Hög smäll och rök från förgasare - startar inte (2001, Kawasaki Vulcan 800)
Slagondrayer
7 Jun 2022
Hej!
Jag har haft min Vulcan 800 i snart tre månader och den har gått hur bra som helst. Killen jag köpte den av var mekaniker och den tredje ägaren på den, den hade gått 3300 mil och all service på den var gjordd Allting ser ut och går perfekt. Varken jag eller föregående ägarna har plågat den utan cruisat på landsväg med den.
Förra veckan när jag var ute och körde den på motorväg i 100 km/h så smällde det till rejält i luftburken/från förgasaren och det sprutade ut vitgrå rök. Motorn dog och jag rullade av mot kanten. Efter detta försökte jag starta den igen efter kanske 15 minuter men ingenting händer, bara startmotorn som klickar och motorn går ej runt. Inga synliga skador på motorn utifrån, läcker ingen olja och oljan ser bra ut, glykolen är ren och fin utan förändringar. Jag har skruvat ur förgasaren men inte hunnit gå igenom den, ser dock okej ut. Har försökt rulla igång motorn men jag kan inte höra att den går runt. Imorgon ska jag ta ut tändstiften och kolla samt kolla på cylindrarna. Finns det någon här som har någon gissning på vad det kan vara?
ytterst tacksam för hjälp. Med vänlig hälsning, Slagondrayer
Löfbergsblå
20 Apr 2022
Yamaha FZ
Sprutade det vit rök från luftburken eller avgasröret? Vit rök är kylarvätska till mitt förstånd. Grå rör sig väl mot olja. Hmm man kan ju sia men skulle vara spännande att se vad som hänt. Om du skruvar, posta gärna bilder!
Loccone
27 Mar 2008
Sthlm
Honda
Ett så kallat Vulcanutbrott, känt problem med dessa hojar ?
Skämt åsido - vilken årsmodell på hojen? Vacuumförgasare som flödat över, bensin som hamnat i luftburken som sen antänts av något är min gissning. Kolla skick på luftburk, och så förstås förgasarrengöring.
Slagondrayer
7 Jun 2022
Från luftburken. Glykolen och oljan ser fin ut.
Är ganska ny på motorcyklar, men ska ut och skruva det jag kan imorgon och fotar då.
Slagondrayer
7 Jun 2022
Det var något i denna stilen jag har funderat på. Att soppa brunnit osv. Smällen var mer ett ”poff” och inget klonk/metallljud. Det är en 2001. Luftburk och luftfilter är som nya. Förgasaren ska rengöras imorgon. Men varför kan jag inte få motorn att gå runt när jag försöker rulla igång den? Springer jag för klent?
Loccone
27 Mar 2008
Sthlm
Honda
800 cc twin är ganska jobbigt att springa igång (och den lär ändå inte starta innan du fixat förgasarn om inget annat är trasigt). Har du sprungit igång den innan?
Läs på lite om förgasarrenovering om du inte gjort det innan. Det är inte bara tråkigt när nåt går sönder, man får ju lära sig hur man lagar det…
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Tror också den flödat över. Som du sa, ur med tändstift och kika och se om den går runt.
bosse-l
3 Aug 2016
Överkalix
En stilla undran varför springer du igång hojen, har den inte elstart?
Är det dåligt batteri så det inte räcker till för att tändningen ska orka tända och starta?
Micke R
27 May 2014
Höglandet
7 singlar och 5 par -51 till -13
Vilken växel försökte du springa i gång den på?
Lägg i högsta växeln om du bara vill veta om motorn går runt.
Slagondrayer
7 Jun 2022
Har inte sprungit igång den tidigare. Vill bara höra att motorn går runt.
Bonzo
Trying real hard to be the shepherd
20 Jan 2008
Örebro
1290 Super Adventure S & Kawasaki Z750 -82, Hillbilly edition
Det här är jag också intresserad av.
TS: Kolla över batteri och övrig elektronik innan du börjar riva isär förgasare och övrigt. Att startmotorn inte drar runt motorn har knappast med förgasarna att göra.
asfalt svarvare
kanske inte helt normal...
2 Mar 2012
i en lekstuga
19 cylindrar fördelat på 11 cyklar
Är det som du skriver tvärstopp när du försöker dra runt den på startmotorn så känns detta inte bra, men ur med stiften o antingen prova startmotorn eller hög växel o spring med den- är det tvärstopp så har det hänt nått otrevligt.......men- kolla batteriet först innan du gör nått annat.
//jj
Slagondrayer
7 Jun 2022
//jj
Både hoj och batteri var tipptopp innan Detta skedde. Efteråt händer ingenting. All övrig elektronik fungerar, lampor, startmotor osv. Finns det någon förklaring till att batteriet eventuellt skulle ge upp efter att det small? Ska plocka ut batteri och tändstift idag och kika.
Tegel1432
23 Sep 2019
Nej
Flera
Kan ju vara att laddningen är kass.
ething
Med lem
22 Jul 2003
Stenungsund
Husaberg FS650, KTM SXF 450
Låstes bakhjulet eller dig den bara? En tanke är att förgasaren flödat. Motorn dig av det och därefter fortsatte bensin att fylla cylindern och du får en hydrolock. Cylindern är alltså fylld med bensin. Ur med stiften och försök att få motorn att gå runt utan att starta.
Slagondrayer
7 Jun 2022
Hög smäll - rök ur luftburk - motorn dog, bakhjul låstes ej utan jag rullade in till vägkanten.
Bonzo
20 Jan 2008
Örebro
Nja, går startmotorn runt så borde väl batteriet vara okej. Jag blev lite förvirrad av att du skrev att "bara startmotorn som klickar och motorn går ej runt" i första inlägget, vilket jag tolkade som att startmotorn inte gick runt.
Hoztic
Alltid på väg mot nya mål
31 Jan 2005
K1300S
Och det rök verkligen ur luftburken? Om man har otur med spänningsregulatorn så kan man ju elda upp batterier, och beroende på hur stjärnorna står så kan dom ju också smälla. Men då luktar det oftast mer åt ruttna ägg-hållet. Och är batteriet så slut så borde inte resten av elen funka.
Gick hojen helt perfekt ända fram tills det small? Ethings teori låter ju inte helt fel, men då ska ju hojen ha gått risigt en kort stund, tillräckligt länge för att hinna fylla upp cylindern.
Slagondrayer
7 Jun 2022
Förlåt, jag kanske var otydlig. När jag försöker starta så klickar det alltså bara, ingenting annat.
Det rök 100% från luftburken. Ett ganska högt ”poff” och sen massa rök. Luktade inte ruttet ägg eller likande. Kan vara så att den gick liiiiiiiiiiite annorlunda än vad jag var van vid just denna dagen, typ ”bluddrigare” men absolut inget markant.
Eldrivna Oruga Unitrack
Distinguished Gentlemans Ride 2024 körs 19 maj
Dags för 2024 års Start2Ride
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
