En fråga som inte har med förgasare att göra.
Var det någon form av paket resa med hyra av mc och färdig rutt med boende mm? Eller något du fixade ihop själv?
Jag tror att det är enklare att få hela registret bra med datorns hjälp än att få sambandet mellan olika munstycken att bli skapligt.Optimering måste man alltid göra.
Men behöva köpa rätt kablage och köpa programvara eller enhet för att mappa om, istället för att byta ett munstycke känns drygt och dyrt.
så är det nogNej det är nog inte vad det är, se bilden nedan. En del av VTV systemet nu när jag tittar nogrannare
Vatten i bränslet är jag inte det minsta orolig för när det gäller insprutning, varför skulle det vara ett större bekymmer än när det gäller förgasare?
Tänker att insprutningen gör ju sitt bästa för att justera till det efter omständigheterna.
Tankade mycket bensin från alternativa källor i Himalaya, och det var aldrig ett problem, och jag har aldrig haft ett reelt problem med det i vardagen heller.
Så jag funderar på om det är någon gammal sanning som ligger och skvalpar runt (längst ner i tanken)?
Men...ändå relaterat till förgasare, eftersom det var ett bevis på att insprutning fungerar utmärkt under alla förhållanden.En fråga som inte har med förgasare att göra.
Alltid är det UlanBator som får skitNja det är väl inte vatten i sig utan allmän skit och smuts man får på köpet, men även vatten kan förstöra bränslefiltret (fibrerna sväller ihop), men jag skulle tro att har man bara med sig orginalfilter och byter ofta så klarar dom det också.
Men skulle finpartiklig skit ta sig ignom filtret och börja sätta igen spridaren är det inte säkert att man kan få hjälp i UlanBator
Utom om du pratar med någon därifrån, dom säger "om hojen stannar i Kaunisjärvi...."Alltid är det UlanBator som får skit
Om jag köper en hoj med modern motor och EFI, kan jag senare byta ut det elektroniska systemet mot en förgasare? Jag tycker det bordet ju gå då motorns enda nytta av EFIn är insprutningen och balansera luft och bränsle. Kan jag inte typ 'lura' motorn med en förgasare?
Samt viceversa, montera en slags generisk EFI-modul på en gammal förgasarmotor. Kanske lite beroende på hur tändningen tajmas. Några tankar?
Det går nog alla tiders i dom flesta fallOm jag köper en hoj med modern motor och EFI, kan jag senare byta ut det elektroniska systemet mot en förgasare? Jag tycker det bordet ju gå då motorns enda nytta av EFIn är insprutningen och balansera luft och bränsle. Kan jag inte typ 'lura' motorn med en förgasare?
Är inte det den stora fördelen med EFI? Nu är jag inte lika tuff som @Björn F men jag har kört i -2 iaf, märks absolut ingen skillnad mellan det och +35. Ska man tro internet så är det större skillnad beroende på vilken höjd över havet man kör.Ni som kör året runt.
Hur funkar efi hojarna då?
Jag är som sagt sugen på en nyare lv reggad enduro som en dual purpose hoj efter lite mods. Tänkte även vinterkörning då.
Så där får jag väl vika mig att efi är trevligt.
Jag har en 250 KTM 2takt -25 så den har tbi. Måste erkänna att har inte kört jättemycket nu i vinter. Men min har alltid funkat perfekt. Har inte hört att någon som skulle ha haft problem pga temperatur så tror det funkarNi som kör året runt.
Efter att motorcyklar förbj... |
Tysk precision möter äkta G... |
I samarbete med CTEK har vi... |
Boka sommarens härligaste b... |
Bolaget bakom den dagliga d... |
MC-mässan startar idag
