  • Start date Start date
Ha - paketöppning redan idag - kom med Schenker o inte Lostnord, tackolov....
Abba - måste vara sill till julbordet????
Närå - det var hårda prylar i paketen
Skruva, skruva, skruva - rena rama IKEA, insexnycklar medföljer - åsså första testen. Satt som en smäck!!! Nu slipper man kröka på ryggen - det blir krök med glögg istället!!
Hur ser det ut på hojens högra sida ? På mitt ABBA stand är det en uppåtgående röd 4-kantprofil som glider på den röda 4-kantprofilen (vi ser under hojen) och hålls med en skruv som sitter med FRIKTION mot den röda 4-kantprofilen (vi ser under hojen).
Jag var inte tillräckligt stark så en dag börjar Sprint RS falla åt höger. Friktionen var för liten.
Jag klarade det som genom ett under att hindra fallet. Efter det borrade jag två hål i den röda 4-kantprofilen (vi ser under hojen), och gängade hålen för M8.
Ett hål på rätt plats för Sprint RS och ett hål på rätt plats för GSX1300R, dvs direkt utanför den lite större 4-kantprofilen som glider på den röda 4-kantprofilen (vi ser under hojen).
Och har efter det alltid satt en INSEX M8 i rätt hål för att hindra "glidfall".
Först in med vänstra pluggen i svingaxeln, sedan in med högra pluggen - den som sitter i den uppåtgående profilen.
Två skruvar - en "ratt" som dras först och sedan en insex M8 som dras med nyckel, därefter skruvas högra pluggen in så mycket det går med övre vredet (så att profilen spänns upp)
Tydligt är att fler än jag råkat ut för att "tappa" hojen.
För jag har "bara" en "ratt" och har kompletterat med gängade hål i den undre 4-kantprofilen för en M8 Insex precis till vänster om Insexen på fotot så den "större" 4-kantprofilen med Ratten får stöd av "min M8 Insex". Lustigt nog är det gängade hålet för Sprint RS ca 2 cm till vänster än det gängade hålet för GSX1300R. Sprint RS verkar alltså bredare än GSX1300R.
Sand till överpris och typ 24.5kg mer än vad jag behöver men men..
Ett vågat köp.....
Mäter i 0,1 g intervall upp till 3kg
I enheterna gram, ounce, lbs (pounds), troy ounce, pennyweight, carat, grain, tael och ytterligare någon mysko enhet
Mäter även antal om en detalj mäts först.
Till det facila priset av 189:-
Å va skaru ha den té?
Jomen.... mäta epoxiblandning vid småfix (o frugan högg snabbt "Va bra, då kan jag mäta upp saffran")
Ett vågat köp.....
Jag har sett Law and Order på TVn och jag kan med säkerhet säga att den där har du köpt för att väga knark.
Ett vågat köp.....
Ett tips från en annan drognasare, dra gladpack över swirrar och display när du paltar runt med olagliga vätskor och pulver.....
Jag lyckades få mina att funka igen efter lite skruvande och slipande, paltade med epoxi utöver vitt pulver.
Ser bättre ut på din bild än deras eget promomaterial :hihi
Den känns riktigt gedigen att jobba med.?
Slipade några gamla knivar riktigt vassa efter lite övning.
Har inte vågat mig på mina japanska kockknivar ännu...?
Den här - byggfirma som sagt upp sina anställda, har ett rejält överskott på allehanda maskiner (men bara en sådan här) . Så nu kan man svetsa rostfritt inomhus.
Vad är det för batteritid på en sån?
Och vilken laddkontakt har den?
Ingen aning om batteritid, det spelar mig Ingen roll jag vill bara se om någon viktig person ringt på mina svenska nummer.
Då skickar jag dom ett mail eller sms tillbaka.
Det ska vara exceptionellt för att jag ska ringa tillbaka eller svara.
Det är usb-a på den, jag har några såna prylar så efter semestern blir det väl bara laddaren jag fortsätter använda.
En rolig detalj är att den har en ficklampa med egen knapp.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
