Motorlampan
seizer
7 Apr 2009
ja
Triumph Daytona 955i//såld ktm exc 400
Hej. Motorlampan på min Triumph lyser. Vet att batteriet börjar bli sämre. Laddar ur sig ganska fort.
Har kollat olja,kylvätska och kontakter mm. Och hojen går som den ska.
Törs jag åka med hojen säsongen ut?
Jag får ingen felkod när jag sätter på tändningen. Alla lampor lyser men slocknar sen. Förutom motorlampan då.
Om det var en tillfällig glitch så kommer lampan att släckas efter tre separata varmkörningar.
Batteriet laddar ur sig och motorlampan lyser. Gissar på dåligt batteri och/eller laddning så du får felindikering när batterispänningen dippar för mycket.
Bara som en fotnot, vissa Triumph-modeller måste även genomgå tre värmecyklar (kall-varm-kall-varm-kall-varm) innan felkod/motorlampa släcks.
Börjar du få dåligt batteri så byt innan du får lära dig vad en Sprag clutch är för något.:tungan
Vet inte vad för Daytona du har och ECM, om det är MC 2000 så ska du ha batterispänning på pin 69.
MC 1000 är det pin 2/E1.
MC 2000 är äldre, upp till 99 tror jag, och har en anslutning. MC 1000 har två. Är det en nyare, 2001 och senare vet jag inte... :)
Men om batteriet är dåligt så borde du också ha högre tomgång när du startar eftersom datorn känner av låg spänning och ser till att ladda...
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
