Tändstift Yamaha R1 2001
Ja, jag kom på det sen. Inga gångjärn på tanken på de där.
Och även om det var det så kanske det är för trångt?
Men du måste hålla Carbtunen helt rakt.
Går ju att tippa bak tanken men just skruven för cylinder 1 är jäkligt krånglig att se/komma åt. Ja, får tänka på de när jag går ut igen, har inte plockat ihop något utan de bara att sätta dit slangarna till carbtunen och prova igen sen. Men såg att de "bara" skiljer typ 1.5cmhg kanske lite över mellan 1 & 2 och i boken står de att 1cmhg är gränsen de får diffa, så inte super mycket. Bara på de igen, vill ju helst att alla ska stå exakt på samma men kanske overkill för en som inte gjort sånt förr :)
Ja precis tomgångsskruven
La upp en video på hur de såg ut när jag synkade, på slutet.
Ser bra ut. Det är tillräckligt bra.
Nu låter den som en R1a iaf. 1998-2008.
Nu vet jag inte hur känslig den där är, men min Busa blir off-sync relativt fort. Åtminstone lite. Men det märks mest vid helt kall motor och just tomgången.
Ja tyckte de blev stor skillnad, ska bli kul sen när vädret tillåter att dra ut på en tur!
Ingen aning, de märker jag nog men skönt man har verktyg och fått lite mer kunskap så om man får synka dem varje/varannat år så får man ju användning av verktyget iallafall :D
Det är rätt spännande ändå att folk klagar på att man inte får hjälp. Nu är iofs inte TS direkt ny på forumet men egen ton tror jag har rätt mycket med saken att göra :D
Jag kan inte ett skit i sammanhanget om knasare och har inte själv en hoj med knasare, ändå följer jag tråden och är sjukt imponerad av kunskap och vilja att dela med sig här!
(f.ö. är en uppsättning JIS-mejslar värt, blev "tvungen" att skaffa en sådan när jag skulle byta termostaten på min VFR eftersom den ligger mellan cylindrarna och man måste få bort spridarbrygga (eller vad det heter) och då behöver man världens längsta mejsel för insugningsdamaskerna)
Jag kan inte annat än att hålla med! Hjälpen man får här är ovärderlig & enorm kunskap och erfarenhet folk besitter här, tacksamt att det delas med 😊
Hade inte innan hört om JIS-mejslar men det är garanterat något som behövs har man lärt sig
Det är utåt om jag förstått de rätt som gör att den går ”rikare” annars har jag fattat de fel,
jag skruvade så nu är det 3 varv ut istället för 2.5...
Sitter skruvarna nära motorn eller nära luftfiltret?
Hur många varv kan du skruva ut dem innan de trillar den?
Hmm svårt att säga men de sitter nog närmare luftfiltret än motorn, har inte räknat hur många varv jag kan skruva ut.
Jag gillar att du lägger upp filmsnuttar.
Den senaste snutten visar väldigt tydligt att du behöver fixa nå'n ställning som håller Carbtune:en vertikalt.
Ja, jag instämmer. Ska låna garage nästa helg om vädret tillåter så då ska jag synka om den i lugn och ro. Min TPS stod fel nu insåg jag, den ska stå på 5,000 varv men min står på 4,000 varv
JIS är lite som gängorna NPT och BSPT.
Nästan lika, så de fungerar ihop om inte toleranserna är för höga.
Men jag skulle inte kombinera dem om det var typ dykartuber.
Hur multiciterar man? Försökte för länge sedan men gick åt skogen.
Var köpte du den då? Ebay?
Köpte på gmoto, men mitt styre är ju böjt neråt eller hur man ska förklara så de känns som carbtune kommer glida av :)
Du multiciterar genom att tillexempel om du håller på att svarar en kommentar, så istället för att skicka svar när du är klar så klickar du svara på den andra kommentaren du vill svara på
En liten fundering! Har provat justera TPS och den går inte till 5000 där den ska vara men går strax under 6000 varv (tändning på, dra ur tps kontakt & sätt tillbaka). Märkte en sak att med tändning på så går varvräknaren upp till strax över 500 varv, stänger jag av tändningen går den till 0. Kan de vara så att varvräknaren visar fel? Att om jag ställer tomgången till 1600 så är den egentligen 1100? Eller övertänker jag bara?
Har hojen nå'n OBD-kontakt?
Nix men jag lyckades lösa det, slänger in en bild här ifall någon annan stöter på samma problem. Vet inte vilken årsmodell/modell de här funkar på men spontant så tror jag de funkar på R1/R6 1998-2002. Men om varvräknaren går upp när man vrider på tändningen så tar man isär instrumentpanelen & vrider på tändning & skruvar på B tills nålen är på 0.
A påverkar TPS vid fullgas den ska stå på 10. Jag ställde in de nu och nu går min TPS till 5 som den ska😀
Uppdatering! Nu efter jag ändrade varvräknaren och tps så har jag rätt tomgång ~1200, och tomgången fladdrar inte😀
Hade du lagt ut en video om att den inte laddade nu?
Ta en titt på generatorn visuellt först och kolla efter brända spolar. Antar den är lättåtkomligast.
Ser den frisk ut, mät lite.
Är väl förmodligen bara laddningsregulatorn som lagt av. Byt kontakterna och uppdatera till en Shindengen MOSFET.
Shelby Turner, klar för GGN
