Katana och GSX 1100-tråden
popy är Yoshimura kammar, POP YOSHIMURA är geniets namn........
Lyft kan du mäta fram med skjutmått, x vippans utv. ca 1,55
Kalla efter mer märkningar vid kamdrevshållarna....st 1,2 eller 3
Det är precis som det skrivs ovan.
Jag hade ett par Yoshi-kammar och de var märkta POPY. Mina var dessutom
märkta st2 i ändarna. Det var dock rätt så svårt att se just st-märkningen,
men om man kollar noga så bör det gå att hitta den.
Detta kanske kan vara till hjälp.
"ST-2", "ST-3" & "ST-R" are developed for sprint or endurance race use. These cams have a high lift and extend duration. They are required to use Yoshimura valve spring, valve cotter, valve seat shim, ECU or other changes even idling level depending on the model or the condition to use. Certain models are included Yoshimura original adjustable cam sprocket & light weight cam flange.
Product Info
Vehicle
GSX1100S
Description
ST-2 Camshaft
Part Number
211-191-0200
Max Lift (mm)
IN: 9.50
EX: 9.50
1mm Duration
IN: 257
EX: 257
Tappet Clearance
IN: 0.15-0.18
EX:
0.15-0.20
Remarks
Req. Valve Spring (Part# 220-191-0001) & Modification on the valve guide
Do not fit for GSX750S
Har polerat ändarna och där står popy instämplat på ena sidan och ett A på andra.. Någon st märkning kan jag inte se
På tredje bilden jag laddade upp ser man ett ingjutet R.
Big Block
Nu när vi ändå är inne och berör ämnet:
Jag undrar hur stor borrning det är vettigt att ha för gatåkning,
om vi pratar EF-motor och ungefär standardkomp.
Hur mycket går det att borra standardfodren egentligen?
Det finns ju även en del big block, (ex FBG), att få tag i men hur
är det med kylningen på dessa? Jag har för mig att det inte finns
utrymme för fartvinden att passera mellan fodren på dessa. Vad
innebär det för kylningen, det borde bygga mycket värme, eller ?
/ Mikael
Kör med 1427 big block cylinder. Körde först utan extra oljekylare. Då började den :tummenupp gå varm i vissa lägen. Monterade sedan en separat kylare - Samma som Ingvar har på sin "small block " hoj. Efter det inga som helst problem med temperaturen. Mer kubik = mer skoj !
Min sticker upp till ca 110 grader en varm sommardag (27-30 grader lufttemp)
.... Samma som Ingvar har på sin "small block " hoj. ....
Hmpf, liten och rapp bättre än stor och slapp, vettu:tummenupp. Men kanske stor och rapp vore ännu roligare:va. Hur som helst är 48-plattors Mesa Cool-kylaren rätt MC-mässig, inte så bred som "vanliga" oljekylare.
/Ingvar
Om man ska montera en oljekylare på säg en 81as gsx, visst måste man ändra på något först vid utgångarna till kylarslangarna, eller är det bara att smacka dit den?
Byt även oljefilterlocket till locket från 1135cc motorn (alltså GSX 1100 84-87)
Eller modifiera det befintliga.
Nä, det räcker med att göra det ena.
Vill man vara petig kan man lämna ett 2-3mm hål i pluggen (om du gör den varianten) för att efterlikna originalutförandet.
Hålet är tänkt att rädda oljeförsörjningen om kylaren skulle bli igensatt.
Hålet kan också vara bra att ha om man någon dag vill ha ut pluggen för att kunna spola rent kanalerna eller så.
Vinterparkerad
Idag tappades oljan ur och ventilkåpan lyftes med darrande händer för att inspektera vad som hänt med R-toppen under sommarens 1260 mils tjänstgöring som respirator på en GSX.
Allt ser frid och fröjd ut. Förvånasvärt lite olja står kvar i "badkaren" som spolas med olja på R'en. Något som retar mig är att Suzukis kammar ganska snabbt får pitting-skador:mad:. Jag tror inte mina Suzukis är unika i det avseendet. Dom går utmärkt att använda ändå men det ser fult ut. Jag har haft både Honda och Triumph tidigare, jag såg aldrig sådana skador på deras kammar. Bilden nedan visar kam-looberna med mest skador på (ser dock betydligt värre ut på bild än i verkligheten). Kammarna har gått 3200 mil och kommer förhoppningsvis att gå lika länge till:gnissla. Det lustiga är att skadorna sitter där belastningen borde vara som lägst, längst upp på "krönet" när ventilen sas är färdig-accelererad. Hela loob-flanken som accelererar ventilen är felfri på samtliga kam-loober. Nu skall toppen av och lite större andningsorgan monteras:D.
/Ingvar
Edit: Om någon har fräscha kammar liggandes är jag öppen för förslag.
    146 KB · Visningar: 102
    117.7 KB · Visningar: 105
Man hinner göra en hel del skada på ett par timmar...
    204.2 KB · Visningar: 103
Smallblock vs big block
/Ingvar
Inget illa ment om din small blockare...eller trampade jag på en öm tå månne ?
:va //
Har fått min sadel omklädd o klar nu ! har allvarliga funderingar på att börja meka snart igen...:D
:va //
Nädå, ingen fara jag har helt oömma tår:) (jag skulle bara vara lite lustig). Vad blir det för modifieringar i vinter då?
/Ingvar
Japp! Nu åker prylarna ner i baljan..Exportkammar har jag liggandes men då måste du nog byta topp vilket jag förmodar inte är aktuellt:)
Du har helt rätt, det är inte aktuellt. Jag har två uppsättningar med exportkammar liggandes, båda med pitting-skador:gnissla. Likaså har jag matchande nedgångna vipparmar:D.
Jag kör vidare med mina kammar. Dom brukar fungera fint rätt länge ändå. Jag såg förresten att nya kammar inte var så farligt dyra $213/st (1638:-) i USA.
Slitstyrka på kammarna verkar inte vara GSX-motorernas signum direkt.
/Ingvar
Någon som vet om det finns sprängskisser med originalnummer att få tag på.?Annars kommer det ta lång tid i mc butiken..
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
