12.9-skruvar till bromsok?
anadr0id
Tvåtaktstendentiös
17 May 2023
Skåne
Yamaha TDR250 -89, Yamaha FZR600R -94
Av diverse anledningar är det ensamma frambromsoket (axiellt monterat 4-burkars gold-spot från en R1) på min TDR inte helt centrerat. Det ligger ca 2 mm förskjutet gentemot skivan, vilket förvisso går att kompensera för med kolvarnas utstick. OCD-mässigt känns det dock inte helt rätt, plus att det förmodligen blir väldigt trångt på ena sidan när nya belägg ska i.
Tänkte därför shimsa ut oket 2 mm (med vanliga M10-brickor) och måste därmed byta till något längre ok-skruvar. Jag har ingen aning om vilken klassning originalskruvarna (M10x1.25x30) har. 8.8, 10.9, 12.9? Att hitta ersättare i form av t.ex. M10x1.25x35 med insexskalle och 12.9-märkning är inga problem. Skjuv- och böjkrafterna bör vara de samma oavsett okets offset (beläggens/skivans avstånd till infästningspunkten på gaffeln är ju oförändrat).
12.9 är ju på papperet väldigt mycket starkare och svårtöjt än 8.8, men efter att ha dykt ner i några internet-kaninhål blir man dock fundersam kring skruvmaterialet. "8.8 är segt, 12.9 är sprött och kan gå rakt av utan förvarning". "12.9 måste förspännas med större moment, annars kommer det inte göra någon skillnad gentemot 8.8". "Med 12.9 kan man råka ut för väteinträngning som gör materialet sprött". Etc, etc. Har Sporthoj koll på vad som gäller?
Tog bort svaret jag skrev först då jag direkt tänkte radiellt monterade ok.
Jag överlåter det riktiga svaret till någon kärnfysiker, men spontant tror jag aldrig i #€@# att du lyckas knäcka någon av ovanstående. Men det är bara vad jag tror.
Det är väl Rostfritt och Titan som det brukas pratas om att man ska undvika på kritiska komponenter, iaf på en gathoj.
Själv har jag ändå titanskruv på mina radialok. Dels för vikten, det är snyggt och att det inte oxiderar överhuvudtaget. Men där är det också försänkta bussningar i ok och gaffel som vad jag förstår tar upp mycket av krafterna när bultarna/skruvarna är åtdragna.
Jag skulle välja 8.8 eftersom 12.9 inte brukar vara var ytbehandlade så dom blir snabbt fula.
Allt runt bromsarna är ju garanterat ordentligt överdimensionerat så hållfastheten saknar väl eg betydelse men lyckas du mot förmodan få sprödbrott på en 12.9 där så har nog oket bara suttit med en skruv som dessutom bör ha varit varit helt lös.
Dom tål att böja en aning men så länge skruvarna är åtdragna kommer dom ju inte att böjas.
Mina radialok är förskjutna ungefär 2mm, inget som jag någonsin har märkt av. Kolvarna centrerar ju som sagt. Fälgen ej avsedd för de oken ursprungligen.
Det enda lilla nackdelen med det är när jag ska demontera oken från gaffeln, då är det lättast att plocka ur sprintarna för beläggen för att få lite mer spelrum.
Sitter rostfria bultar på radialoken fram på min hoj standard från fabrik vill jag påstå. Så det borde funka?
Kanske beroende på att oken har i "gjutningen" en liten utstickande RING som går in i ett motsvarande SPÅR i gaffelbenet vilket innebär att Bultarna (skruvarna) som håller fast Bromsoket mot gaffelbenet inte behöver ta några skjuvkrafter. Ibland när man byter Bromsok (tex från Toxico original till Brembo på GSX1300R behövs Spacers för Bromsoket inte ska skrapa mot bromsskivan) och på Spacers syns ringen jag tänker på. Här 5mm tjocka spacers för 10mm skruv. Och räcker in 5 mm för det behövs 10mm så staplarna man två spacers. Dom här hade in funkat på GSX1300R dom har inte ett spår på ena sidan. Eller är det spår på både original bromsok och gaffelben och det är en lösring intryckt i spåret ?
Är originalskruvarna (M10x1.25x30) skruvade i gängor i Aluminium i gaffelbenet är det olämpligt dra hårdare än vad som är specat i Manualen (35Nm?) Är det däremot inga gängor i gaffelbenet utan skruven går till en stålmutter finns ju möjlighet dra Skruvarna hårdare men finns det något skäl ?
På gaffelbenen sitter ett par ogängade fästhål. Skruvarna gängas i (aluminium)oket. Jag kommer inte våga/vilja dra hårdare än specade 35 Nm.
De sedan tidigare beställda 12.9-skruvarna (som kanske snabbt förfulas och får ersättas av 8.8 längre fram) är nu på plats. See you on the other side. ;)
Blir du sugen på något exklusivare kan jag rekommendera RSR Moto i England, de har allt i titan. (Finns på Ebay) Handlat flera gånger från dem.
Du behöver ju inte nödvändigtvis använda dem till bromsoken.
Bra service och levererar snabbt. Blir ju lite frakt och moms men titan är inte hutlöst billigt ens på Aliexpress.
12.9 är känsligare mot brytning och vibrationer, dessutom är dom ogalvade då elförzinkning gör att väte diffunderar in i stålet och gör det ännu sprödare och därför är dom oftast bara svartoxiderade vilket inte ger något bra skydd mot rost m.m.
Så i.o.m. att dom kräver lite högre åtdragningsmoment så är dom heller inte lämpliga i aluminium.
Förr när jag höll på med skärmflygning och paramotor hörde jag talas om någon som tappat propellern i luften pga skruvbrott och dom hade tydligen använt 12.9 bult och troligen hade dom blivit lite lösa och vibrationer och brytning hade knäckt dom.
Vilket åtdragningsmoment behövs för en skruv utsatt för skjuvning ?
Finns det något samband mellan åtdragningsmoment och skjuvhållfasthet ?
Som jag ser det så är Elasticitetmodulen densamma oavsett 8.8 eller 12.9 ca 200GPa.
Är man orolig för skruven ska lossna så är enklast gänglåsning och bäst är väl borra hål i skruvskallen och dra ståltråd mellan skruvskallarna?
Har själv borrat hål i Oljepluggen och har en Slangklämma runt oljefiltret och säkrar både Oljeplugg och Oljefilter med 0,9 mm rostfri ståltråd till fasta punkter på motorn.
(Varför ? För jag läst ett inlägg av en SHare som tappat oljepluggen i skogen och det som följde lät så d-a jobbigt att jag borrat hål i oljepluggen för ståltråd och använder Tredoring istället för Aluminium eller kopparpackning för Tredoring håller tätt redan vid 20Nm. Mindre risk dra sönder Oljepluggs gängorna. Ståltråden mindre risk pluggen ska lossna. Har gjort detta på SV650S och framåt ...)
Jag överlevde dagens 12.9-tur, men nu är 8.8-skruvar beställda. Tack för all input.
Usch, tänker dock på en sådan här när du skriver 8.8. 😁
Förzinkning som knappt tål inomhusklimat och 13mm-skalle som inte alls hör hemma på en japan. Förlåt.
    50.6 KB · Visningar: 5
Även om jag är mer praktiskt än estetiskt lagd hade jag nog dragit mig för att använda just den varianten. ;)
Fram kommer det bli likadana som jag redan har till oket bak. Ser fortfarande fina ut efter tre säsonger.
Varför inte använda 10.9?
Skillnaden är liten pga annan koefficient för 10,9.
55 mm2 var min uppskattning av arean i den gängade delen för M10 skruv där jag tror skjuvbrottet sker.
8.8 F= 0,6 x 800 x 55/1,2=22000N
10.9 F= 0,5 x 1000 x 55/1,2=22916N dvs bara ~4 % mer styrka på grund av mindre seghet.
Koefficienterna från Eurokod.
Jag väljer sega skruvar dvs 8.8. det är ju två skruvar som håller oken så är dom sega hjälps dom åt dvs 2 x 22000 = 44000Newton.
andr0id kommer voltat över styret långt innan 8.8 skruvarna brister.
