CR500 lv
DwD skrev:
fy fan, tala om ketchup effekt på den hojjen :D
Körde en "troligen" standard CR500 och det var mer känslan av vrid från tomgång till topp än ketchup effekt. Iofs säkert annorlund på en maxtrimmad 500:a.
Största och kanske enda riktiga problemet vid landsvägsreggning är ljudet. 82dB vid passering under acceleration. Har för mig att det mäts på ett avstånd av 6 meter(eller var det 12m?) under acceleration. Att ljudet senare tillåts vara 100dB(?) var tydligen en annan historia. "Man har ju lite justermån" menade besiktningsmannen jag pratade med. Tydligen skillnad på besiktning och verklighet.
Effekten är tillräcklig, ibland mer än tillräcklig. Körbarheten är mkt viktigare än toppeffekten.
Kan bara hålla med att registret är kanon för att vara en 2taktare.
Så nära 4smälla man kan komma :rolleyes:
Mitt tips för att få ett bättre "bredare" register är att byta avgassystem och reed korg till en byesen.
Enkla modifikationer som ger ett kanon register.
Men sen är det ju en del pajsare här inne på forumet som har mixtrat med kanalerna för att få ett bättre register,
det funkar säkert bättre.
Men har man inte kunskapen till att porta rätt, ska man nog inte ge sig på det....
"Kanalmixtring" är att föredra.
Är det något åt det här hållet?
Saxat från http://www.eric-gorr.com/tech/HONDAFMWEB.htm
The hook angles of the rear transfer ports should be filled with epoxy so the transfers are aimed at each other instead of towards the exhaust port. The narrower the port, the sooner the smoother the low end power. The minimum chordal width of each rear transfer port is 10mm. Raise the exhaust port 1.5mm and widen the two ports 4mm on each outer edge. The steel sleeve should be matched to the aluminum casting because it is very rough from the original manufacturing process. Polish the port edges with fine grit sanding paper. That will improve piston and ring life.
The bore of the cylinder should be monitored for out-of-round wear and taper wear. I have had the best luck running oversize Wiseco pistons, set to 0.004-inch piston to bore clearance.
Vet att dom tog ut 95hk ur en sådan 500 men jag sa aldrig att den var kör bar. Vet oxå en kille på SAAB som är motoringenjör han bänkade sin 500 till 91 hk men då var allt fixat och massor med jobb i motorn
Dom bromspapprena skulle jag vilja se :tummenupp
125 register med trippla effekten :banana
Körde en för många år sen,e lite sugen på en sån igen.Men är det inte sjukt mycke vibrationer i den? Det har jag för mej iallafall,rätt? :confused:
Den vibrerar.... Jag lovar :näsblod
Jo dom vibrerar en hel del,lånade min brors cr500 i lördags och den vibrerade vid vissa varv så man såg suddigt :D
Förövrigt JÄVULSKT grym maskin,jag bara måste ha en nästa sommar!Tycker inte att den kändes alltför klumpig,den är ju lika stor som min 250cc.
Man lär ju köra ihjäl sig om man köper en sån :fatta!
Hur är kx 500? Vibrerar dom lika mycke? Har dock inte sett så många til salu.
Hur e dom om man jämför med cr 500???
Ändå äldre i chassit... :(
Men har avgasportar (heter "KIPS" tror jag på kawa språk) i cylindern, vilket ger lite mer 250 register.
En rätt balanserad 500:a vibrerar inte mycket mer än en 250:a
Varför du inte sett så många till salu = "Hårdvaluta idag" kolla på Enduromx.com där finns en till salu.
Jämförelsen med CR 500 är dels har du inte ketchupeffekten och sedan varvar Kawan längre.
har inte cr500 avgasventil :confused:
trodde jag alla skapligt moderna tvitaktare hade.
rätt skojiga att köra är de i alla fall, trots vibrationer så man får :näsblod
en skapligt stor bana ska man dock framföra dem på, har inte direkt nån nytta av all effekt annars tycker jag. med en fyrtaktare på en liten bana kan man utnyttja bottenvridet mer effektivt. håller ni med?
//m som kanske får sin nya husa idag :)
He HE! Tjusig kurva :D
Man skulle kunna tro att den hade turbo.
Lite kort register dock men räcker nog.Kan nog köra ett helt varv utan å växla :yoparty
Snack om en brutal motard/cross/grusmaskin. :banana
Fixade lite bredare register!
    42.6 KB · Visningar: 194
