300+ med 20-åring
Gixxerfan2
Sporthojsnörd
23 Jun 2009
H
Suduki
Hur löser man 300+ Km/h, med minst 20år gammal sporthoj? Rimlig budget. 280 verkar lätt utan trimm.
Både Hayabusan och ZX-12R tidig årsmodell gör ju det.
Blackbirden får du dreva om för att komma över 300 km/h. Det är väl typ 287 km/h som är max på originaldrevning. Den behöver dock "lite" längre sträcka för att ta sig dit. Gärna nedförsbacke.
En original Busa 99-00 gör någonstans runt 310-315 km/h, samma med ZX12R.
Båda har klassiska mätare graderade till 350km/h, vilket var jättecoolt 1999/2000.
Ingen expert på Kawan men efterkommande Busor har samma drevning och den sk "spärren" till 299km/h (står 295km på min i pappren) består bara av en varvtalsspärr på 6ans växel.
Den lurar man bara genom att sätta på ett litet motstånd via växellådskontakten att 5ans växel är i hela tiden. (Kallas TRE-mod, Timing Retard Eliminator, för den som inte vet)
Den ändrar även tändkurvorna lite grann på de lägre växlarna, men inget som direkt märks i realiteten.
Jag har hängt på en turbo på min men originalsprutet sitter kvar orört. Enda modden på det är lambda-eliminator samt en TRE-modd.
Gör dom där hojarna verkligen över 300? Jag vill minnas att när Bike gjorde tester var det ingen som gick över 300 i verklig fart. På mätaren var det väl många literklubbor som gick över 300.
Det var ju ett reportage med busan där dom modifierade och plockade bort backspeglar för att komma över den magiska gränsen.
Jag hade upp min ZX12R i typ 304 på mätaren. Knappast i verkligheten. Accar jättesegt över 285 på mätaren och flera kilometer långa raksträckor är svårt att hitta.
Zx12r och Busa gjorde över 300, och detta tack vare aerodynamiken, men bara 99/00 som sagt. Sen beror det mycket på förarens storlek också såklart.
Blackbird gjorde strax under som ovanstående skrev.
Busan iaf hade en sjuk glädjemätare, åtminstone Gen 1 och speciellt 99/00.
Jag har lugnat ner min med 1-kugge större framdrev (18 kugg, som Gen 2 2008-2020)
Det löser i princip felvisningen helt i lagliga farter. Över 200km/h visar den nu bara någon procent fel mot gps.
Original var det uppåt 5-6% i lagliga farter som de flesta hojar och ända upp till 10-11% fel i olagliga : )
Om man är sugen på en gammelbusa och vill känna suget i magen när man kör över 400 så finns ett klipp här från min virtuelle vän Inus Dalhouzie i Sydafrika 😁
Lagts upp förut, men hjulspinn i 280 blås är härligt.
Klassiker.
Såg ett test av GSX1300R Hayabusa 2008, tror det var i Bike för några år sedan. Topphastighet uppmätt 301km/h. Hastighetsmätaren visade 300km/h.
Fartspärren hade gått in.
Byte 18 tänder till 19 tänder kedjedrev vid växellådan betyder att fartspärren går in vid 317 km/h.
Utväxlingen är vevaxel - koppling 52 => 83 Växellådan 6:an 23 => 24 Kedja 18 => 43
detta betyder vevaxeln gör 43*24*83/(18*23*52)=3,9788 varv för varje varv på bakhjulet.
Standard bak är 190/50 17" däck, dvs diameter=17*25,4+190*0,5*2=621,8mm.
Omkretsen blir 1953,447mm eller 0,001953447 km
300km/h = 5km/minut Bakdäckets varvtal vid 300km/h = 5 km/0,001953447 km=2559,6 RPM
Busamotorns varvtal=2559,6*3,9788=10184 RPM i teorin. För hur mycket kommer bakdäcket att ha deformerats ? "Sträckt på sig" eller "ökat i diameter och omkrets" vid 300km/h ?
Å andra sidan hur mycket mindre är radien på bakdäcket pga däcket trycks ihop på grund av motorcykelns vikt på bakdäcket ?
En annan femma är att vid bänkning av en Busa med Akrapovic helsystem låg maxeffekten vid 9500 RPM inte vid 10000 RPM. Skulle det gå höja topphastigheten ännu mer med 41 tänder istället för 43 på bakre kedjedrev ?
Men viktigaste är väl en liten förare i tight skinnställ, avtagna backspeglar, uppfällda bakre fotpinnar och en bra rak öde väg. Utan kringirrande djur och människor. Och medvind. :hjarta
Effektskillnaden mellan Gen1 och Gen2 är ganska, vilket ord ska vi använda? Ja, det skiljer väl 20 häst ut på slangen iaf...
Så din Gen2 borde göra 320-325 med en liten asiat bakom kåpan om du gör TRE-modden.
(Om du inte redan har gjort den)
Speciellt med Helsystem och mappning. Och du går ner till 40 kugg bak.
Vet inte hur det är med Gen2 och tändmapparna, det kanske inte är bra alls att mixtra med en TRE-modd på den iom den högre kompressionen osv.
En sak som är lite synd är att bakdrevens bultmönster på Gen1 och Gen2 är olika när det mesta andra är bolt-on.
En sak jag inte vet eller har orkat bry mig i, har Gen2 högre utväxling i originalutförande än Gen1?
I växellådan är det inga skillnader drevmässigt vad jag vet.
På utgående är det följande om jag inte minns fel:
Gen1: 17/40
Gen2: 18/43
Eller tar utväxlingen ut varandra?
18/43 måste ju slitas mindre och vara bättre för kedjan åtminstone...
Rätt tråkigt att köra snabbt
220 har jag kört några förut med ninja 900
Det går väldigt snabbt det åxå.
Fyller ju 69 nästa år
Det var ju 120 märke upp till Gävle idag.
Kom upp kanske i 160 snabbt vid en omkörning. Det var ju många långtradare på vägen.
Maximalt möjliga toppfart teoretiskt når du om utväxlingen är sådan att du når max fart vid det varvtal där motorn ger max effekt så ja, det skulle teoretiskt kunna bli en aning högre toppfart med lite högre utväxling om du har tillräckligt lång raksträcka.
Gen1: 17/40
Gen2: 18/43
40/17 = 2,35294
43/18 = 2,38889
Gen 2 har alltså 2,38889/2,35294=1,0153 större utväxling än Gen1.
Vid 300 km/h och samma varvtal på motorn som för Gen1 ger 300km/h
gör Gen2 då 295,5 km/h om det är samma utväxlingar förövrigt mellan motor och koppling och i 6:ans växel.
Ja 18/43 är ju lite bättre för kedjan.
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
