Radfyra och litet batteri
Kan vi inte sluta att använda blybatterier i motorcyklar, det är ju lika korkat som att ha stålram?
Med tanke på att moderna elbilar har värmepumpar för hålla uppe batteritemperaturen och batterivärmningsvätska som cirkulerar runt batteriet så känns det rätt vettigt att behålla blybatterier för de som använder hojen på vintern.
Att det finns Litiumbatterier till MC med 280CCA (alltså 280 Ampere enligt CCA reglerna vid -18C) beror på att det kommit alternativa metoder testa blybatterier till att testa vid -18C.
Jag tror bla annat att en metod att testa blybatterier godkänner VALFRI temperatur för göra testet och den ström batteriet då klarar räknas om till vad ett blybatteri klarar vid -18C.
Och sedan har Litiumbatteritillverkarna kommit på iden att använda en metod anpassad till blybatterier till Litiumbatterier för MC. Och då blir det jättebra CCA värden för Litiumbatteri.
Men det gör ju inte ett Litiumbatteri lämpligt för en året runt hoj i Norrland.
Eller har jag totalt fel ? Moderna snöskotrar har 100% Litiumbatterier ?
Men för oss som bara kör MC när det är PLUS Celsiusgrader ute är det inget problem med Litium.
Citat:
Cold temperature reduces the efficiency of all batteries and affects rapid-testing. Although a battery may function below freezing, charge acceptance is reduced and charge times must be prolonged by lowering the current. Some chargers do this automatically; if not certain, do not charge Li-ion batteries below freezing.
slut citat
Citat:
slut citat
Du har så rätt.
Jag skulle inte heller välja det om jag körde på vintern.
Biltema senaste blåa smartaddare med minne som du rekommenderade fungerar ypperligt.
Den har jag haft kopplad till en veckotimer under säsongen och typ bara kört laddning 15 min åt gången Måndag,Onsdag,Fredag eftersom hojen ibland blev stående i 2 veckor.
15 min bara eftersom det känns som mindre risk att det händer något om det skulle bli något fel. Men fullt tillräckligt för att hålla det fulladdat.
Hade ju lite urladdningsproblem under säsongen med en gps-tracker som slurkade i sig från MC-batteriet. Den har jag skrotat nu och ersatt med en annan med internt batteri.
...Biltema senaste blåa smartaddare med minne som du rekommenderade fungerar ypperligt.
Den har jag haft kopplad till en veckotimer under säsongen och typ bara kört laddning 15 min åt gången Måndag,Onsdag,Fredag...
Hur mycket ström drar din hoj när den vilar?
Min GSX1300R drar ca 0,8mA. Sprint RS drog ca 2 mA från batteriet om jag minns rätt. Konstantspänningsladdaren som håller blybatteriet i GSX1300R vid ca 13,7 Volt ger ca 10mA till hojen. Dvs blybatteriet behöver ca 10mA för att inte tappa spänning, hojen ca 1mA.
Ser fram mot vad Hayabusa's Turbo GSX1300R med Litiumbatteri förbrukar. Gissar hojen lika mycket som min ca 1mA. Batteriet, knepigt mäta med vanlig Litiumbatteriladdare som ger en laddpuls under ca 15minuter 3 ggr / vecka.
För ofta varierar strömmen kraftigt under en laddpuls från en "batteriladdare".
Min moderna hoj drar 1.4 mA när den står, så jag laddar inte under pågående säsong.
Är det mätbart? Låter kanske som en dum fråga men jag försökte mäta förut om jag hade något "parasitic draw" men gjorde antagligen fel eller rättare sagt gjorde fel eftersom hojens batteri var dött efter 2 veckor typ med Trackern så något måste ju ha hänt med den. Den var dessutom i sk viloläge.
Nu har jag bara ett larm kvar som går på hojens batteri, men har bara låtit den stå max 2-3 veckor utan laddning och då fanns det ström i den.
Har inte blivit av att prova längre än så.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
