Katana och GSX 1100-tråden
Min "tvåa" har hoppat ur några gånger, inte skoj:gnissla. Det betyder vinterjobb med växellådan antar jag. Någon som har en undercuttad låda i bra skick liggandes, alternativt 2:ans och 5:ans drev på utgående axeln till salu?
Tips mottages tacksamt.
/Ingvar
VXL låda
/Ingvar
jag har en låda med växel lådor hemma..lösa drev o kompletta lådor. // :tummenupp
Hej!
Följer denna tråd med jämna mellanrum och har nu kommit fram till att de kanske är läge att inhandla ett nytt objekt. Denna gång i form av en katana.
Har sett denna annons:
http://www.blocket.se/vi/17635012.htm?ca=11_s
Någon som har erfarnehter från firman,ev sett hojjen? den och en annan katana har legat ute på annons ett ganska bra tag nu. (får uppfattning om att den är i brukskick och pris satt därefter) -Något att ha? :va
söker hjälp med en gåta. jag får inte min katana att fungera på alla cyl det är ettans cyle som strejkar . jag har bytt tändspolar,kablar,cdi,pic-up,förgasare
det ända jag ej har bytt är kabelstammen .annslutningar mellan cdi spolar,mm har kontrolerats
alla dom åvanstående delarna jag har bytt kommer från min gsx 1100 och fungerar på den mcn . (även förgasargummin har jag bytt) Det är troligt vis någått enkelt fel. tacksam för svar
Det är inget elektriskt fel, för då går han inte på 4:an heller. Skulle be dej kolla kompet på hojen. Har den både gnista och får soppa så har du nått fel på kompet på 1:an....Du nämner inte stiftet, har du bytt stift???
Barkaby
inget Barkaby för mig idag. Hinner inte..:mad:
Hej kurre nya stift sitter på till det tåkiga är att det var likadant på den andra
motorn som satt på då det först började och var orsaken till motorbytet så då utgår jag på att det inte är kompet. komprov är taget och ventiler justerade. sen har jag problemet med växlarna som inte går i 3an-4-5an. men jag hadde tänkt få motorn att gå innan vi går in på det området. mvh Jannis
Jo vi undrade var du höll hus, men du hade ändå aldrig hängt med Biker66, Katana org och mig:D. Det var en hel del folk där men tyvärr mörknade det fort och vid ~19.30 blåstes det av.
/Ingvar
...gääääääsp !!:arsele
Dragracing-"karriären" påbörjad
Körde 201 m i Norrtälje med tidtagning för första gången i mitt liv resultat enligt nedan:gnissla.
Starten var med s.k. pro-gran dvs gult och sedan grönt direkt.
Norrtälje 2008-09-20, 201m
/Ingvar
    89.9 KB · Visningar: 61
Sju repor... lyllo !!
Måste vara den bästa avslutningen på en säsong.
Det där blir höga tior över 402m, vi kanske kan träna tillsammans nästa säsong... :D
GSX 1100 av olika modeller
Jag har en GSX 1100 -81 motor
En 84 vev med 20 mm kolvbultar och kolvsats som jag vill använda.
Veven är komplett med startmotorkoppling och rotor.
Om jag byter vev, behöver jag då byta kopplingskorg ?
Jajamen, en kanonavslutning. Trevlig tillställning i Norrtälje ev . blir det ett antal liknande race nästa år, håll tummarna.
EDIT: För övrigt har 2:an slutat hoppa ur efter jag fått tips från Erik på ProService att sätta i dubbla fjädrar till armen som håller selektortrumman i läge. Detta gör att växeln går i mer resolut även om man skulle missa lite med pedalen. FBG säljer visst också en fjäder som är betydligt styvare än orginalet om man vill ha en enkelfjäder.
/Ingvar
Svar=ja. Suzuki ändrade primärutväxling f.o.m. -84.
/Ingvar
Jag ska stoppa in en 87as motor (GSX 1100) i ett 81as chassi, passar alla motorfästen rakt av eller:va Jag tror ha läst det någonstans att man måste byta motorfästen för att det ska passa?
Men motorn är i alla fall klar nu, alldeles för mycket pengar senare:gnissla Hoppas att det börjar att kännas bättre när den börjar att rulla:rolleyes:
Om det är en vanlig GSX 1150 och inte en R-motor så passar den direkt utan modifiering.
/Ingvar
