Påmindes idag om en åktur i en tämligen ovanlig bil.
Mvh
Volvo va? Men kommer inte ihåg beteckningen.Nej, betydligt ovanligare än så. Inte märket, men modellen.
Mvh
2 ggr räckte inte?Volvo va? Men kommer inte ihåg beteckningen.![]()
Borde annars kunna säkra brädan ganska lätt genom att skruva fast en bit under brädan eller att en bult sticker ner under för att säkra i bakkant samt att brädan ligger mot i framkant.Ska antingen svetsa ihop en miniramp för att köra upp på del ett eller så blir det bara ihopskruvade brädbitar. Den lilla träbiten räcker, men den kan fara iväg.
Det är väl något åt det hållet jag funderar. Keep it simple. En lite längre bräda med en kloss skruvad under som går ner mellan ribborna så den inte kan röra sig vare sig framåt eller bakåt. Sedan bara lyfta bort när man är uppe och ska börja lyfta.Borde annars kunna säkra brädan ganska lätt genom att skruva fast en bit under brädan eller att en bult sticker ner under för att säkra i bakkant samt att brädan ligger mot i framkant.
Stod en sån i skyltfönstret på Allmotor i Kristianstad på 80 taletVad hette de, nåt med 1900?
Plastkaross? Bars sett en på volvos museum i götet när jag var 8-9 nånting.
P1900 var det visst.
Utgående axel från växellådan eller från motorn?Har nästan en sådan raritet på lut..
945 -98
Men men, true story.. vit är den i vilket fall
Inget jag suktat efter men får köpa den för några lappar, ska mest bara kolla vad en verkstad tar för att byta packbox utgående axel. Automat så inget jag tar ner på bröstet, ur lådan får jag dock osäker på om jag får upp den igen utan lyft & lyft. Visst det går säkert att vingla med en domkraft och något egetsnickrat härke men ja.
Man kan iofs lyfta ur motor o låda i ett, tror jag.. manuell går i vilket fall.
Vi får se vad verkstan säger.
Min sambo hade en Yeti för några år sen, som i stort sett faktiskt funkade ganska bra. Men vi hade ett liknande (eller samma) fel i den, allt i dörren var dött. Knappar till elhissar osv fungerade inte, och de lyste inte heller som de ska alltid. Det visade sig vara ett kabelbrott, det sitter en kontakt i dörrkarmen med många kablar som det var ett brott någonstans på. Det gick att byta, men dörren var då öppen förstås. Och det var förardörren, den som alltid öppnas alltså, så lite mer logiskt.Nån som har koll på rn Skoda Yeti, bägge dörrarna pä passagerarplan är låsta, inga låsknappar finns och den gåt inte att öppna med handtaget inne i bilen. Datorn säger att bilen saknar kontakt med styrdonen i höger fram och bakdörr och inget elektiskt funkar i dörrarna och inga kabelbrott i förardörren. Dom jag talat med tror att det är kabelbrott i passagerardörren som stör ut cambusen och jag gjorde en insats för att få upp låset men det är ju inget hål i plåten på insidan av dörren så man kommer åt låset.
Jag är nu totalt övertygad att jag aldrig ska köpa en bil med cambus, frågan ärnlm man på nåt vis kan lägga spänning på låset ovh på så sätt få upp dörren eller lm den styrs av nån sån där konstigt cambus skit.
En bild på eländet
Får det vara så? Har i min enfald trott att dörren alltid går att öppna inifrån. Dags att inhandla den där glashammaren om olyckan skulle vara framme.Jag har kollat kontakten på förarsidan och dragit bort damasken men där är det inget fel, då jag upptäckte felet så gick inte dörrarna att låsa men då jag skulle kolla över detta så hade morsan låst bilen då hon hade den i garaget och sen dess är den låst.
Det jävliga är ju att dörrarna är låsta och för att komma åt låset måste rutan lossas från motorn till elhissar och för att kunna lossa rutan måste man köra ner elhissen vilket ju inte går så jag tror som sagt att enda alternativet är att kapa upp ett hål i dörren på insidan som sen täcks av dörrsidan så man kommer åt låset och förhoppningsvis kan låsa upp dörren direkt på låskistan. Sen får man börja söka efter var det är kabelbrott, jag misstänker att det är en kortslutning som slår ut bägge styrdonen.
Fan vad enkelt om det funnits låsknappar, det jävliga är ju att felet uppkommit i låst läge vilket gör detta moment 22.
Dörr måste gå att öppna från in eller utsida, olåst vill säga.
Lär väl gå att hitta någon sprängskiss på dörren o sen vispa runt med en trådgalge eller vad som passar bra. Dubbellåsning = att innerhandtaget kopplas ifrån efter en stund efter låsning är inget nytt så oklart om det hjälper att dra i något.
Annars brukar låssmeder och vissa bärgare vara rätt vassa på det där =)
