Xs750 Maxxecu racer
Någon i mitt hushåll har en ångmaskin.
Jag har en ångmaskin som går på metatabletter och kan driva en cirkelsåg men den maskinen någon annan har städar man med.
Jag har med hyfsad framgång använt den till att sanera skitiga saker.
Nu bor du lite långt bort för att låna den men ragga lite bland mogna kvinnor i din omgivning så kanske någon har en.
Nu är tanken färdig att helsvetsas i alla fall.
Har börjat skissa lite på bakändan och beställt baklampor, tänker att dom får styra designen lite. Nån som har erfarenhet av sånt där neoprenskum som är till racersadlar? Om man köper 30mm så borde det väl vara lite bekvämt iallafall?
Bekvämt? Det är en fråga om definition. det är inte så att den formar sig efter rumpan i någon större utsträckning men det blir ju bekvämare än att sitta direkt på själva kutsen eller en planka. Den neopren jag har haft på två hojar, en ren banhoj och en "både och" som även användes på vägen gick att sitta på rätt länge om man bytte ställning emellanåt. när man tourade var vissa frågande varför jag stod upp eller klättrade runt på hojen efter 10 mil. Den går att forma/slipa så den får önskad form.
Så det korta svaret är väl egentligen: Ja! Det är bekvämare än ingenting alls.
Hur långt är ett snöre?
Nja, eller vad är lämpligt Lambda target?
Ja det kan man ju fundera på. Tänker jag rätt om:
Tomgång/ låglast Lambda 1 till 1,05ish beroende på hur motorn uppför sej så den inte nyser
och rycker för bra bränsleekonomi och att det inte luktar raggarbil.
Dellast, nu börjar det bli lite krångligare. visst om man har en dyno så... men gatkörning
blir ju även lite annorlunda eftersom man på en rulle bara "åker i uppförsbacke".
Är ju lite svårt att märka vad motorn vill "ha" när man åker på vägen. 0,96 till 0,92 eller?
Man får ju kolla vart man hamnar i varvtalsregistret/ tps vid vanlig landsvägskörning i jämt tempo. I det området kan man ju lägga lite energi på att få till en så mager blandning som går
utan bekostnad på "gåförmagertsymptom". Det bör ju inte dra mer än 0,5 liter/mil då!
Ok att det är en gammal motorteknik men... ( min Teneré 700 snittar 0,37 vid landsvägskörning som jämförelse). Är ju kul att inte behöva stanna och tanka hela tiden!
Fulllast, 0,9 till 0,87, hur rimligt är det?
Detta kan man ju roa sej med att varva Google om. Förstår ju givetvis att det är olika från motor till motor men finns det nåt generellt sätt att tänka?
Har upplevt hos vissa mappare att dom gärna vill kräma på fett så motorn går "gött" men det funkar kanske på en rallycrossmotor men inte på en brukis då man vill vara mer sofistikerad vad gäller bränsleekonomi och att inte späda motoroljan med bensin.
Detta är ju en grundsten i mappandet av en motor att hitta rätt först eftersom man baserar hela bränslemappen efter lambda börvärdet.
Kommentarer på det?!
Ok, här väller det inte in kommentarer direkt. Inbillar mej att alla ligger med Autosoltuben i högsta hugg i garaget för att finslipa det sista innan premiärturen. Alltså inte "ligger med" tuben utan mer använder innehållet, ja ni förstår...
Flitens låga har lyst i mitt garage i helgen också då jag har varit gräsänkling.
Börjat på med bakdelen bland annat. Svetsat färdigt tanken också samt fixat fästen för batteri, Maxxecu, laddrelä, startrelä och tändspolar.
    1.8 MB · Visningar: 25
    1.2 MB · Visningar: 24
Ser ut jäkligt snyggt👍 Är lite i den stilen jag tänker mig på mitt turbobygge.
Hänt lite mer. Fotpinnar som är hålborrade och med påkrympt titanring, mer racing kan det inte bli!:yoparty
En fråga till expertisen:
När man lackar aluminium så antar jag att man använder nån form av etsande primer så det inte flagar sen. Vad är skillnaden på sådan och epoxy grund?
Spacklar man efter grundfärgen? Ska det vara speciellt spackel?
    1.6 MB · Visningar: 24
    1.5 MB · Visningar: 24
Vad skillnaden är (kemiskt) vet jag inte, men det går utmärkt att köra epoxyprimer - oftast för båtskrov o drev - utan att använda något annat. Kolla bara att den är avsedd för aluminium.
Om jag skall våga mig på en gissning så är den etsande primerna avsedd för väldigt släta ytor, som ex. din tank o sadel medan 2k epoxy oftast? alltid? kräver att man slipar med grovt slippapper för att få ruggad yta.
Spackla gör man efteråt för att få spackel att fästa, slipar man igenom spacklet så på med primer igen
Ser ut snyggt och ger inspiration.
Alltså jag blir mer och mer sugen på att knacka aluminium på mitt bygge, dock är det någon vinter bort med tanke på hur mycket jag hunnit denna vinter. Planen är att plasta sadel och troligtvis även kåpa men plåt är ju befriande på det sättet att man bygger upp det hela eftersom, inte som att plasta på en plugg som måste göras först och sen blir hela grejer klar på en gång. Jag i alla fall tror att man har svårare att se proportioner med att plasta på en lös plugg mot att successivt bygga upp delarna med plåt efter som.
Lite kass bild kanske men fotbromsen, avgasröret och baklampor på plats. Håller på med massa smågrejer som tar en jäkla tid, styrdämparfäste oljetemp/tryckadapter, fäste för oljertyckslampa och usb-C ladduttag mm. har beställt bromspump till frambromsen så sedan kan jag göra bromsslangar. Har även monterat oljekyl/ fläkt (under tanken av utrymmesskäl).
    1.7 MB · Visningar: 27
Det har hänt lite smågrejer sen sist, givaren till vevaxeltriggern på plats.
    1.6 MB · Visningar: 14
Gjort färdigt avgassystemet, megafonsystem ska det väl vara på en gammal hoj.
Fick till det med ett spjäll också, sätter bara en vippströmbrytare så kan man styra bullret manuellt.
Bromspedal och fotpinnar är också färdigt.
    2 MB · Visningar: 20
    1.7 MB · Visningar: 20
    1.5 MB · Visningar: 20
    1.8 MB · Visningar: 20
Kamsynk givare på plats samt Maxxecu, säkringar, reläer, oljetryck/temp och LS2 tändspolar likaså.
    1.3 MB · Visningar: 18
    2 MB · Visningar: 16
    1.4 MB · Visningar: 17
    1.5 MB · Visningar: 18
Börjat med elen lite. Tänkte att jag börjar nånstans bara och sen får det ge sej men nej, det blir rätt mycket att ha i huvudet så jag ritade lite först. Schemat på bilden är inte komplett eller fullständigt då jag har ändrat lite efter bilden togs samt att ingenting till motorstyrningen är med. Dvs ungefär lika mycket till...
    397.4 KB · Visningar: 8
En liten teaser också, såhär kommer det ungefär att se ut. Planen är att kunna köra en liten sväng i höst för att se om kåporna vibrerar för mycket nånstans. Vore ju bra att kunna få det avhjälpt innan jag lackar så det inte spricker.
    1.9 MB · Visningar: 28
Imponerande handknackning - det borde du ha gjort en film på
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
