Enduro/Mx komma igång/nybörjarfrågor
Så länge gängan är ren, dvs utan konstiga ämnen på, så borde den vara godkänd att montera. Låsmuttrar med plastkrage vill man nog inte montera på en fet gänga, då lossnar dom ju lättare. Du kan nog fetta in allt efter du dragit åt låsmuttern, men inget fett direkt på / under gängan så länge du inte behöver antiseize typ kopparpasta mot fastärgning.
Blått eller rött fett, på hoj spelar sådana snobberier föga roll. Du kan ju ställa frågan direkt till nissen också. Det blåa fettet kan vara tåligare mot vatten, lite trögare än t ex det röda som lämpar sig bättre för typ lager och rullar mm.
Jag har ett blått fett från Kawasaki som ska vara "mycket tåligt" som Kawasaki rekommenderare till min KLX230 en gång i tiden. Det är ganska tjockt och klibbigt och trådar sig, som spaghetti, när jag hanterar det. Det är som en slags seg plastmassa i jämförelse med mitt Biltema-fett som är mer hanterbart, lite mjukare och ljusbrunt i färgen.
Mitt val mellan dessa två vore att; det blåa trögare fettet brer jag gärna på hjulaxlar för att skydda ytorna mot fukt/vatten/kondens, samt omkring lager för att stävja mot inträngning av vatten, stödet, och ställen där jag vill att fettet inte blåser/snurrar av lätt, samt mekanik som främst ska skyddas / förseglas och inte arbetar snabbt mekaniskt.
För snabbt arbetande mekanik använder jag helst ett tunnare fett, Biltemafettet, för fyllning av lager, mekaniska kul-leder, ev kuggar i andra maskiner.
Sen kan jag nämna ett till fett "med teflon" (från CRC) som jag använder till borrmaskiner och snabbt roterande axlar, där fettet bildar en slags glidhinna, som i snickerimaskiner och kulleder i spakar och rattar.
Tänk på fetter och tillämpningen som olika viskositeter av smörj, trögast vore som koda eller kola, och så gradvis tunnare mot chocklad, sirap och så finare silikonfetter kan jämföras med lönnsirap som i princip är en trögare olja.
Fabrikerna kan 'koda' egenskaperna med olika färgsättning, men du behöver främst känna på fettet för att bestämma var och hur det ska användas. Dom flesta fetter idag är syntetiska så dom 'äter' inte gummi som dom äldre mineralfetterna, det måste du hålla undan gummigrejer och plaster, annars 'smälter' dom ;)
Ett till fett jag minns, det var grönt, kom i en minimal tub tillsammans med en byggsats av en RC-bil från Axial / USA, som luktade jättegott och var väldigt drygt. Det skulle användas till kuggarna i växellådan, samt på motorkugget. Inget annat. Det var inte så trögt, men när man smetat in kuggarna så blev det som ett slags klister!? Kuggarna kändes fuktiga och klibbiga efteråt. Men dom gick tyst och fint när allt snurrade sen.
Vi skulle kunna ha en egen tråd om fetter och smörjmedel för diverse mekanik.
En viktig grej man behöver tänka på med fetter är att dom funkar bäst 'rena', dvs man måste hålla koll på apparaten / mekaniken och ytorna man smort så att det inte kommit för mycket smuts som sand och spån i.. För sen funkar fettet mest som en slip-pasta. Då är det faktiskt bättre att inte använda något fett alls, låta partiklarna bara falla bort, kanske med en rostfri bricka emellan.
.. eller så blir fettet som cement! Nu tänker jag på en av mina pelarborrar, borraxeln var infettad med ett slags trögt vaxliknande fett som när det blandades med damm och fint spån från t ex fräsning i samma lokal bildade en trög massa, en slags tjock vaxkola, som gjorde att motorn inte längre orkade driva borren. Efter en demontering och smörj med CRCs teflonfett blev borren som ny, och nu får det gärna komma in lite damm och spån, så länge teflonytan är större än dammbeläggningen så snurrar borren ganska friktionsfritt.
Torra vs infettade/smorda gänger och åtdragning.
Har man funderat vad som igentligen händer om man dra till ett visst Nm?
Om gängorna är:
torra → hög friktion → lägre klämkraft vid samma moment
oljiga/fettade → låg friktion → mycket högre klämkraft vid samma moment
Det innebär: Om momentvärdet är specat för torra gängor och du drar med smorda → risk för:
överdragning
deformerad distanshylsa mellan lagerna
sträckt axel
skadade lager
deformerade distanser
Skickat från min SM-S928B via Tapatalk
Om gängorna är:
överdragning
sträckt axel
skadade lager
I teorin helt rätt. I praktiken talar vi om en cykel som konstant går i damm, lera och utsätts för diverse hopp, skjuvkrafter m.m. +/- 10 Nm är inte vad som dödar lager...
+/- 10 Nm på hjulaxel är inte så mkt. Men skillnaden i klämkraft är betydande stor med smorda gängor vs torra i den storleken. Ex m22 hjulaxel. Där är det väldigt lätt att dra betydligt mer än 10 nm för mycket med smorda gängor.
Tänker man på andra ställen där lager kläms åt är 10nm för mycket ganska illa.
Om gängorna är:
överdragning
sträckt axel
skadade lager
Det jag ville säga med mitt inlägg var egentligen att han i videon inte torkade rent gängorna efter att de gått igenom länkaget som var fult i fett. Jag tror det är ganska vanligt när det gäller just bak och framaxlarna samt länkaget. Men det kanske finns de som står på parkeringen och sprayar BC innan de drar dit muttern, innan man ska ut på banan (t ex punka eller däckbyte)?
Kanske lika ofta (eller samma personer) som drar med moment i samma situation?
Jobbar man Offshore så smörjs i stort sätt allt.
Jag har testat med momentnyckel. Jag fick "panik" runt 80 Nm och stannade där, hårdare än jag någonsin dragit för hand.
Jag drar hjulaxel på MT09 med momentnyckel, och det är faktiskt långt mycket mer än vad jag skulle ha dragit om jag bara "tog det för hand".
Man klarar sig säkert fint utan momentnyckel, men det är just den där gången 1/100 när olyckan är framme.
Inom cykelsporten har jag sett det så många gånger att jag tappat räkningen, speciellt på bromsok, att man tappar skruvarna och sedan tappar man en hel dag för att något gick sönder.
Till axeln använder jag Biltema propelleraxelfett, det skyddar bra mot korrosion. När det gäller muttern så känns det som att ett lägre moment kan vara lämpligt. Man får nog goggla eller prata med någon mer kunnig. Det finns ju "riktig" aluminum som håller, men då måste man ju veta vilket material det är i muttern.
Det finns en smörja man använder på hjulbultarna. Kanske den vore rätt?
Det är för att de inte skall fastna.
Jag själv har använt motorolja eller fett på mjulmuttrar i alla år, de rostar inte fast men det är inte direkt lätt att få bort dem heller. Det är helt ovetenskapligt. Har köpt Biltemas smörja nu för att sätta på hjulbultarna nästa gång. kanske man kör ena sidan motorolja och andra sidan med hjulbultspastan bara för att testa.
Det räcker mer kopparpasta, det är vad rörmokaren använder. Behöver inte vara nåt fancy marinfett.
Precis. Biltema har allt.
Ett alternativ till att smörja gängorna så kan man stryka på lite fett/olja på brickan. Men torka av då en liiiten hinna/film är tillräckligt. Det är oftast där det rostar/sitter fast. Samma sak för hjulbultarna till bilen, dvs. stryk på lite smörja på insidan av skruvskallen.
Det som hände min gamla bakaxel och mutter skulle jag nog räkna som väldigt sällsynt och näst intill osannolikt. Kan ju vara så att gängan ger upp efter 20 års dragande med rätt moment men jag har dålig koll på det. Sånt här brukar vara en aning överdimensionerat. Får nog fråga beräkningsingegören om det.
Jag har haft flera bilar som gått 40k mil och aldrig haft ett liknande problem. På dem (stål) har jag använt antingen kopparpasta eller gul-fett och för hjul-muttrar (ja det var så förr) eller skruvar/bultar har jag aldrig använt momentnyckel. Hittills har det gått bra och mina momentnycklar kommer jag nog endast använda till det som nämns tidigare i tråden.
Kopparpasta har jag aldrig använt. Kladdigt och fult. Jag har aldrig haft något problem med mina hjulskruvar. En gång sedan 1986 har jag känt om någon behövt efterdras. Det ska man alltid göra efter ca 30 mil säger experter. Jag har aldrig tappat varken hjul eller hjulskruvar.
Däremot har jag förzinkat bägge uppsättningarna, 40 st.
Klart man borrar lätthål i verktygen!
Hjulaxlarna på mina motorcyklar har jag fettat in vid varje däckbyte.
Propellern har jag tagit loss varje höst och fettat in propelleraxeln vid återmontering på våren. Det är svårt att få loss propellern hel om den rostat fast. OT här men ständigt återkommande fråga på båtforum.
Andra skruvars gängor och delen upp mot skallen kör jag fett eller olja på för att slippa oxid/rost. Drar för hand, aldrig momentnyckel. Undantag är t ex topplock som jag drar enligt bok.
Min TDM900 har låsmutter till bakaxeln. Den har jag aldrig bytt, aldrig tappat. Drar med originalverktyget med förlängningen.
Min KLE har också låsmuttrar fram och bak tror jag. Kommer ev borra axlarna för R-clips och kronmutter. Inte för att jag är orolig för att tappa muttrarna.
Jo Nyloc-mutter i rostfritt. Inte för att det är livsnödvändigt utan för att det är snyggt.
Living on the edge…
Nu måste du förklara för mig som jobbat med VVS sedan januari 1991 var och när använder rörmokaren kopparpasta?
Kanske kan minnas att haft någon enstaka gång när dragit ihop någon shuntgrupp/värmeväxlare/bultförband. Men inget som normalt ligger i verktygslådan
😁 jasså du är en sån som inte använder kopparpasta regelbundet?
Nej, jag menade att jag har sett på t ex våra värmepumpar i undercentralen att man där vid en service på kylbärarsidan använde kopparpasta på dom där enorma 'muttrarna' innan kröken. Det är ganska tjocka rör just där, och jag noterade hur röris smetade på just kopparpasta innan han drog åt dom med sin enorma rörtång / polygrip. Sedan dess har jag alltid en burk kopparpasta där nere ifall röris skulle behöva det, samt en fet polygrip och ett par konstiga rörverktyg till. Dom verkar dock aldrig användas längre, allt funkar som det ska nu.
Jag antar att kopparpasta med fördel kan använda till tex hjulbultarna på bilar, för att lättare kunna lossas senare.. ?
.. sökte på google och fick följande:
"Kopparpasta används främst för att smörja och skydda gängförband, bultar och metalldelar som utsätts för höga temperaturer (upp till +1100°C), extremt tryck och korrosiv miljö. Den förhindrar fastbränning och rost, vilket underlättar demontering av exempelvis avgassystem, tändstift och hjulbultar. "
Jag har hört att vissa säger att kopparpasta skapar korrosion / potentialvandring och förtäring av mindre ädla metaller. Aldrig sett det i verkligheten.
Finns aluminiumpasta också.
Min kompis hade ett aluminiumhjul som han inte fick loss trots att alla hjulskruvar var bortskruvade. Sparkade, hämtade hammare och sedan släggan. Hjulet lossnade men blev skevt.
Det gamla tricket att skruva tillbaka hjulskruvarna en 2/3 - 3/4 och köra en bit tills hjulet släpper kände han inte till.
Sedan finns det ju anti-seize att dra runt navet. Lite förebyggande. Det vet han nu.
Man bör aldrig blanda metaller som är långt från varandra i spänningsserien om man inte gör det för att offra den ena. Man kanske inte ser det, men gängor kan ha fått mikrogropar som gör det trögare än nödvändigt så man drar med fel moment.
Det är bättre att använda smörjmedel avsett för ändamålet.
Det där sista har jag också gjort lärdom av på min gamla supersänkta Saab 99a med egensvarvad växelspaktsknopp .
Vid ett tillfälle satt de väldigt hårt. Inte så pass att de blev skeva men det krävdes ett par rejäla hästsparkar för att få loss dem? Använder nu för tiden (sedan -90-talet någongång) alltid stålborsten och lite fett just runt där.
Tricket med att lossa skruvarna något varv, och sedan köra och bromsa hårt fungerar sjukt bra. Man blir arg vare gång man har glömt det =)
Ett tips är att leta upp kemiboken från högstadiet och läs på om galvaniska strömma r, offeranoder samt periodiska systemet 👍
