Detta byggde jag idag-tråden
Idag byggde, eller snarare modifierade, jag en kulgjutningstång.
Tången hade från början en liten insats längst ned vilket skapade en grund skål i botten på kulorna, och jag antar att dessa ska vara någon variant av Miniékula (https://en.wikipedia.org/wiki/Minié_ball):
Urgröpningen som skapas kändes dock lite för grund för att medge någon vidare expansion av kulkroppen längre upp över dess ribbor, och andra exempel på miniékulor som jag har sett har haft ett betydligt mycket större hålrum som i princip sträcker sig ända upp till ribbornas översta kant:
Syftet med denna design är att krutgaserna ska expandera "kjolen" på kulorna så att ribborna greppar tag i pipans räffling och kulan får bra snurr vilket skapar en stabil kulbana.
Med anledning av detta tog jag och svarvade en ny insats med en längre kon upptill:
Funkade faktiskt förvånansvärt bra, kulorna lossnade ur formen utan problem och håligheten verkar jämn och centrerad vilket bådar gott för stabil flykt! :banana
Ska testskjuta i dagarna och se om jag uppnått någon märkbar förbättring med denna modifikation, tog och göt ett gäng kulor av båda varianter för att kunna testa och jämföra så det ska bli intressant att se vilka som presterar bäst i bössan :tummenupp
Igår och idag (blev färdig kl tre på morgonen) har jag spenderat åt helvete för många timmar på att tillverka en tre cm lång böjd metallpinne... :4skrika :huvet
En av mina slaglåsstudsare är försedd med fästpunkt för ett bakre dioptersikte, men antingen har den aldrig haft något sikte monterat eller också har det tappats bort under årens gång:
Nåväl, det finns moderna reproduktioner att köpa:
Inte 100% Plug and Play, men jag hade oavsett räknat med att behöva finjustera eller modifiera det för mina ändamål så det kom inte som någon överraskning. Problemet är att fästpunkten på bössan är vinklad samt att "foten" på siktet är åt helvete för lång:
Då jag inte har för avsikt att nyttja denna bössa för indirekt eld på kilometervisa avstånd så blev jag tvungen att lösa en adapter, och det tog alldeles åt helvete för lång tid att få till en som funkade ordentligt... Finmekanik är som bekant inte min starka sida, och här krävs snäva toleranser för att få till rätt höjd, rätt vinkel i både höjd- och sidled samt tillräckligt tight passform i montaget så att siktet sitter absolut stumt och inte kan vickas åt något håll... Extremt mycket handfilande, provmontera, justera, prova igen, fila lite här, provmontera, böja lite där, provmontera, helvete det blev för mycket, börja om... :huvet Tror jag tillverkade fem eller sex upplagor av fothelvetet innan jag fick till en som fungerade acceptabelt:
Nu sitter den stumt, rakt och på uppskattnings-/förhoppningsvis rätt höjd:
Vet dock inte hur bra det funkat förrän jag kan provskjuta, skulle det visa sig att diopterns justeringsmån inte är tillräcklig utan att foten är för lång eller kort för att träffbilden ska kunna justeras in ordentligt så får jag börja om igen... Håll tummarna för att jag höftat ordentligt, jag har bara en som är i ordentligt skick så jag behöver all hjälp jag kan få... :gnissla :hihi
Studsaren ovan är så gott som klar för provskjutning, men jag har en annan liknande bössa med väldigt nära sammalika kaliber:
Tyvärr är den precis för tight för att man ska kunna använda samma kulor som till den andra bössan :(
Det är dock såpass nära att man antagligen skulle kunna testskjuta med samma kulor fast utan fetlapp, testade att pressa ner dem i loppet mest för att få ett mått för att eventuellt kunna beställa en dedikerad kultång och det är verkligen extremt nära:
477533-e121ddf9c9b05068db00b7ea5a5f6d0e.jpg477534-a60c2ed6b82c2bb1602c31ca1d7dce33.jpg
Men sen var det en snäll medlem på ett annat forum som tipsade om att man kanske skulle kunna använda en press med krympmatris för att omforma kulorna så att de passar även med fetlapp, och eftersom jag ändå inte hade något bättre för mig så tog jag och svarvade till en enkel matris och testade. Själva matrisen funkade förvånansvärt bra, därför tog jag och byggde en press också för att kunna använda matrisen ordentligt:
Inte snygg, men den fungerar så som det var tänkt:
Kulorna behåller sitt ursprungliga mått (13.7mm) över de runda ändarna, och över mitten har de krympt till ganska precis 13.3mm vilket är 0.2mm under måttet jag fick från den testpressade kulan:
477761-f72361ceebfed043ff0cabe60739968a.jpg477762-2e589c7dd8a7183a01ecd5aee2609ede.jpg
Nu borde de passa perfekt i den andra bössan :tummenupp
View attachment 526921View attachment 526922
View attachment 526925View attachment 526926
Är inte det där att be om en pipsprängning?
Kulan lär väl inte glida perfekt på de fasade sidorna i loppet?
Eller är det något jag inte förstår?
Jag skulle nog vilja mäta med nåt annat än ett skjutmått från biltema.
Nästan så att tumstocken är bättre.
Som relativ mätning ökar väl tillförlitligheten lite på biltemamåttet. Jag har några utspridda men jag använder dom bara för grovmätning. Vill jag ha säkrare mått tar jag ett skjutmått med högre kvalitet.
Själva kulan ska inte röra vid loppet alls, man skjuter dessa gamla slaglåsgevär med så kallad fetlapp vilket innebär att du har en relativt tjock tyglapp impregnerad med fett mellan loppet och kulan:
Sen är dessa kulor gjutna av rent bly utan tillsatser och därmed extremt mjuka, så det är i princip omöjligt att få dem att fastna såpass att du spränger pipan. Oavsett hur illa de sitter så kommer krutladdningen blåsa dem ur pipan, sen huruvida de håller ihop eller erhåller avsedd rotation/stabilitet är en annan femma. Det finns ett par olika exempel på slaglåsvapen som inte använder fetlapp där själva meningen är kulan ska expandera och självtäta loppet, antingen tack vare krutgaserna (Miniékula) eller genom att du helt enkelt ska mosa ner kulan mot en tapp i botten på pipan vid laddning för att därigenom deformera kulan så att den fyller ut loppet ordentligt. Så det ska inte vara någon fara :tummenupp För att inte tala om hur tjockt gods det är i dessa pipor, väggarna är ofta nästan lika tjocka som projektilen själv så om det är någonting som ger med sig så bör det inte vara pipan.
Det är just till grov referensmätning jag använt det i detta fall, just här spelar det ingen större roll ifall måtten i sig är exakt vad skjutmåttet säger utan det jag främst vill göra är att jämföra måtten mot varandra :tummenupp
Grabben har snöat in på riddare, och då måste man ju ha en riktig sköld. Den är stavlimmad med både raka och lätt snedhyvlade bitar av 24x36-läkt som låg och skräpade. Handtaget är svarvat i ett stycke av lite överbliven 45x70-regel. Ca 65x37 cm, rätt robust :hihi Nu ska jag bara tälja till ett svärd också.
Blir inte en sådan skjöld väldigt tungt för en knatte som ska cosplaya riddare?
Den kanske passar bättre som inredningsdetalj i rummet?
Ska den dessutom användas som skydd mot kompisens träsvärds-attacker så blir man väldigt långsam om man ska svinga en tung skjöld
När jag var ung riddar-aspirant byggdes skjöldarna av plexiglas som av en händelse fanns i överskott vid den lokala hockey-rinken
Som svärd (värja?) använde vi kromade rör som höll taklamporna på den gamla skolan (dom var runt 1½ meter långa, det var högt i tak förr), man behöll koppen som satt mot taket som handskydd (behövdes) och kabeln som handlovsrem
Jävlar vad man gick loss på varandra med dom där i dagsläget livsfarliga grejorna...
Några år senare kom VHS och piratkopierade "Karatefilmer" och man byggde nuchucks och kastsjärnor istället...
Lyckligtvis hade man vett att inte gå loss på kompisarna med dom grejorna.
Sköld gör man lättast genom att blöta upp en plywood och spänna över nåt lämpligt runt, ett oljefat t.ex.
Rem över nacken och fäste för underarmen så att man kan använda handen till tömmarna på hästen eller nåt annat.
Lycka till med ridderiet.
I dina krokar håller de på med beridet bågskytte, som ett litet tips på förströelse. ;)
Oändligt med pappapoäng där! 👍🏻
Ja, det där var en populär överraskning.
Jo, den väger en del, men grabben är både stark och envis, han har lustigt nog inga större problem att vifta runt med den. Och den här lär inte göra honom klenare :hihi
Det får ju erkännas att lite av det roliga var ju själva byggandet också, inte bara att ha en sköld på enklast möjliga vis. Jag hade en tanke på att göra ett fäste för underarmen, med stöd för armen och ett handtag lite på snedden. Men jag kände att det blev lite för begränsande, nu kan han använda den med båda händerna.
Tänker du på Rosersberg? Eller finns det något närmare Uppsala också?
Det finns i närheten av Tierp, sök på beridet bågskytte Hasse. Fixar en fb-länk ikväll.
Idag byggde jag en liten metallpinne till ett antikt gevär:
Detta är ett tändnålsgevär, man laddar det med papperspatroner innehållande krut, kula och tändhatt och när man ska avfyra så skickar geväret fram en liten nål som punkterar patronen, slår till tändhatten och antänder laddningen.
En originalnål ser ni längst ned på denna bild:
Nålen som satt i mitt gevär ser ut såhär...
Troligen har originalnålen brutits av inuti nålhållaren någon gång för länge sedan (extremt troligt då jag blev tvungen att borra ur den för att kunna åtgärda problemet), och dåvarande ägaren orkade/kunde inte åtgärda felet ordentligt utan improviserade fram denna lilla "eleganta" lösning istället... :crash Detta måste givetvis åtgärdas, inte bara för att det är en ful och idiotisk lösning som fråntar geväret en nyckelfunktion (nämligen att nålen ska kunna bytas utan att demontera hela slutstycket), utan för att den hemmapulade nålen som synes är helt sopslut och uppäten av eld och korrosion (ståldelen ska vara jämntjock över hela).
Sagt och gjort, borrade ur en något överdimensionerad maskinskruv, förde in en bit pianotråd i hålet, svetsade fast den bakifrån och svarvade sedan ned skruven till lämplig dimension och gängade den med ett gängsnitt matchande nålhållarens bakre originalgänga:
490269-d9ebfe4b6b965c9c58466e9cb5b4dea8.jpg490271-0cdf3452412881504a8e666ae2c6b645.jpg
Därefter tog jag och mjukglödgade främre änden av pianotråden, borrade ett litet hål i centrum och fäste en bit wolframelektrod för tigsvetsning i hålet med hjälp av mässingslod:
Min förhoppning är att detta ska göra att nålen ska hålla lite längre då Wolfram är väldigt mycket mer värmebeständigt än stål som originalnålen är gjord av, men det bygger på antagandet att wolframnålen över huvud taget överlever själva avfyrningen utan att knäckas... Wolfram är ju ganska sprött och vill inte gärna böjas utan att knäckas, men då nålen bara ska färdas i en riktning utan några böjande krafter så hoppas jag att den ska klara sig. Vi får väl se om detta är en skitsmart idé eller en extremt dum en...
Hur som, kapade nålen till slutgiltig längd, vässade änden och monterade ihop slutstycket med den nya nålen:
490277-ebd4840e487b6ed0ca5f6e51269681ec.jpg490278-198307aad7a47251dc12321766ab0988.jpg
Såhär funkar mekaniken:
Verkar funka så långt, nu återstår bara att se dels ifall nålen klarar själva anslaget vid avfyrning och dels ifall den träffar centrerat och slår till tändhatten med adekvat kraft/penetration. För det så måste jag dock först hitta en lämplig kultång, gjuta ett par kulor och tillverka papperspatronerna. Fortsättning följer :tummenupp
Hur går det med husvagnen???
Jadu... :gnissla Min vardag förändrades ju ganska markant för lite drygt ett år sedan, från att ha sambons kids varannan helg till att ha dem på heltid. Minskad fritid/frihet för mig och sambon ledde till generellt sett mindre hojkörning, och då jag och hon inte längre har riktigt samma möjlighet att bara ta den färdiga husvagnen och dra iväg på en veckas spontansemester när som helst så har den blivit lite lägre prio. Jag kommer absolut att färdigställa den, just nu har jag bara inte riktigt samma motivationsnivå som jag gjorde när jag drog igång bygget utan har valt att fokusera på annat :)
Alltid redo för regn
