Honda Hornet 900
Hej Pelle, blev snyggt med avgaset! Jag tror dock avgasknallarna vid motorbroms beror på att original så skickar den tillbaka oförbrända avgaser till luftboxen, därför pluddrar och smällar nästan alla Hornet 900 vid motorbroms. Och ju värre avgas man har desto mer låter det. Och kanke blir ännu tydligare nu när du har singelrör? :)
MVH
MVH
Tack !
Jo så kan det oxå vara. BTR är tydligen det enda "problemet" på 900 Hornet. Ska kolla stiften så får jag facit i hand :)
Pelle det är inte BTR:en jag menar, de heter PAIR System på engelska, här har du en länk som visar när de tar bort den. http://www.wristtwisters.com/f94/pa...ck-off-plate-installation-5438.html#post88587
Detta gör så att man får avgasknallar vid inbromsningen, tar man bort den försvinner de helt. Men det är också korrekt att BTR:en är en svag del på denna hoj, brukar börja läcka ibland..
MVH
István
Jag ryckte bort pairsystemet och pluggade hålen med plastkoppar. Min sköt som fan efter att jag monterat danmoto avgas. Nu skjuter den inte alls längre.
tusen tack för det tipset !!!!
hade ingen aning :(
såg att det fanns "täckbrickor" att köpa av en kille i USA , men jag pluggar nog som Amilo gjorde. Är det bara att plugga alla asnlutningar som har med PAIR systemet att göra ?
Pelle
Ja det är bara att plugga 3st anslutningar, en i varje lock samt ingångshålet i luftburken. samt rycka ur kontakten till sugventilen eller vad man nu skall kalla den och isolera den. Pluggarna köpte jag på Verktygsboden i Borås. Kostade en hel krona styck och sitter som en smäck.
//Danne
Tack för infon !!
Per
//Danne
Hallå !
Jag köpte röret på Spinnin Wheel , grenröret du ska ha är från CBR 900RR 93-99 tror jag. Det passar rakt på ,sen kapar du det och bygger på ett eget slipon. Det finns både svart och rostfritt. Det är ganska lätt om du kan svetsa osv. Jag tror nästan man kan ha hela org.biten oxå men jag valde att svetsa själv.
Behöver du bättre bilder hör av dej så kan jag fota mer noggrant :)
här är mer Info : http://www.wristtwisters.com/f94/919-900rr-header-comparison-17061.html
Maila Spinnin Wheel och fråga om dom har ett till r-fritt främre rör. Dom var mkt hjälpsamma där !!!!
Jag gjorde ett utskick till 4-5 skrotare men dom flesta har inte koll på varken mejl , pris eller annat :)
Lycka till Rydsson !!
Pelle
Hej, chnyggt!!! var kommer grenröret från e det org. ser inte ut som på min iaf??? va ure och kollade om det va en enkel operation, men icke med mitt grenrör...:gnissla...
Hallå !
Pelle
Tack som fn... jag har mailat dom och väntar på svar... känns som ett litet lagom projekt... återkommer säkert med fler dumma frågor...så får ja ju damma av miggen oxå... tack än en gång!
Hallå alla. Hur mycket glappar era ryckutjämnare vid bakdrevet? Min glappar då någon mm.. Känns som det inte ska det?
Gjorde lite mer mods i helgen, fick på led-baklampa samt lite fälgtejp, va tycker ni?
En fråga när jag ändå är här, jag och AmiloDanne var ute och gled lite igår. Och båda tycker att våra hojar känns lite oroliga i fram. Vid kraftig acc precis vid växlingar osv, i fram vid lite högre farter. Känner folk igen sig? Kanske behöver styrdämpare för att råda bot på det..
Ser bra ut Istvan !!!
Jag har samma känsla som ni har. Styrdämpare är snart ett måste.
Jag spände mitt styrlager men det blev ingen större skillnad. Den känns lös på något vis...
Pelle
Pelle, tackar :) Aa verkar vara fler med samma problem då, lite tråkigt. Styrdämpare är ju inte så billig heller tyvärr..
jag försöker leta upp någon "billig" styrdämpare. Jag har hittat denna som funkar på båda hållen ,sen är det svåt att uppskatta 45 kg i motståndskraft , men det hade kanske funkat...monteringen får ju vara något hemmagjort av något slag.
http://www.autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=533929&nodeIdNo=293233
Pelle
Riktigt stiligt!
Fick på ett fatbarstyre för några dagar sen.... vilken jävla skillnad!
Höstprojektet blir å lacka om hojen... Kan mattsvart smaka? Klart det kan =)
Pelle ja det verkar ju vara ett vettigt alternativ faktiskt, vad ligger en sådan på? 45kg, det känns som ganska mkt, gör det inte det? Fixa egen montering är nog de minsta problemet :)
LuddyOz, tackar tackar. Ja ett annat styre gör hojen så mkt skönare :) Mattsvart hade vart nice, själv funderar jag på vitt med lite speciella detaljer... vem vet ;)
Jag måste forsätta mäta om detta kan vara något alternativ , det verkar svårt...det är slaget som kommer bli ett problem , 50 mm slag är ingenting :( ligger nog på 600:-
Pelle
Hello har en fråga. När jag var ute och körde idag skulle jag testa och växla utan att koppla men inget hände, jag vet att det går för har gjort det förr. Vad är det jag gör för fel någon som kan fylla upp min minneslucka.
