var, du är i fel tråd och frågar egentligen. Det är tråden för GSXR1100 du bör ställa relevanta frågor (Klicka här). Lycka till med hojköpet! :tummenupp
Du är i helt fel tråd och frågar.
I denna tråden har GSXerna ingen vätskekylning alls.
Men japp det är typ samma setup men utan uppånergaffel samt oljekylt istället för vatten.
Fick ju fina svar här också :tummenupp
Ska kika på 93-96 men det känns lite för nytt och så är de så fula.
Nu har man suttit och gnuggat motorn med avfettning i förberedelse för färg. Lyser som ett hundollon i månsken. :tummenupp
