Bilrelaterade diskussioner
Jag körde hennes bil och de lät exakt som hjulager.
Bad henne byta , haha - the sound was still there...
Diff haldex sound noise rebuild var rätt sökvägar.
Frågade hennes farsa , två lager köpte han.Bara höger slut.Håller länge som ett bullrande hjullager så man kan köra o byta sänare.
Gör som han , köp en beggd.Kolla oljan så det inte finns metallglitter.Skruvfa dit o renovera den gamla.
25-30 tusen cash in.Då kan man iaf gå jämt upp eller som dom vinst.
Hjulagrena är bra sa han på tyskarna så hjullret kommer förmodligen därifrån om det är en haldex4wd
Kollade bildelsbasen och det finns ett antal inne. Från ca fem tusen och med frakt på en tusenlapp. Man kan ju köpa hem och renovera upp så det är helt nytt och ha liggandes till det finns tid att byta.
Frågan är var man får tag i lager? Jag misstänker att det inte finns som vanliga reservdelar hos VAG, men att med rätt artikelnummer så finns det kanske SKF-grejer att köpa och då tar man hem dubbel uppsättning och renoverar den gamla sen efter bytet.
Edit: hittat en del på YT och bla en som ger SKFs artikelnummer på vad som sitter i en av Haldex-varianterna. Beror ev på vilken generation det är (4 eller 5 på denna 2012:a) och det behöver jag kolla upp först.
Om du ändå har en extra som du renoverar på bänk, så är det väl bara att riva isär och mäta upp vad du behöver för lager?
Och sen beställa/köpa genom valfri kanal...
Jo iofs.. om det är uppmärkt på lagren eller mått mm. Inte ofta jag köper på "lösvikt" så har inte koll på utbudet bara.
Golf , olika lager på sidorna
Lager och lagerbana
LM806649/LM806610
LM503349/LM503310
Tydligen skall lagrena vara samma till alla eventuellt.
Fråga tillverkaren; BorgWarner
Verkstäderna renoverar förmodligen inte.
Ja renovering lär jag få göra själv. Det har jag inga problem med, men är det helt nytt område och pryl, så får man ta det lite lugnt och lära sig samtidigt.
Plocka ned o kolla o byt olja/filter i samtliga delar o byt det som är slitet.
Tydligen kan man köra 10-30 tusen mil med malande diff då den går i olja till skillnad mot hjullagret men då får ni köra så man inte får bakdiffsingrepp - blir brutalt slitage på lagerbanan då.
Om diffen knackar ihop går ju även lådan men det är lungt om ni kör som folk för slitaget är obefintligt
Skall ni köra med lite malande diff , byt olja för o få bort spån o kör lungt utan ingrepp bak.
Allmänt råd gav han:
Dessa är inte för konstant gasande med bakhjulingrepp och tål inte det utan som en reserv som hoppar in då och då under bilens livslängd
Visst är det så men det tjänar bättre på att byta hela enheten utöver att timdeb. drar iväg för att bara byta lager. Nu är denna tydligen är ganska dyr så det är väl frågan om men sen ska dom våga att det är värt att renovera kontra kvarstående livslängd på resten.
Kan själv är en naturligtvis till en bättre kostnad.
På tal om SKF, använder dom gärna själv/vet inget bättre även om japanska kanske är lika mycket värda eller så är det SKF dom köper in.
Gissar att fettet faller under miljöcert. ISO-0-kula, vi byter till marinfett men även en bra kvalitetsgranskning.
Samma batch, dom andra är välsmorda på båda sidor:
Förmodligen svårt att kontrollera med ståltätning, dock.
Ett lager är väl för helvete en del?
De byter "komplettenheter" - av flera skäl, ex. att timdebiteringen snabbt äter upp mellanskillnaden lösa delar - komplettenhet, att det oftast krävs extra utbildning för växellådsjobb (utbildningskostnad vs hur ofta den typen av jobb behöver göras), verkstaden själva måste står för garantin
Då är det bättre (för verkstaden) att byta till en ny eller fabriksrenoverad enhet.
Ytterligare en ingrediens i kalkylen är att bilar (och allt annat) anpassas för snabb o enkel fabriksmontering vilket ofta strular till det för service o reparationsarbeten (ref. återigen? till mitt kärvande lager på grästrimmern, ingjutet i växelhus/motorgavel vilket gjorde att reservdelen blev 20% dyrare än att köpa ny trimmer:mad:)
Extra utbildning? Ska inte en utexaminerad bilmekaniker veta hur en växellåda fungerar? :va
Det går väl för bövelen inte att få jobb på en verkstad utan högskoleutbildning med motiveringen att man då "saknar kompetens", ergo - de som jobbar där måste ju besitta kompetens som vi andra saknar - eller? :va
Byta hela enheter mot en ny så borde ju vilket våp som helst kunna göra på uppfarten - så igen - vad har verkstaden för funktion? :va
Är man bara läskunnig kommer man långt med rätt litteratur.
Idag har vi en duktig andel leasingbilar etc. i nationens vagnspark så verkstäderna lär ha att göra ändå, utöver att 80% av privatkunderna knappt har intresse att fylla på spolarvätska själva.. typ.
Nisse Hult som hellre hänger på FB än här på SH har köpt ännu en Transporter som inte verkar tiptop, den förra med DSG är okörbar pga vxllådsfel, står i mörk skog utanför Filipstad.
Men den senaste:
Transporter 2009 MNL143 WV2ZZZ7HZ9H008012
Diesel 131hk 6vxl manuell FWD
Har ett glapp i drivningen, drivknutar är bytta men om man hissar upp med växel i så glappar hö resp vä hjul ca 5cm (på ytterdiametern).
Slutväxel eller annat som brukar spöka den tyska kvalitetsprodukten?
Eller ska det vara så men den känns spooky vid gasuppsläpp resp pådrag, har inte kört liket själv men det kommer väl till civilisationen i augusti så man kan testa.
Inte brukar det bli särskilt stumt med växel i.
Gissar på länkarnslagringar eller motor/växellådsfäste.
Kör i 10-30km/h och pumpa lite tvärt på bromsen, dunkar det till brukar det vara länkarmslagringar, känns det i ratten är det mycket. Om någon kan stå bredvid och titta visar det sig med att hjulet åker fram och tillbaka i färdriktningen vid broms.
Motorfäste, i med växel, koppling nedtrampad och bromsa. Försiktigt dumpa kopplingen lite upp och ner tills känslan om dragläget sätter sig. Ser det ut som att motorn vill hoppa ur motorutrymmet är det förmodligen bad, niger den mer framåt och bakåt (tvärställd) är det som det ska vara. Någon bör kika från sidan ;)
Nu har jag ny olja och filter i både DSG och Haldex. De såg inga tecken på flis el dyl i oljan, men Haldexoljan var hyfsat mörk och även filtret, så det var bra att få det fixat. Nästa gång om jag har kvar bilen så länge eller skaffar annan med samma utrustning, så byter jag själv. Nu har det dock varit för mycket annat på gång och tvåpelarlyften har varit otillgänglig.
Nästa steg: åtgärda vinande ljud som går i takt med varvtalet, i motorutrymmet. Jag gissar på en av fläktarna, för det låter något åt det hållet. Och en rem som kvittrar lite. Efter det rost och ny antenn till GPS:en för den ger ingen signal enligt VCDS (och tror sig vara i Gällivare).
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
