sylta nr1
Bra miljötänk också! Greta jublar.
Jag skojade givetvis om kopplingen…
Det blir bra i slutändan med Trump. Tålamod!Så länge Trump är president och bara jobbar för att rasera världsekonomin handlar jag hellre från kinesiskt bolag än amerikanskt. Den är antagligen ändå tillverkad i Kina.
KINGBOLEN BF200 Brake Fluid Tester for DOT3/DOT4/DOT5.1
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comwww.aliexpress.com
Finns flera USA- och politiktrådar att diskutera Trump i OT. Detta är dock teknikforumet.Det blir bra i slutändan med Trump. Tålamod!
Inte för att dissa din lösning, den funkar säkert utmärkt i teorin, men något får mig ändå att just denna gången välja att istället helt enkelt öppna en ny flaska bromsvätska.Om man har möjlighet att värma bromsvätskan (tillgång till spis t.ex.) så räcker det med termoelement thermocouple och en känslig multimeter för att mäta kokpunkten. Och det är ju den som är intressant, kokpunkten.
I många multimetrar ingår termoelement för temperaturmätning, tex i min UNI-T UT58B
Man behöverZORZA 2Pcs K-Type Temp Sensor K Thermocouple Sensors Mini Connector Temperature Sensors Measuring Range -50°C to 350°C, Perfect for Multimeters and Temperature Meters: Amazon.com: Industrial & Scientific
ZORZA 2Pcs K-Type Temp Sensor K Thermocouple Sensors Mini Connector Temperature Sensors Measuring Range -50°C to 350°C, Perfect for Multimeters and Temperature Meters: Amazon.com: Industrial & Scientificwww.amazon.com
Första steget är att kontrollera 0°C i en termos med vatten och isbitarClient Challenge
www.scribd.com
Andra steget är att kontrollera 100°C i en kastrull med kokande vatten. #
När man verifierat att det hela funkar som tänkt (vid 0°C och 100°C) är det bara värma bromsvätskan tills bromsvätskan börjar koka och se vid vilken temperatur kokning börjar.
Alternativt nöja sig med att bromsvätskan inte börjat koka vid t.ex. + 300C.
# det är nödvänsigt kontrollera funktionen för man får ju i praktiken TRE termoelement i serie. 1:a Ena kontakten i Multimetern, 2:a Mättermolementet och 3:e Andra kontakten i Multimetern. Och multimetern ska vara på en plats med samma temperatur hela tiden av det skälet.
Vänligen läs första meningen igen. Märk att jag inte ens berör verktygets funktionalitet.förklara för mej varför det fel på verktyget, bara för att verkstaden fuskar
visade dom dej mätningen in live![]()
Jag hade flera skäl till att vilja ha den bytt och bromsen var ej ok. Du brukar inte missförstå. Jag tror iofs inte de mätt och de har ignorerat att systemet behövde luftas. Tack för det.Varför ska man byta en vätska som inte är dålig? Man slipper onödigt arbete om man kan mäta och konstatera att den fortfarande är okej.
Som du säger själv så kan du byta hur många gånger som helst utan att få bort luften om du inte gör rätt men det har ju inget med vätskans beskaffenhet att göra.
Luft i systemet har inte med den där saken att göra, problemet är att vatten kokar vid 100 grader och bromsoken kan bli varmare än så och om oljan kokar bildas gasbubblor i bromssystemet och det blir som med luft i bromsarna, pedalen går i botten.
Och med tanke på att det uppstår vid hög temperatur på oken som kommer felet alltså ofelbart uppstå just när du behöver bromsarna som mest.
Har du inte vatten i oljan, jag då fungerar den precis som den är avsedd att göra och att byta den gör varken till eller från.
då missuppfattade jag digVänligen läs första meningen igen. Märk att jag inte ens berör verktygets funktionalitet.
Nej, det gjorde de såklart inte. Såå, jag hade hellre sett ett byte.
jag väntar med spänning på ett paketVäntar med spänning på team tokers testresultat.
Efter de verkstadsfadäser jag sett eller varit med om ser jag det som bättre att göra det ordentligt, även om det skulle vara lite onödigt tidigt. Det blir iaf ordentligt. Så många droppar går det inte åt.då missuppfattade jag dig
va menar du då med det första du skrev
"Jag har bestämt att jag inte tror på de där grejerna"
Det, köpa ny bromsvätska har jag också valt hittils.Inte för att dissa din lösning, den funkar säkert utmärkt i teorin, men något får mig ändå att just denna gången välja att istället helt enkelt öppna en ny flaska bromsvätska.
Men du gjorde inte experimentet i fullständigt vakuum medan du höll andan, och hade en plugg i röven.hej
nu kommer den vetenskapliga test av bromsolja
testade 3 st
den första har legat i minst 6-7 år
den andra är ny
den 3 är en burk jag använder när jag lufter, står öppen på bänken o har alltid gjort det, minst 10 år
resultatet.....
enligt pennan ska man använda den som har ståt öppen på bänken i många år. 2%
ingen skillnad på nya o gamla burken. 3%
blev vi klokare ??????????????????????????
kan berätta att penna lyser som ett flipperspel om man doppar den i vann![]()
så nu ska jag byta bromsolja på HD´n till den i burken![]()
hej
testade 3 st
den andra är ny
resultatet.....
nu har jag gjort som du sa, resultatet blev det samma förutom att pluggen nock var för stor, för nu har jag så ont i röven att jag inte kan sitta nerMen du gjorde inte experimentet i fullständigt vakuum medan du höll andan, och hade en plugg i röven.
Så...väldigt oventenskapligt anser jag.
Gör om och återkom....![]()
VA tror du det nått fel på mätarenInnan jag vågar lita på den där biltemamätaren skulle jag vilja se ett kompletterande test för att validera resultatet. Kör ett antal varv på bana i skapligt tempo tills temperaturen på bromsvätskan ligger precis under torra kokpunkten enligt spec och kontrollera att allt fungerar.
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
