Navstyrd supermono
Var sitter bärarmsinfästningen för att generera det beteendet?
Du menar främre svingen antar jag?
Det går att få lyft i alla lägen om man har tillräckligt hård fjäder.
Ljuger du för att lägga ut ytterligare en rökridå, eller har du ingen koll alls?
Jag vet inte riktigt i vilken värdsdel du lever. Men jag ser inte att du har bidragit med nånting alls till den här diskussionen. Så jag vet inte vem som lägger ut rökridåer.
Nu verkar du ju kunna räkna teoretiskt, men går det att bygga mindre modeller för att testa teorin i verkligheten innan du sätter igång och bygger en hel motorcykel? Väghållningen kanske blir svår att testa, men moment och krafter åtminstone.
Jag tänker att största problemet med teorierna är att man egentligen inte vet vilka egenskaper som man egentligen vill optimera i ett system med helt nya möjligheter gentemot traditionella.
Jag har ju tex varit inne på sänkt tyngdpunkt vid inbromsning. Med vanlig gaffel vill man ju inte att hojen niger för mycket men det beror ju på att den då brantare gaffelvinkeln gör hojen instabil. Samtidigt så brukar navstyrningen ofta beskrivas som bättre för att den via vinklar på bärarmar kan fås att inte niga, men med navstyrning kan ju hojen niga utan att bli instabil och nigningen kan ju samtidigt sänka tyngdpunkten.
Så vad är då egentligen optimalt vid navstyrning?
Det är väl ett extremt outforskat område medans traditionella geometrier har hunnit optimeras under 100 års utveckling.
Att räkna ut hur saker rör sig är enkelt, det svåra är att definiera målvärdena.
Exempel: Rent fysikaliskt är det bra med låg tyngdpunkt när man skall bromsa. OK, kan man tänka då, vi bygger in en massa pro-dive i framaxeln. Det här kommer tyvärr resultera i att föraren kommer att uppleva, att hojen han nyligen hade förtroende för, glider honom ur händerna. En känsla som är väldigt svår att aktivt utestänga, utan att det skapar nya problem.
Jag tänker att största problemet med teorierna är att man egentligen inte vet vilka egenskaper som man egentligen vill optimera i ett system med helt nya möjligheter gentemot traditionella...
Om man vill snabba på utvecklingen skall man bedriva korspollinering (man måste inte göra om andras misstag).
Om man exempelvis tittar på bakvagnen på en random sporthoj, så ser man att den är väldigt lik de fyrlänksystem som används inom Drag Racing.
Om man tittar på framvagnen på hojen den här tråden handlar om, ser man att den är väldigt lik en dubbla A-armar hjulupphängning (sidovy).
Jag har funderat på en minimoto-variant. Det finns plus och minus med alla vägar att gå.
På en minimoto så kan det bli rätt trångt i navet med att få plats med allt.
Sen är jag inte helt säker på hur geometri skalar från 1400mm axelavstånd ner till 850, eller vad dom nu är. Så jag är inte säker på att det är 1/1 förhållande mellan att bygga en liten och en stor hoj.
Men en minimoto hade varit bra för att kunna testa enklare och mycket. Vi får se. Det finns ju alla möjligheter i framtiden.
Jag tror att det finns några gubbar där ute som har en massa kunskap i det här, kanske tillräckligt mycket för att säga att det är en dålig ide. Men dom är väl antingen inte intresserade av att dela med sig eller så är dom bara italienare och har inte hunnit med det än...
Du kan ju göra ett lightbygge i klenare dimension med en mindre motor för att testa. Moppe eller 250 motor.
Det har funnits sånna tankar också. Men om man ändå ska göra jobbet, ska man göra det 2 gånger då?
Tanken är att den ram som jag ritar nu ska ha, förhoppningsvis, tillräckligt mycket justeringsmån i sig så att man kan testa olika vinklar och olika beteenden utan att byta för mycket delar. Nån insats här och där och ändra nåt länkage kanske.
Det är en plan, den kanske inte är helt rätt. Men med en dåres envishet så trummar vi på. :)
Mitt tips skulle i så fall vara att kontakta Christian Boudinot, mannen bakom den franska Moto2-hojen Transfiormers (ja, det stavas så, av en anledning). Konceptet är inte identiskt med din, men det är fortfarande den enda icke framgaffelförsedda motorcykel som presterat på hög nivå i modern tid.
Som någon redan påpekat, det går lika bra att räkna på samtliga chassiparametrar som på vilken framgaffelförsedd hoj som helst. Men endast ett fåtal har erfarenhet av slutresultatet då alla parametrar kopplas ihop.
Det som blir svårt med skalandet är att förarvikten är knepig att skala och den påverkar extremt mycket. Dessutom blir körstilen så pass varierande på olika storlek på hojar att du inte kommer kunna dra rätt slutsatser.
Jag tror du gör helt rätt som bygger fullskala från början. Jag tror också att du kommer vilja bygga en ny framände när du lärt dig en del av denna men det kommer så småningom.
Jag skulle tro att det kommer bli 2 stycken oavsett, om du har energin.
Först en prototyp som är extremt konfigurerbar, och sedan en mer rätt variant med lite mindre konfigurerbarhet när du har hittat mer rätt och bara vill kunna ändra egenskaper lite grann.
Flygplan kan man ju bygga små modeller av och köra i vindtunnel, och stötdämpare kan man köra i riggar, men hur testar fordonstillverkare geometrier på mc-chassin? Man kan ju inte spänna fast fordonet på en rullande landsväg, det är ju inte samma sak som att köra fritt.
Jag tänkte om det skulle gå att printa styrningen och bygga mindre modeller i plast just för att få en förståelse för geometrierna i verkligheten.
Bygg en rc-modell, sen kommer problemet att utföra testerna. En bra förare och tidtagning på bana är väl billigast men egentligen bör man nog ha accelerometrar och gyro och mikroprocessor för att logga datan.
Då har man nog vad som krävs för att bygga en matematisk modell.
Sen måste nog modellen ändå justeras när man bygger en stor hoj med förare som klättrar runt på hojen.
I veckan så fick jag tillbaka 3D filen på framhjulet. Så nu ska jag börja malla in allt i hjulet, bredda navet lite grann ser det ut som och sen börja fundera på hur mycket som ska tas ur för att få plats med navstyrningen.
Länge sen sist.
Jag lämnade bort framhjulet i början av sommaren för att jag skulle få hjälp att fräsa ur centrum.
Det gick sådär.
Jag beställde några plåtar från Proforger.se istället och tog tag i sticksågen.
Det är inte snyggt, det är inte jämnt. Det behöver fortfarande sättas upp i en fräs för att få det bra. Men nu är det åtminstone så pass så jag kan 3D printa navet och provpassa.
:banana:banana:banana En uppdatering! Roligt! Annat som hänt med bygget som du kan dela? #nyfikensomfan
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
