Trasig motor tar stopp vid TDC
cykelbud
27 Apr 2026
Kawazaki KX250
Hej min cross kawasaki kx250 från 2022 gick sönder första körningen efter vinteruppehållet. Först varmkörde jag den i runt 5 min, sen iväg till banan. Vid start igen så lät det direkt från motorn när den tände igång, från höger sida som att två kugghjul gick emot varandra eller som att ett lager var dåligt.
Nu har jag försökt felsöka och testat att dra runt svänghjulet, det går att dra runt åt båda hållen, men kommer inte förbi toppläget. Det är stumt, tvärstopp.
Har öppnat kamaxellocket och bägge kamaxlarna ligger rätt så vitt jag kan se, kamkedjan är sträckt.
Så min fråga är vilka andra sätt jag bör fortsätta min felsökning med?
Som sagt är det nog lika bra att riva av toppen. Gör en topp-service när du ändå håller på.
Har du ett bore-scope så du kan kika in i cylindern? Annars kan du prova att släppa på kamaxlarna så ser du om det är ventilerna som tar emot. Ovanligt, men inte omöjligt att kedjan hoppat någon kugg. Särskilt om du inte servat den på ett tag.
Lycka till.
Skuren kamaxel börjar gå trögt, därav hoppar kamkedjan på dreven. Ett kugg brukar bara göra att hojen går dåligt, när den hoppar ytterligare ett kugg så krockar kolven med avgasventilerna och mer saker går sönder.
Men det är dyrt haveri redan när kamaxeln skär för den är lagrad direkt i toppen så man kan inte byta lager.
Lyft av överfallen till kamaxeln så ska du se att lagerytan inte är så slät och fin där.
Jag har köpt upp och skrotat ner många såna hojar för det lönar sig sällan att laga en skuren fyrtaktare.
Jaha så det är så tråkigt alltså , en -22a , den borde ju vara värd drygt 40-45.000 i fungerande skick , men det drar iväg ändå i delar så att det inte är värt att laga ?
En 22 kanske lönar sig att laga, dom jag skrotade brukade vara 10 år eller mer.
Det beror nog på vad man får betala för en topp för den lär vara skrot. Sen packningar och avgasventiler är ju det minsta man kommer undan med.
Fast när man ändå har isär är det ju lämpligt att byta kolv och kamkedja.
Sen beror det ju på hur tur man har med eventuella följdfel på det haveriet.
Svetsa igen vevhuset och bulta på en tvåtaktscylinder istället 🤣
Eller köpa en gammal kx250 tvåtaktare och ta motorn från den.
En topp kostar ungefär 10000kr på ebay till en 2022 KX250F, tillsammans med ventiler, kolv så i runda slängar 20000kr för att laga en sån motor.
Sen ska man väl lägga in en brasklapp för det kan ju ha uppstått nåt helt osannolikt fel som gör att motorn tar stopp vid en given plats på varvet. Skulle väl i så fall gissa på nåt kring svänghjul, stator, kamkedja. Men den chansen är väl som att vinna på lotto.
2-takt med 70 häst
Det där är väl en uppförstorad YZ250, 2t om jag minns rätt?
Det förutsätter att man har maskinpark för att bygga en egen motor.
BRC har ju 2t 500-kit men inga till Kawasaki ännu.
Om man nu vill slanta upp runt 60000kr(plus moms?).
Custom Bike Show den 6e juni.
