ABS bromsar
Bandit-1200
Full rulle
4 Jan 2010
Västerås
Bandit 1200
På min Bandit med ABS bromsar går ABS'en in redan vid måttlig bromsning (framhjulet) och jag undrar om det verkligen skall vara så. Är det någon som har erfarenhet av detta? Kan det möjligen bero på att någon av skivorna skevar?
Vad är det som styr aktiveringen av ABS:en?
Är det en jämförelse med bakhjulets rotationshastighet eller rotationsgradienten?
Man kallar det "slip ratio" dvs skillnaden mellan hjulets rotationshastighet och fordonets hastighet. Det är väl det du kallar rotationsgradienten.
hur räknar den ut fordonets hastighet utom att just mäta bakhjulet:confused:
Är det bytt däck från orginalen så kan ju hjulen ha fått lite olika rullomkrets så att systemet uppfattar det som att framhjulet rullar långsammare än bakhjulet redan innan det låser.
Samma sak skulle kunna hända om den mäter hastigheten på bakhjulet med en givare på lådan och man drevar om.
På bilar sitter det en mätkrans på varje hjul.
Hur skulle man annars veta skillnaden mellan dom?
Däcken har orginaldimensioner. På varje hjul finns mätsensorer.
Tja, det skulle ju kunna vara så att andra däck med orginaldimensionen har annan profil på slitytan vilket gör att den upplever differans i hjulens hastighet, men jag spekulerar bara och greppar efter halmstrån, det rätta här är nog att prata med din Suzuki handlare.
ja om de har börjat utrusta hojarna med det så visst men så långt har det väl knappast gått...
O kul i en tunnel... :D
Nu missförstod du mig
Jag menade för att kunna få fram vilken hastighet som hojen rör sig så måste den mäta bakhjulet, det finns juh inget annat sätt som är "ekonomiskt nog"
Man kan mäta framhjulet också, eller utgående drev i växellådan, eller till och med mäta motorns varvtal och vilken växel som är i och sedan räkna ut hastigheten.
Det sista vet jag inte om det är godkänt då det inte visar alls när man frikopplar och rullar.
Men för att få en fungerande ABS måste ju både fram och bakhjulet mätas hela tiden, det är ju om det uppstår skillnader ABS griper in.
Abs-systemen på bilar räknar iaf normalt på derivatan av vinkelhastigheten på hjulet och jämför sedan med en massa bivillkor. Dvs när hjulet låser sig har man en osannolik retardation.
På bilar är det iaf vanligen rotationsgradienten
Apropå ABS
Var nyss (20min sedan) ute och körde en Honda 600:a med ABS.
(jo ni läste rätt -19 å allt...)
Det blev lite lurigt för mig, eftersom ABS-en upphör att fungera under 5 eller om det är 3 Km/h (annars skulle ju fordonet aldrig stanna, så det ska alltså vara så) Men ickeförty kändes det sådär lagom kaxigt att nypa i bromsen fullt på den helt snöbeklädda vägen!
Och på slutet av avstannandet så gled framdäcket alltså helt låst...
Om man bara mäter framhjulet så får man juh ingen referens
Och de jag menade var att om du tar på kedjan, drevet eller bakhjulet spelar mindre roll det är hastigheten på bakhjulet man vill åt.
Men just på hojen så kan man bara hålla koll på två hjul
Det skulle ju kunna ge en intressant effekt på en hoj med dåligt pumpat framhjul :)
Alla som låst upp (det behöver inte stå still) framhjulet vet att det de flesta gångerna handlar om tiondels sekunder tills hjulet är på väg åt sidan. Hinner det ut för långt åt sidan innan man lättar på bromsen så är det kört och man kan inte hämta hem framhjulet igen, iaf inte den gången.
Så om hjulet vid inbromsning börjar gå på en mindre radie så snurrar det ju lika fort trots att hojen sänker hastigheten. När upptäcker ABS:en det? Hur känslig är detekteringen? Om ABS:en lättar på bromsen och belastningen på framhjulet minskar; kommer den att detektera en minskad rotationshastighet hos framhjulet och nypa igen?
Intressant reglerproblem. Torde vara en PID-regulator :)
Apropå ABS
Var glad att du hade strävt, bra vinterväglag och inte runt nollan :tummenupp
Styrsystemet analyserar alltså derivatorna på hjulets vinkelläge mot förprogramerade randvilkor. En hjulllåsning gör ju att förstaderivatan blir diskontinuerlig eller får en inflexionspunkt och teckenbyte på andraderivatan osv. Det är ren differential- och integralkalkyl på samma vis som i en PID som sagt. ABS:en behöver inte veta hur fort de andra hjulet snurrar.
Fanns Banditen med abs 97? Hur som så måste något vara fel, givare, pump, ecu...
Körde en ER6 på lite bandagar, grusväg och snabb gatåkning med ett inte allt för avanserat abs-system kalibrerat för att gå in mycket tidigt. Systemet aktiverades aldrig utan provokation från min sida.
Epilog
Efter många försök är nu bromsarna äntligen ok. Lägger in denna epilog till ev hjälp för andra med bromsproblem.
mina åtgärder:
-bytt skivor (dom var faktisk något skeva) - ingen förbättring
-andra belägg - ingen förbättring
-renoverat oken - ingen förbättring
-renoverat gafflarna -ja, lite bättre blev det
-bytt styrlager - nu blev det bra
Kunde inte tro att glapp i styrlager och gafflarna skulle kunna påverka bromsens funktion så mycket. Det visade sig ju att det inte alls var ett problem kopplat till min ABS. :)
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
